Сергей32
Сергей32
Аугсбург
21.03.2018 в 22:37:20
valkahn написал:
ole325 написал: Помнится был вопрос про GBH 180-li, что он не работает на АКБ 1,5 - 2ah. Что бы нечего не надумывать и что то нам доказать Сергей зарядил два АКБ и сходил в магазин где "показал" работу GBH 180-li !#[https://youtu.be/3mqD1PjDjNM]
Тут даже успели обсудить, что наверно это если работать много, а так рекомендации выдуманы. И вот вам GBH 180-li на полностью заряженной АКБ 2ah с буром 10мм !#[https://youtu.be/aCMZMOeN7ZU]
SerShe написал: Вы все время что-то надумываете.
ну кто надумал в этот раз? Показывать и рассказывать про инструмент конечно правильно, но еще не плохо им иногда работать, особенно если утверждаете, что он работает, а не просто включается. Как то не красиво вышло для 999 человек, посмотревших ваше видео: "работать это будет, когда есть необходимость"
P.S. Отдельная благодарность Александру, за организацию мероприятия.
ole325, У меня несколько другие перфораторы, но, уверяю вас, что GBH 18v-ec и его компактный собрат, вполне прилично работают на 2АЧ аккумуляторе. Да, не так впечатляюще, как на 4Ач, но работают, с оговоркой, что бурил я ими 6 мм отверстия под дюбель)))
valkahn, у меня GBH 18v-ec уже 5 лет. И покупался с 3А акб. И убивали его ни только 10-ми бурами, но и стены бетонные проходили 18-м диаметром . Сейчас на 4А акб работает! И такого как на видео не было и нет!
ole325
ole325
21.03.2018 в 22:55:51
Сергей32 написал: И такого как на видео не было и нет!
Речь про GBH 180-li, на нем на самом написано, что АКБ нужен 3Ah и более, на видео подтверждение этого. Кстати по скорости он на этом буре медленнее чем GBH 18v-ec, с компактом сравнить не получилось, но думаю и ему проиграет в скорости.
SerShe
SerShe
21.03.2018 в 23:31:31
Alpen написал: SerShe, я так понимаю, домик у Вас есть, следовательно и работа по металлу у Вас будет. Берите инвертор, но конечно я бы не рекомендовал с ПВ менее 60% при максимальном токе 180 А, лучше берите с запасом. Если у Вас бывает пониженное напряжение в сети, в деревнях часто бывает, то есть аппараты к таким перепадам устойчивые типа FUBAG IN 196(но это не рекомендация, просто пример).
Alpen, спасибо. У меня есть хороший знакомый, который одним инвертором работает уже лет 10. Работает систематически. Я такой же и возьму. Там и с электродами проблем нет и с просадкой напряжения в сети. Модель сейчас не помню, искать письмо некогда, мне точно будет достаточно. Думаю, не стоит это тут обсуждать. Куплю, поработаю, сделаю видео. :)
Alpen
Alpen
Оренбург
21.03.2018 в 23:46:38
SerShe, не IMS(GYS) случайно, я свой в 2006 из Москвы тащил. Могу конечно ошибиться, но это один из первых кто с такими функциями был, FUBAG IN 196 внешне на него очень похож, возможно китайская реинкарнация.
valkahn
valkahn
22.03.2018 в 07:26:08
ole325 написал:
ole325, Это меня и удивляет. Вроде как, должен работать со всей линейкой аккумуляторов, ан нет. Я, свой GBH 18 V-EC, покупал "соло" и аккумуляторы у меня 2 и 4Ач и этого хватало. Основной 4Ач и когда разряжался, то ставил 2Ач, который трудился до полной зарядки 4Ач. И, не помню такого случая, чтобы такая связка не сработала, но это мой конкретный вариант и у кого-то другого ситуация может быть, совершенно другой.
ole325
ole325
22.03.2018 в 09:30:49
valkahn, Вероятно из за обычного мотора, а не EC, мощность значительная. Бош заявляет, что это "аналог" модели GBH 2-20 D (650 Вт), но по характеристикам ближе GBH 2-18 RE (550 Вт) Даже если КПД будет одинаковым, то при такой мощности средний ток с АКБ составит 30А, что в 1,5 раза больше номинального для 2ah, а АКБ 1,5ah перегреваются уже на 16-18А. Вот и добавили защиту для таких АКБ. В GSR/GSB 180-li роль защиты выполняет кнопка, в ней ограничение по току (16А или чуть больше).
Вероятно на перфе компакт, АКБ 1,5ah от шуруповертов не протянут непрерывную работу и так же перегреются.
kia76
kia76
Ярославль
22.03.2018 в 10:55:30
SerShe написал: одним инвертором работает уже лет 10
Сергей, за 10 лет многое поменялось, модельки обновились. У вас к инструменту основательный подход, рекомендую также подойти и к сварке. Продумайте что вам нужно и далее будет ясно что брать. Тем более там кроме сварочника нужно еще одежду, маску, электроды/проволоку, уголки магнитные, струбцины и т.д. Быть может вам мма сварка то и не в тему будет. То что кто-то варит еще не говорит что это на всех подойдет.
valkahn
valkahn
22.03.2018 в 11:15:56
ole325 написал: valkahn, Вероятно из за обычного мотора, а не EC, мощность значительная. Бош заявляет, что это "аналог" модели GBH 2-20 D (650 Вт), но по характеристикам ближе GBH 2-18 RE (550 Вт) Даже если КПД будет одинаковым, то при такой мощности средний ток с АКБ составит 30А, что в 1,5 раза больше номинального для 2ah, а АКБ 1,5ah перегреваются уже на 16-18А. Вот и добавили защиту для таких АКБ. В GSR/GSB 180-li роль защиты выполняет кнопка, в ней ограничение по току (16А или чуть больше).
ole325, Компакт с 2Ач аккумулятором, работает, если честно, как-то неубедительно (4Ач гораздо бодрее), но работает. 1.5Ач у меня нет и не планирую для покупки, а вот ещё один 4Ач прикуплю.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.03.2018 в 11:17:54
Подскажите код заказа на 6мм цангу для GKF 12 V-8? Случайно не эта 2 608 570 133?
ole325
ole325
22.03.2018 в 11:31:22
Alpen 2 608 570 133 это от GKF 600, должна подойти
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.03.2018 в 11:31:50
Alpen написал: Подскажите код заказа на 6мм цангу для GKF 12 V-8?
2 608 570 133 - Зажимная цанга 6 мм - примерная цена 850 руб. 2 608 570 134 - Зажимная цанга 8 мм - примерная цена 800 руб. 2 608 570 135 - Зажимная цанга 1/4 дюйма - примерная цена 650 руб. На московском оптовом складе БОШа 6 мм цанг нет в наличии. Поставка в Россию по предзаказу, через любого российского дилера БОШ, в течение не более 60-ти суток.
ИМХО (IMHO)
