Аватар пользователя
musaev67
Махачкала
22.03.2024 в 18:05:56
#7226315
olki, заряжать аккум бошевский через УСБ полтора часа? а с пристегнутым переходником нельзя что ли втыкать в зарядку Бош?
Аватар пользователя
musaev67
Махачкала
22.03.2024 в 18:08:53
#7226316
а ну да... там же переходником будет закрыт воздуховод для охлаждения аккума вентилятором зарядника бош...
Аватар пользователя
Сергей32
Аугсбург
24.03.2024 в 23:31:23
#7226748
musaev67 написал: Сергей32, а в чем "косяк" 8 амперных аккумуляторов? Просто интересно.
musaev67, Здравствуйте. 1) У них зарядка идёт не полная. Индикация на АКБ показывает 4 деления из 5-ти. А зарядка показывает что зарядила полностью и отключается. 2) У другого АКБ то же самое, 4 деления из 5-ти , но на зарядке индикация горит 2,5 деления. У меня 4 АКБ 8А, 2 нормальные а 2 вот такие.... Но работать можно. Высаживаются они конечно чуток быстрее чем нормальные. Носил одну батарею в ремонт, балансировали банки сказали. Хватило на 2-3 зарядки и опять началось. P.S. Зарядки 16 амперные, 2 штуки.
Аватар пользователя
olki
27.03.2024 в 09:24:52
#7227136
Nemez написал: интересней комментарии к статье
поэтому и ссылку на статью вложил
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
27.03.2024 в 09:26:08
#7227137
musaev67 написал: olki, заряжать аккум бошевский через УСБ полтора часа? а с пристегнутым переходником нельзя что ли втыкать в зарядку Бош?
musaev67, вопросы к производителю данных девайсов....
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
12.05.2024 в 20:23:12
#7234765
Похоже, что Bosch заключила партнерское соглашение с GreatStar, владельцем SK Tools, для производства своего нового ключа для плоскогубцев, ориентированного на сантехнику.
Посмотрите на форму кончиков челюстей, два углубления на подвижной нижней челюсти, форму составного рычага и характер пределов конца хода в механизме регулировки.
Посмотрите на зазубренные края кнопки регулировки, кованые формы нижней ручки, выступающей из рукоятки, расстояние между этими деталями ручки и границей зубчатого канала регулировки, а также выемку, в которой указано название бренда. верхняя ручка.
Разумно заключить, что, если не считать цвета, торговых марок и формы рукояток, эти два инструмента кажутся идентичными.
Новый ключ для плоскогубцев Bosch описывается как простой и удобный и оснащен двухкомпонентными ручками с мягкой накладкой.
Как и конструкция Knipex и его различных клонов, ключ Bosch Pliers Wrench имеет гладкие, параллельно открывающиеся губки. Модель диаметром 250 мм (10 дюймов) имеет ширину раскрытия щек до 48 мм (~ 1,89 дюйма).
Настройки ширины раскрытия губок плоскогубцев отмечены дюймовой маркировкой с одной стороны и метрической — с другой.
Как и в случае с плоскогубцами Knipex Cobra, у Bosch описаны и показаны губки с «автофиксацией». Подходит для труб диаметром до 46 мм (~ 1,81 дюйма).
Bosch также представляет два новых трубных ключа, предназначенных для использования в ограниченном пространстве.
Здесь показан трубный ключ на 90° с максимальной длиной губок 60 мм (~2,36 дюйма).
Существует также угловой трубный ключ на 45° с такой же способностью открывания челюстей.
Оба имеют регулировочную гайку для плавной точной регулировки ширины раскрытия щеки. Дополнительные особенности включают конструкцию из хромованадиевой стали и закаленные зубья.
Я не знаю, что более удивительно – то, что Bosch выходит на рынок изолированных ручных электроинструментов, или что они выходят на рынок ручных сантехнических инструментов с трубными ключами.
Может ли Knipex производить эти плоскогубцы для Bosch? Да. Создадут ли они совершенно другой дизайн? Нет.
Все признаки говорят о том, что Книпекс не является производителем. Подсказки всегда кроются в деталях.
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
22.05.2024 в 08:52:50
#7235160
Новый пульт дистанционного управления для автоматического запуска пылесоса Bosch Bluetooth
Компания Bosch выпустила новый беспроводной пульт дистанционного управления с автоматическим запуском, который работает с некоторыми проводными пылесосами для удаления пыли.
Пульт дистанционного управления обеспечивает функцию автоматического запуска за счет использования функции обнаружения вибрации, позволяющей определить, когда электроинструмент используется. Также имеется большая кнопка для ручного включения.
опять фото не вкладываются....
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
22.05.2024 в 09:05:40
#7235162
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
23.05.2024 в 09:27:10
#7235254
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
olki
23.05.2024 в 09:27:55
#7235255
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
28.05.2024 в 17:26:46
#7235767
Сергей32 написал:
Сергей32, зарядки, это те которые с блютузом? может там выставленно не полностью заряжать?
Аватар пользователя
Snowacademy
Петрозаводск
02.06.2024 в 14:51:41
#7236222
Всем доброго дня! Не совсем уверен, что пишу в нужном топике, по этому простите ежели что. Вопрос по электропиле Bosch AKE 35S. Полетел пружина, то ли тормоза, то ли возврата, везде пишут по разному. Выглядит как на фото. Собственно сама пружина за долгую зиму ожидания была утеряна. За сим вопрос, может у кого-нибудь есть фото этой пружины и/или размеры? А то этих пружин продают валом, а какая подойдет не понятно, там и внутренний радиус и внешний и длина и левая она или правая. В общем выручайте братцы! Заранее благодарю!
фото тут
https://drive.google.com/file/d/1QrYDcCvYQwjiFu98roBlZdkiRKkWtnVi/view?usp=drive_link
Аватар пользователя
Snowacademy
Петрозаводск
02.06.2024 в 14:53:04
#7236223
Аватар пользователя
Alex___dr
02.06.2024 в 16:47:41
#7236229
Snowacademy написал:
фото тут
Snowacademy, Ваше фото закрыто для общего доступа.
Аватар пользователя
Snowacademy
Петрозаводск
03.06.2024 в 08:19:17
#7236306
Alex___dr, прошу прощения, исправил
Назад
