Shkeddy
Shkeddy
24.09.2018 в 18:43:00
В прямоугольном помещении можно канцелярским ножами обойтись. Но для мелких помещений, с коммуникациями по полу, с 5 углами, в комнатах с эркером, подгонка пенопласта с ножами очень затягивается по времени. Я теперь понимаю сакральный смысл в специальной пиле для теплоизоляции.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.09.2018 в 18:50:50
Shkeddy написал: Я теперь понимаю сакральный смысл в специальной пиле для теплоизоляции.
например такого? !#[https://www.youtube.com/watch?v=5jaatxwSZEw]
SerShe
SerShe
24.09.2018 в 18:53:39
AVG написал:
SerShe написал: Я так и не понял, почему Бош делает два разных варианта тормоза на одной модели GWS 18V-125 SC и покупатель берет, как в лотерее, что досталось. :confused: Конечно, в Европе, наверное, можно зайти в магазин и выбрать, какую хочешь. Но тоже не везде.
Бош не делает две разные модели. С июля 2017 были внесены изменения и "быстрого" тормоза больше нет, в том числе и из-за того, что некоторые не читали инструкцию и ставили чашки https://www.bosch-professional.com/de/de/community/category/gws-18v-125-sc-mein-erster-eindruck/12601966-t/p9#main
Саш, спасибо.
ole325
ole325
24.09.2018 в 19:21:57
skunsofob написал: Лично я ЭППС и пенопласт канцелярским ножом режу
Как то не очень удобно ножом срезать край под 45 градусов у листов 10 см, по периметру 36 метров.
Shkeddy
Shkeddy
24.09.2018 в 20:19:45
Vadim63 написал:
Vadim63, да, именно такого типа. Для ваты еще не так актуально, а для пенопласта и ЭППС смысл есть.
Alpen
Alpen
Оренбург
24.09.2018 в 21:36:55
Vadim63 написал:
Vadim63, как вот можно так снять рекламу, что в ней ни чего не разглядиш. И дяденька подозрительный какой-то.
Homer j
Homer j
25.09.2018 в 12:23:25
ole325, а для чего надо срезать край под 45 ? Проще рубанок самому сделать из бруска и лезвия от обойного ножа 18 мм , работает изумительно .
Homer j
Homer j
25.09.2018 в 12:30:47
Shkeddy, Как раз для базальтовой ваты он самое оно , для тежелой фасадной , как мне заявили у дилера . Для этого его и разрабатывали , а уж остальные матерьялы до кучи режет. Я просто видел как фасадчики мучаются с пилением ручными ножовками в костюмах маляров перемотанные скотчем , удручающее зрелище , а в рекламе дядька бодренько пилит в обычной спецовке . Это однозначно нужная вещь для тех кто делает фасады из базальта , ну а то что дорого так и зарабатывают на фасадах не мало .
ole325
ole325
25.09.2018 в 14:11:43
Homer j написал: ole325, а для чего надо срезать край под 45 ? Проще рубанок самому сделать из бруска и лезвия от обойного ножа 18 мм , работает изумительно .
Homer j, внутри усилить стык будущей плиты:
а снаружи, опора для облицовки
Homer j
Homer j
25.09.2018 в 14:19:10
ole325, буду знать , капитальное строительство не мой профиль , я по внутрянке , в тепле работать приятней .
ole325
ole325
25.09.2018 в 14:59:56
Homer j, у меня пока не окон не дверей, но хоть с крышей все теперь хорошо :yu:
