SerShe
SerShe
02.08.2018 в 09:31:13
cineman написал:
Близнец Фома написал: Я лично последний раз спросил про Gop, ответы были позитивны, и Ваши и Сергея,на этой основе взял 12 вольтовую модель,для моей работы шикарно
Стоило воспользоваться поиском, чтобы узнать, как этот GOP на 12 В шикарно ломает защёлки аккумуляторов.
Защелки ломает и старый и новый и только в одном случае, когда происходит глухой запил и пилку при этом клинит в пропиле. Корпус мультика начинает сильно вибрировать. Защелки начинает перетирать корпусом инструмента. Нужно сразу ослабить давление на инструмент и при необходимости приподнять его вверх или выключить. Он все равно в этом состоянии не пилит дальше. Еще можно держать мультик за аккумулятор в месте его входа в корпус, прижав аккумулятор, что уменьшит риск перетирания. Если не доводить мультик в работе до такого состояния, с защелками ничего не будет. Конечно, лучше бы это было написано в инструкции по инструменту. Кстати, раньше аккумуляторы такие в сервисе меняли.
В принципе, одной из задач форума и является такая информация, позволяющая знать подводные камни в работе с инструментом.
Кстати, у 18-вольтовых бошевских GOPов происходит тоже самое, при вибрации перетирается защелка, фиксирующая аккумулятор в инструменте. Ничего особенного, если вовремя на это обратить внимание. Если не уследить, защелку клинит в утопленном состоянии. Аккумулятор при этом в инструменте уже не фиксируется. Лечится снятием облоя с защелки - подрезается ножом по боковым щелям. Кто это знает, легко выйдет из положения и не будет этого допускать. Кстати, если защелку заклинит, аккумулятор тоже меняют по гарантии. Я когда с этим столкнулся в первый раз, не уследил, аккумулятор разбил и посадочное место GOP 18 V-EC. И мультик и аккумулятор поменяли. Сдавал в сервис только тушку и 1 аккумулятор, поменяли на полный комплект в боксе с набором пилок, 2 аккумуляторами и зарядкой.
В общем, в обоих случаях надо подбирать правильно скорость работы мультиком и правильную оснастку под материал и проблем не будет. Мультик давить не нужно, он пилит сам. Если что-то не так, значит или давим слишком сильно или оснастка не правильная. Это все, что нужно знать, чтобы не было проблем. :)
Любым инструментом можно наломать дров, а можно правильно сделать работу. Все зависит от опыта и желания.
cineman
cineman
02.08.2018 в 09:46:25
Близнец Фома написал: а был нормальный коструктив, позитив
Это всё найдете и в рекламных материалах. Не обязательно на форум ходить за этим. Но, если Вам толстую сталь не резать, то вероятность закусывания пилки много ниже.
Близнец Фома
Близнец Фома
02.08.2018 в 09:53:48
cineman написал:
Это всё найдете и в рекламных материалах. Не обязательно на форум ходить за этим. Но, если Вам толстую сталь не резать, то вероятность закусывания пилки много ниже. Я же хожу на форум за негативом, который приходится выискивать среди трёпа идиотов, гордящихся произрастанием своих рук.
cineman,
Ну,каждый судит по своему, у всех своя разная правда. Каждому своё,а своё не каждому. :)
ole325
ole325
02.08.2018 в 10:24:45
cineman написал: Стоило воспользоваться поиском, чтобы узнать, как этот GOP на 12 В шикарно ломает защёлки аккумуляторов.
вчера смотрел цены на dexter'ы, как то не дешево 4000р за мультик. Так у них есть АКБ на 12В, через отзыв сломались защелки. Проблему можно повторить практически на любом 12В, и бош в этом особенно не причем. Более того меняет АКБ по гарантии при такой проблеме. А вот мой любимый мерлен не меняет.
Так что это больше недостаток всех подобных конструкций, о котором нужно знать и
SerShe написал: пилку при этом клинит в пропиле. Корпус мультика начинает сильно вибрировать. Защелки начинает перетирать корпусом инструмента. Нужно сразу ослабить давление на инструмент и при необходимости приподнять его вверх или выключить.
ole325
ole325
02.08.2018 в 10:26:50
SerShe написал: Мультик давить не нужно, он пилит сам.
