Homer j
Homer j
05.11.2018 в 21:10:14
ole325, так я и спрашивал про 21700 и корпус от четвёрки , будет это работать на болгарке или игра не стоит свеч ? Но и в корпус четвёрки без напильника три банки 21700 не влезут.
ole325
ole325
05.11.2018 в 21:20:50
Homer j, не 21700 самому не сколхозить из 4ки. Нужен 3D принтер и то все сложно, да и толку не факт что будет много. Я писал про топовые 18650 и их установку.
Кстати эффект можно оценить просто сделав адаптер, из 1,5ah - в него завести провода, а провода подключить к трем 21700 или к автомобильному АКБ, предварительно убедившись, что напряжение не более 12,6 В (три банки заряженые на 100% 4,2 х 3)
надо свой старый проверить - если живой, то у меня есть все для подобного эксперимента на лобзике и новом GOP, но существенной разницы после 4ки не будет.
Смысл не машинный АКБ таскать, увидеть или не увидеть прирост от будущих АКБ, если они будут подходить к текущему инструменту.
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 21:27:55
ole325, Да я вот думаю, что получится если взять коробку для аккумулятора Милки и запихнуть туда высокотоковых десяток на 35-40 ампер. VTC 5a. Какая ёмкость и ампераж?
Homer j
Homer j
05.11.2018 в 21:30:27
ole325, вот и мне интересно будет ли вообще толк , если сделать акк на 12 в на банках 21700 , заморочиться можно но будет ли хоть какой-то выхлоп с этих манипуляций , если проводить антологию с 18в инструментом то там прирост есть хоть и не как в рекламе но есть , особенно на болгарке , но она и строилась под это акк , а вот с 12 вопрос.
ole325
ole325
05.11.2018 в 21:34:38
Hitgher написал:
Hitgher, емкость 5200, ток будет 70А - что то среднее между старой милкой 5ah и новой XC 6ah в конечном итоге выйдет, что дешевле просто взять 6ah XC.
В 12В все интересно тем, что пока нет действительно XC и ProCore.
ole325
ole325
05.11.2018 в 21:39:30
Homer j написал: но она и строилась под это акк , а вот с 12 вопрос.
ну реальный прирост на GKS 12V-26 2ah - > 4ah всего 20%, потенциальный ProCore даст еще 5-10%. На УШМ 12В не знаю, особенно не мучил её...
Пока я вижу смысл в мелких АКБ по силе не уступающим 4/6ah, для той же УШМ/лобзика. Лобзик по мне вообще не пилит на мелких АКБ - очень быстро высаживает АКБ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.11.2018 в 00:28:18
Homer j написал: Или всё-таки значительной прибавки мощности этот самодельный акк не даст на болгарке? Может он и вообще не нужен ?
Чисто субьективное наблюдение, замеров ни каких не делал. Имею самодельные 12 вольтовые пятерку на INR 18650-25R и шестерку на Sony VTC6 со времен появления БОШевской четверки (самой четверки ни когда у меня не было), так вот в работе на той же болгарке особой разницы не почувствовал. :confused:
Homer j
Homer j
06.11.2018 в 09:54:37
Vadim63, ключевые слова: замеров не делал но разницы не заметил . Спасибо , значит мне и морочиться не стоит . Это удел энтузиазтов , а я даже в радио кружок не ходил в детстве и с электротехникой на вы , так что мне хватит стоковых четвёрок .
ole325
ole325
06.11.2018 в 10:56:43
Homer j написал: ключевые слова
чуть другие
Vadim63 написал: самой четверки ни когда у меня не было
Вадим пишет про сравнение хороших 18650-25R (пара дает 40А) и очень хороших Sony VTC6 (но ток тот же 40А с пары), есть еще отличные VTC 5a (пара даст 70А), но у нас то обыкновенные саньо, где пара АКБ дает всего 30А.
ну кстати может и между обычной 4кой и 18650-25R разницы не будет, на отрезном диске аппетит умеренный интересно что будет на шлифовке...
Самый самый пока Поправка ток максимальный, а не средний продолжительный.
Homer j
Homer j
06.11.2018 в 11:56:00
ole325, я из всех последних постов понял лишь одно, что переделывать стоковые акки вообще не стоит , только лишь в том случае если родной сдох или есть корпус , ну или руки чешутся. Реального прироста мощности можно просто не заметить , да и акцент как-то сместился в сторону акков, что толку если акк выдаёт 70а , если тушка будет отключатся при таких токах или вообще не может их переварить, в них же стоит защита , да и движки с платами защиты бош явно не делал под такие токи. Это как 7а поставить на шурик 18 толку , кроме время работы нет . Если чего то не того наговорил поправь
ole325
ole325
06.11.2018 в 12:34:46
Homer j, в целом все верно.
Homer j написал: что переделывать стоковые акки вообще не стоит
переделывать 4 и 6ки смысла нет, а вот если хочется прыти 4ки и размеров 2ки, то купив корпус можно собрать монстрика на VTC 5a
