dll2003
dll2003
11.03.2018 в 13:59:42
Vadim63 написал:
dll2003 написал: А в этой теме Вадим фотки выкладывал?
Картинки тут :) Но там шпиндель до конца не разобран. :confused:
Vadim63, Вадим спасибо за информацию. Посмотрел, возник вопрос. Патрон из редуктора можно достать или нет, как могу предположить по Вашим фоткам и по взрыв-схеме он фиксируется стопорным кольцом, так? Интересно, он просто вставлен или запрессован. И ещё интересна глубина шестигранника в патроне.
The Truth Is Out There
patarigogovar
patarigogovar
11.03.2018 в 14:09:42
SerShe написал:
patarigogovar написал: Здравствуйте. У кого есть шлифмашина GSS 18V-10 Professional? Что можете сказать про нее? Достойный аппарат?
Что Вы имеете ввиду под словом "достойный"? :confused:
SerShe, удобство, насколько работящий. dll2003 уже ответил.
cineman
cineman
11.03.2018 в 14:13:30
Не стоит упираться в GO. На горизонте правильный вариант
dll2003
dll2003
11.03.2018 в 14:13:36
KNOOP написал: В ролике отвертка с приклеенной на её хвостовик гильзой в термоусадке с укороченным от донора Triple Fix KWB 100200 держателем.
Рассматривал варианты с рапидаптерами от WERA
но потребовалась бы разборка отвертки (что не так и сложно), и токарка в заводских условиях после праздников с наличием свободного времени для творчества( что более проблематично! ).
Было принято решение выточить в домашних условиях переходную гильзу и срастить всё эпоксидкой.
Бита из отвертки теперь не выпадает! Работать с патроном намного удобней!
На этом варианте конечно-же не остановлюсь, для творчества есть еще одна отвертка! Да и эту в любой момент можно вернуть к заводскому варианту.
Еще рассматривал вариант с насадкой на хвостовик отвертки квадрата 1/2" с кольцевой удерживающей пружиной (как на GDX 18 V-EC ), но тогда бы потребовался переходник WERA 784 C/1 1/2" 042760, что привело бы к необоснованному заметному удорожанию отвертки , нелогичной громоздкости, да и сам переходник не такая уж ходовая продаваемая позиция, поискать еще надо!
KNOOP, Большое спасибо за фотографии и разъяснения. Очень интересно. Я тоже подумываю её прикупить на работу, но обязательно хотелось бы заменить родной патрон на нормальный битодержатель, типа или как Олег хочет, или как у Вас рассматривался веровский рапидаптор.
SerShe
SerShe
11.03.2018 в 14:16:36
patarigogovar написал: SerShe, удобство, насколько работящий. dll2003 уже ответил.
Добавлю к Дмитрию, хороший аппарат, если нужна автономность, единственный. Автономное пылеудаление вполне рабочее. А если есть аккумуляторный пылесос, а у некоторых, знаю, он есть, то вообще отлично. :) Ну и расширение насадок теперь доступны. :yu:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=WFIuTrUQSsY]
dll2003
dll2003
11.03.2018 в 14:16:58
cineman написал: Не стоит упираться в GO. На горизонте правильный вариант
cineman, прикольный вариант, важно его в руке пощупать, а то возможно ручка окажется очень большой или сама по себе отвертка будет слабоватой.
dll2003
dll2003
11.03.2018 в 14:26:12
to patarigogovar Очень удобен оказался дома, на балконе. Шумит не сильно и в стеснённых условиях с проводами не запутаешься;) Опять же, если надо где-то под шлифовать, например на высоте (я летом свой дом в деревне начал внутри красить, надо было по потолком в одном месте под шлифовать, липистричетва пока в доме нету, удлинитель туда сюда таскать из-за пятиминутных работ тоже неохота) Вообще моё имхо, если сейчас можно выбрать между сетевым и аккумуляторным, при прочих одинаковых параметрах, я бы выбрал аккумуляторный.
ЗюЫю Еще добавлю, по видео Сергея видно что имеется ещё пара сменных подошв, которая утюжком удобна для узких мест (углов). По расходки: я например беру шкурку в рулонах, в ЛМ например есть (ширину сейчас не помню), нарезаю и дырки пробиваю входящим в комплект дыроколом. Дёшево и сердито.
akorevo
akorevo
dll2003 написал: будет слабоватой.
  • ключевые слова.
SerShe
SerShe
11.03.2018 в 14:27:43
dll2003 написал: Посмотрел, возник вопрос. Патрон из редуктора можно достать или нет, как могу предположить по Вашим фоткам и по взрыв-схеме он фиксируется стопорным кольцом, так? Интересно, он просто вставлен или запрессован. И ещё интересна глубина шестигранника в патроне.
Я так понимаю, редуктор нужно будет разобрать. На фотографии видна торцевая сторона патрона. Или это магнит.
Высверливаем эту стенку с магнитом, стачиваем под шестигранник и на уровень бывшей стенки вставляем любой интересующий патрон с шестигранником, предварительно обрезав его по длине. Вклеиваем или ставим в распор на уплотнительные пластины.
Здесь, похоже, человек при разборке одно отверстие стопорного кольца повредил, и дальше разбирать не стал. Или на смог. :confused:
dll2003
dll2003
11.03.2018 в 14:33:00
akorevo написал:
  • ключевые слова.
akorevo, ну если ручка как у стандартной отвертки, то туды много не напихаешь, расти либо в обхват, либо в длину.
dll2003
dll2003
11.03.2018 в 14:36:25
SerShe написал:
SerShe, Да похода один надо действительно разломать;) На днях пробегал по кастораме, что на Пр.Мира. Там они есть, но не особо на виду. Ценник, если память не изменяет, 2498р., но мог и ошибиться. Смотрел взрыв-схему, какая-то она странная, у Вадима на фотках деталей заметно больше ;)