что бы обогнал сетевой очень даже нужно, только надо уметь :p
cineman
cineman
02.08.2018 в 10:47:00
Я выпиливал в торце железной двери паз под фланец замка. Основную длину паза сделал лобзиком, а углы пришлось ГОПом дорезать. Даже с маслом пилки Энкор садятся быстро. А при уменьшении оборотов закусывание пилки участилось. На ГОПе просится выключатель без фиксации в виде длинной клавиши во всю ручку. Такое было на старых УШМ "Elu". Очень удобно и безопасно.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
02.08.2018 в 11:06:37
Вот вам обновки синие, для разнообразия в теме :D
Ну и немного описания с кривым переводом с англ
Представляем новые серии ударных драйверов Bosch 18v 200c. Драйвер GDR 18v 200c и GDX 18v 200c, который сочетает в себе как ударный ключ, так и драйвер в одном устройстве. , , Серия Impact 200C чрезвычайно компактна по своей мощности и скорости. Мало того, что он имеет до 200 Нм крутящего момента, но он также может работать быстро с до 21% более высокой рабочей скоростью (до 3400 об / мин при скорости без нагрузки) по сравнению с предыдущей моделью. В то же время он имеет небольшой вес менее 1,2 кг и компактный размер 254 мм. В частности, ударный привод имеет очень короткую длину головки 126 мм, что упрощает управление и работу в более плотных местах. , , Кроме того, новейшие технологии, такие как технология Bosch Connectivity, улучшили производительность и эффективность работы. Технология подключения соединяет продукт с мобильным устройством через Bluetooth, позволяя дистанционно управлять инструментом и управлять им, а настройка «мягкого старта» делает его более безопасным для использования. Скорость и крутящий момент можно настроить на 3 уровня в зависимости от рабочей ситуации, а также функция «Kickback Control», которая автоматически останавливается при обнаружении столкновения препятствий. , , Наряду с эффективным бесщеточным двигателем, новые серии 200c были оптимизированы для сопряжения с батареями большой емкости Procore для увеличения мощности и времени работы по сравнению с предыдущей платформой батареи 18 В.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2018 в 11:49:57
cineman написал: Я же хожу на форум за негативом, который приходится выискивать среди трёпа идиотов, гордящихся произрастанием своих рук.
Из вашего высказывания следует, что не гордитесь произрастанием своих рук. Видимо руки растут из того же места откуда и ноги.
cineman написал: Я выпиливал в торце железной двери паз под фланец замка. Основную длину паза сделал лобзиком, а углы пришлось ГОПом дорезать. Даже с маслом пилки Энкор садятся быстро.
Китайские пилки по дереву - ещё ничего. А вот китайские пилки по металлу - бяка. И странно не знать этого, посещая форум в поисках негатива. Так что гляньте в зеркало на идиота.
ИМХО (IMHO)
Близнец Фома
Близнец Фома
02.08.2018 в 12:12:16
SerShe, В принципе, одной из задач форума и является такая информация, позволяющая знать подводные камни в работе с инструментом. Очень точно подмечено. :applause:
vitya
vitya
02.08.2018 в 20:03:22
Сегодня пресловутым гопом (40-30) работал практически без перерыва 6 часов. Очищал в квартире гипсолитную стены от слоя советской цементной шпаклевки что ли со слоем какого-то лютого желтого клея. Мрак. Держится намертво. И тут гоп без альтернатив. По-другому только шпателем и молотком.
В общем доубил убитую пилку ATZ 52 SC - шабер. Справлялась великолепно! Стерлась вноль. Полностью до заклепок весь металл улетучился. Причем она что ли самозатачивалась.. работала вплоть до полного истирания.
Homer j
Homer j
02.08.2018 в 21:05:27
vitya, для удаления старой шпакли и краски , хорошо алмазная чашка с кожухом под пылеудаление и пылесос , очень производительно , я тоже как то давно пробовал гопом шпаклю счищать шабером , так он сначала хорошо счищал , потом заточился в силуэт чайки и перестал хорошо работать пришлось править до исходного состояния , потом бросил и взял чашку , и больше гоп у меня на подобных работах не трудится , только в углах
И ещё был раз большой объём для гопа , в торговом центре плитка отскочила метров 30 , в центре клей снимал чашкой , при чем в рабочее время отгородился лентой ,пыли практически не было ,а вот где чашкой ни как гопом , так малыш 10.8 стойко все перенёс , нагрелся только сильно и смазку лишнюю сбросил , посопливился у прокладки и все , до сих пор жив и не думает помирать.
