ole325
ole325
19.07.2018 в 10:08:51
valkahn, 2-24 есть несколько вариантов в зависимости от даты производства, старые разительно отличаются от новых.
AndryV
AndryV
Гомель
19.07.2018 в 11:37:45
Homer j написал: вообщем 2-24 живет на стройке примерно год полтора в бригаде , что-то дороже не беру так как он как расходка да и не жалко давать студентам подсобникам
может его использовать по назначению, а не там где нужно? тогда он больше прослужит... Попробуйте 2-26 у него запас поболей и задачи пошире... Из личного опыта понял что большинство поломок от применения инструмента в местах не предназначенных для него.
ole325
ole325
19.07.2018 в 11:44:16
AndryV написал: может его использовать по назначению, а не там где нужно
это как? бурить бетон 24мм буром? Предположу, что исход будет такой же.
официально задачи аналогичны:
по факту 2-26 не такое Г, как 2-24 (текущие 2-24 и 240)
А вот более старые модельки, например, 3 611 BA0 2E0 - GBH 2-24 D практически нечем не отличаются от текущего 2-26, кроме движка, соответственно ресурс был крайне не плохим.
по хорошему нужно либо понижать ТТХ 2-24, либо повышать 2-26, т.к. модели далеко не одно и тоже, но бош придумал лучше - 240, т.е. типа все еще 24 мм, но интенсивность работы чуть чаще чем зеленым.
AndryV
AndryV
Гомель
19.07.2018 в 12:22:26
ole325 написал: это как? бурить бетон 24мм буром? Предположу, что исход будет такой же.
согласен ТТХ одинаковые ... Очень часто вижу как 24 и 26 сверлят подразетники, старыми тупыми коронками (сам так же поступал), хотя для них куда более подойдет вертикалка... та же самая 3-28. Так же 2-26 наверное один из наиболее поддеваемых перфораторов (да еще и надо очень присматриваться что бы отличить), думаю оригиналов наберется процентов 50 и это в лучшем случае. Этот фактор тоже влияет на статистику.. .купит человек перфоратор 2-26 поработает, он сломается. И вперед кричать - "Бош не тот"... С другой стороны GSR 12-15 отличается от "старого" 10,8-2-li ... не могу объяснить чем но отличается. С старым экземпляром не было проблем с "недовключением" скорости... с 12-15 уже парочку раз было
ole325
ole325
19.07.2018 в 12:50:28
AndryV, вот и получается номинально 2-26 бесполезен, т.к. задач под бур 26мм не много (обычно), можно конечно навыдумывать трубы в теплоизоляции, но много ли их делают именно им? Всем бы очень приглянулся что либо полегче и послабее, на уровне GBH 18 V-EC, но ничего такого от сети у боша нет. У милки есть PLH 20 - 2Дж при весе всего 1.9 Кг
Кстати зачастую используют зеленые BOSCH PBH 2000 RE, и очень им довольны:
Отличная модель! Хоть не предназначен для профессионального использования, но я им пользовался именно в таких целях. штробление стен, выдалбливание отверстий в бетоне и кирпиче под розетки и т.д. Не говоря уже про тысячи пробуренных и просверленных отверстий. Окупил свою стоимость наверное раз 50. Умер только вчера после 4-х! лет такой работы. Если не отремонтирую, то поставлю ему памятник. Для своего класса машина супер.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.07.2018 в 15:40:50
AndryV написал: Так же 2-26 наверное один из наиболее поддеваемых перфораторов (да еще и надо очень присматриваться что бы отличить), думаю оригиналов наберется процентов 50 и это в лучшем случае.
Подделывают то что пользуется популярностью. Если глаз намётан, то подделку 2-26 замечаешь практически сразу.
AndryV написал: Очень часто вижу как 24 и 26 сверлят подразетники
Самое главное - в чём сверлят? Одно дело гипсокартон, другое - кирпич, а третье - бетон.
ИМХО (IMHO)
AndryV
AndryV
Гомель
19.07.2018 в 15:43:30
ADM05 написал: Самое главное - в чём сверлят? Одно дело гипсокартон, другое - кирпич, а третье - бетон.
Чаще в бетоне... железобетоне
Кстати стало интересно залез на немецкий бош... у них 2-20, 2-26, 2-28 есть а 2-24 нету...
ole325
ole325
19.07.2018 в 16:05:36
AndryV, В германии был GBH2400, а их 2-20 D у нас стоит от 7250р а GBH 240 от 6500р
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2018 в 16:27:21
ole325 написал: В германии был GBH2400
Он и у нас был, только это перекрашенный GBH 2-26 DRE, а 2600 это перекрашенный GBH 2-26 DFR :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2018 в 16:37:43
ole325 написал: а их 2-20 D у нас стоит от 7250р
И изготавливается у нас в городе Энгельс. :)
ole325
ole325
19.07.2018 в 16:47:15
Vadim63, под их я подразумеваю конструкцию и составные части модели 2-20D, которая продается там, а не производство Германия. Конструкция не позволяет заменить ствол без разборки, как у 2-24 D или у 2-26
Предположу, что при умеренной нагрузке 2-20 D проработает дольше, чем 2-24 DRE
