kia76
kia76
Ярославль
06.11.2018 в 16:21:00
Homer j написал: kia76, на мой взгляд ,бесполезный пылик, именно для дома. Фильтр забивается быстро , его надо постоянно продувать ,колёс нет, мощность маловата, короче полно пыликов бытовых без мешковых для дома . Новый пылик скорее для работы с деревяхами , цементная пыль быстро забивает фильтр . Бак пустой а тяга кончилась , с такими пыликами всегда так сплошной Геморой , бегай постоянно чисть фильтр.
Homer j, понял, спасибо за инфу. значит не будем брать:) ибо из ваших слов следует, что это тот же 18в старый пылик, только ведро поболе. там также место есть еще, а фильтр уже не дает.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2018 в 16:46:07
Есть у кого идей, чем заменить фильтр в GAS 10.8V-LI? Штатный слабо чистке поддается, а менять на такой-же, как то дорого, не в коня.
Homer j
Homer j
06.11.2018 в 16:51:56
kia76, все именно так , пусть отпишутся владельцы старого пылика на 18в или сетевого подобной конструкции «ведро и стакан фильтра» при уборке дома пыли или какой другой пыли, кроме стружек деревянных , хоть у кого нибудбь , хоть раз заполнилось полностью ведро без прочистки фильтра и потери тяги, у меня такого ни разу небыло на пыликах подобной конструкции , а уж на цементной пыли несколько минут норм тяга ,а потом беги трясти фильтр , только с мешками пылики подобной конструкции ещё как то работают или в столярном деле с деревянной стружкой , домашняя пыль или цементная не для него. Я думаю для монтажников дверей он подошёл бы , еслиб двери и коробки были б из дерева а не мдф. Хотя я могу думать не правильно . Лутше что то иметь чем не иметь, а практика покажет , моя говорит что пылики подобной конструкции с домашней и тем более строительной пылью бесполезны , надо или мешковый или с авто очисткой фильтра .
ole325
ole325
06.11.2018 в 17:25:09
Homer j, У меня такой же сетевой + можно мешки еще вкладывать. попробовал пару раз убирать без основного мешка, только с фильтром основным и как вариант с мешком сверху (предфильтр) Пыль цементная через 5 минут забивает основной фильтр - т.е. без мешков это не уборка. В бошевском больше эффект циклона, но от мелкой пыли думаю не спасет, может реально подобрать мешки к нему, тогда все будет значительно интереснее.
Относительно старых 18В тут значительно больше площадь основного фильтра.
Homer j
Homer j
06.11.2018 в 18:48:29
ole325, от мелкой цементной и тем более гипсовой даже китайский циклон на ведре не спасает. Недавно работал вот таким стармиксом с
циклоном на ведре , в пылике мешка небыло , хотя в этом пылики есть вибротряс фильтра это ни как ни меняло положение меньше пяти минут работы и на пылике загорается лампа падения мощности , но это я фрезеровал гкл , там гипсовая пыль очень липучая , а вот простенький Кёрхер с мешком работает отлично с гипсом и не надо таскать ведро с циклоном , от него все равно толку мало.
Близнец Фома
Близнец Фома
06.11.2018 в 18:52:04
Alpen написал: Есть у кого идей, чем заменить фильтр в GAS 10.8V-LI? Штатный слабо чистке поддается, а менять на такой-же, как то дорого, не в коня.
Alpen,
Наверное самый простой и дешёвый способ,ткань мелкосетчатая,продувка всё равно нужна. На ютубе у немцев есть видео где используется сетчатая маска на фильтр,там её тоже немец чуток напильником дорабатывает и одевает поверх родного фильтра. Была мысль взять с собой фильтр и пройтись по лабазам поискать подобное,но пока всё никак сия мысль в дело не воплотится.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2018 в 18:57:56
Близнец Фома, я пробовал тряпочку с верху, но пыль совсем перестает собирать
ole325
ole325
06.11.2018 в 19:05:57
А если вырезать из одноразового мешка для пылесоса?
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2018 в 19:21:57
ole325, я вот думаю, вообще заменить бошевский фильтр на другой какой нибудь фильтр, не знаю как они называются, похожи на минвату, чтобы можно было достать и постирать.
0rthodox
0rthodox
06.11.2018 в 19:57:01
Alpen, одеваю на фильтр GAS 10 нейлоновый носок.
ole325
ole325
06.11.2018 в 19:57:11
Alpen, у меня в домашнем, губка стоит, вполне на долго хватает.
