Азат Д
Азат Д
Казань
15.09.2018 в 19:52:37
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
mishaguz написал: Али-баба, Марат, теоретически может, но зависит от акка... Чувствую вопрос подвохом :scare
mishaguz,
Али-баба, Не должен, по идее. Отрубается этот фонарь. Какие симптомы у аккумулятора?
Vadim63, Что за диоды в этом фонаре?
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 19:54:47
SerShe написал:
Али-баба написал:
Vadim63, Вадим,я не грешу конкретно на фонарь. Симптомы-быстро садится,и заряжается за 5-7 мин. Используемые параллельно тушки-штифтовик и лента(редкое использование) Время жизни данного акка-4 месяца
Марат, в инструкции к GLI VARILED вот что написано
Литиево-ионный аккумулятор защищен от глубокой разрядки системой «Electronic Cell Protection (ECP)». Защитная схема выключает аккумуляторный фонарь при разряженном аккумуляторе.  После автоматического выключения аккумуляторного фонаря не нажимайте больше на выключатель. Аккумулятор может быть поврежден.
SerShe, Серёг,спасибо. По аккам,предположу,что сам могу прочесть лекцию. Ты же не думаешь,что я буду жать соки? :)
Z
Nemez
Nemez
15.09.2018 в 19:56:15
Али-баба, Сергей уже ответил , фонарь может убить аккумулятор если повторно включать при разрядке аккумулятора ( забыть зарядить и снова включить фонарь )
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 20:00:44
Nemez написал: Али-баба, Сергей уже ответил , фонарь может убить аккумулятор если повторно включать при разрядке аккумулятора ( забыть зарядить и снова включить фонарь )
Nemez,
Влад,не хочется походить на рекламщика-но ЛИ-ИОН у мну куча производителей с тушками и акками.
Z
Азат Д
Азат Д
Казань
15.09.2018 в 20:00:47
Али-баба написал:
SerShe написал:
Али-баба написал:
Али-баба, Откройте аккум, померьте напряжение на каждой банке.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 20:07:59
Азат Д написал:
Али-баба написал:
SerShe написал:
Али-баба написал:
Азат Д, Огромное вАм спасибо за совет. Во флоре Татарстана азат размещён в "Красной книге"?
Z
SerShe
SerShe
15.09.2018 в 20:08:44
Nemez, но он снова должен выключиться сразу.
У меня был случай с файновским аккумулятором, который стоял на инструменте. Месяца 4 лежали, аккумулятор, возможно, был разряжен, когда я его оставил на тушке. Не знаю точно. Но, похоже, какой-то ток саморазряда был, аккумулятор перестал заряжаться. В сервисе сказали, что это второй подобный случай за все время в России. У них есть какой-то прибор, который диагностирует аккумуляторы. Это была второй цикл заряда, то есть, аккумулятор у меня заряжался только 1 раз, когда купил инструмент. Второй не стал.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 20:12:43
SerShe написал:
SerShe, Серёг,даже на фотке видно,как он хранится во время работы фонаря. Присмотрись
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.09.2018 в 20:27:31
Друзья, у Марата акк заряжается, но не набирает емкость. Если бы повторными включениями акк осадили ниже порога, то зарядное без пинка не приняла бы его. Я пока за версию с померающей или уже почившей банкой. Надо вскрывать и измерять, если гарантии нет. Возможно какая либо пара просела, то есть одна банка тянет ее на дно. Но это чисто моя теория, а не утверждение.
Азат Д
Азат Д
Казань
15.09.2018 в 20:34:28
SerShe написал:
SerShe, Может быт аккум разрядился, потом у вас полежал, ещё больше разрядился, ниже порогового напряжения, автоматика не даёт заряжаться. Подайте на клеммы с другого источника напряжение, чуть так подзарядить, потом на родную зарядку. У меня аккум на ноутбуке, долго не пользовался лежал, в ноутбуке не заряжался. Разобрал, каждую банку по отдельности зарядил, теперь в фонариках работают.
Азат Д
Азат Д
Казань
15.09.2018 в 20:39:32
Nemez, Фонарь убивает тем, что может разрядит до конца аккум. Например на шуруповерте, при низком заряде, он уже не сможет крутить и выдавать те токи, поэтому его на зарядку ставят. А на фонаре с малой нагрузкой, он ещё может высаживаться. При отключении, он чуть восстанавливается, и опять на фонаре разряжается, и так до конца, можно не заметить, а потом чуть полежит(когда тем более много аккумов в хозяйстве) то напруга опустится ниже и зарядка автоматика не даст заряжаться, может даже не видит его. Поэтому аккумы всегда должны быть заряжены.
