Alpen
Alpen
Оренбург
22.03.2018 в 11:57:33
ole325, ADM05, благодарю за информацию.
Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
22.03.2018 в 15:44:13
Добрый день всем! Маленькая болгарка 10.8V бош, ресурс, дисков 25 использовано. Вопрос: резал профиль 0.6 мм, два раза подряд останавливалась и уходила в защиту, диск не закусывало. На третий раз остановилась и ВСЕ(, не запускается горит красный треугольник, прошло часа два попробовал еще раз включить, все равно не работает и горит красная лампочка. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Запаха гари от двигателя нет. Зарание спасибо.
ole325
ole325
22.03.2018 в 16:00:14
Storozhenko, аккумулятор извлечь и заново поставить, или заменить на другой и проверить
Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
22.03.2018 в 16:03:24
ole325 написал: Storozhenko, аккумулятор извлечь и заново поставить, или заменить на другой и проверить
ole325, Пробовал,три разных, не помогает(
ole325
ole325
22.03.2018 в 16:21:41
Storozhenko, еще контакт Т мог в тушке либо погнуться, либо оборваться. АКБ на другом инструменте работают? Зарядка их заряжает?
Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
22.03.2018 в 17:09:48
ole325 написал: Storozhenko, еще контакт Т мог в тушке либо погнуться, либо оборваться. АКБ на другом инструменте работают? Зарядка их заряжает?
ole325, Да, на других, АКБ работают и заряжаются. Ладно, завтра попробую в сервис по гарантии отдать.
Shkeddy
Shkeddy
22.03.2018 в 20:16:20
У меня такая же проблема, только на GSA 10,8. Немного поработает и срабатывает защита - загорается красный треугольник. Если нагреется, то не запускается. Поставил новый аккумулятор - работает. Со старыми отказывается, даже если полностью зарядить. Я как-то много пилил сталь с аккумулятором на 4А, после этого аккумулятор на 4А перестала воспринимать. Такое ощущение, что проблема из-за проседания банок при большой нагрузке в результате износа или перегруза, защита не дает разрядить ниже критического уровня заряда. Жаль, что нет возможности попробовать эти аккумуляторы на другой такой же пиле.
Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
22.03.2018 в 21:12:05
Shkeddy,
Я понял вашу мысль, но у меня три аккумулятора 4; 2.5; 2.5 А/ч. Все три ставил и не работает, а на другом инструменте работают.
AVG
AVG
22.03.2018 в 21:50:29
Storozhenko написал: не запускается горит красный треугольник, прошло часа два попробовал еще раз включить, все равно не работает и горит красная лампочка.
Плата.
Storozhenko написал: Ладно, завтра попробую в сервис по гарантии отдать.
Можно воспользоваться удобным Сервисом
AVG
AVG
22.03.2018 в 21:53:17
ole325
ole325
22.03.2018 в 22:08:18
Shkeddy написал: Такое ощущение, что проблема из-за проседания банок при большой нагрузке в результате износа или перегруза, защита не дает разрядить ниже критического уровня заряда.
ждем комментариев, тех у кого АКБ отлично "работают" с 2011 года
