Близнец Фома
Близнец Фома
06.11.2018 в 20:13:06
0rthodox написал: Alpen, одеваю на фильтр GAS 10 нейлоновый носок.
0rthodox, весьма логичный выход из положения. Можно и разную плотность подобрать.
Близнец Фома
Близнец Фома
ole325
ole325
06.11.2018 в 21:06:51
А как вытаскивать банки после снятия крышки из 2ки 10.8? тянуть не получается, толкать в контакты?
Gip1
Gip1
Воронеж
06.11.2018 в 21:18:09
Приветствую всех. Артикул на дополнительную сетку для фильтра к пылику GAS 10.8V-LI кто-нибудь знает?
Homer j
Homer j
06.11.2018 в 21:18:10
ole325, Я на одном потянул за пластину снизу , она оторвалась , а на другом выдержала и удалось банки вынуть , давить сверху пробовал но не вышло тонких щупов не нашёл . Так что если тянуть с низу есть шанс 50% оторвать пластину . Лутше пробовать сверху.
ole325
ole325
06.11.2018 в 21:38:02
в общем все далеко не просто как говорил адепт, снять крышку это фигня, минут 15 ушло, а вот тащить АКБ за пластины не реально. Удалось отверткой протолкнуть за диагностические выводы. Итак 3ah 12В
У меня две новости ... и ...
вначале ... Кстати хоть выводы с каждой банки приходят на плату, сам АКБ не дает подключаться зарядке к каждой банке.
ну а ...
Gop 12V-28 будет существенно слабее на этих АКБ, может Эксперт его не них тестировал :D
Но есть и хорошие новости, следующие АКБ в линейке 12В будут на 151% больше сверлить :D
Кстати тесты с волшебными цифрами все относительно АКБ 6ah, в котором такие же недобанки.
Так что отличный тех, когда появились 3ah их объявили +50% на фонариках, а потом будет прирост на силовых.
Вот такие дела.
Mistigris
Mistigris
06.11.2018 в 21:40:59
Alpen написал: Есть у кого идей, чем заменить фильтр в GAS 10.8V-LI? Штатный слабо чистке поддается
не замена, но защита практически без потери силы всасывания.
a fool with a tool is still a fool.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.11.2018 в 22:01:12
Alpen написал: чем заменить фильтр в GAS 10.8V-LI? Штатный слабо чистке поддается, а менять на такой-же, как то дорого, не в коня.
Поверх штатного фильтра кладу кусок туалетной бумаги. Чтобы бумага не съезжала она фиксируется также как на фото Близнец Фома. Потом бумага с налипшим мусором выбрасывается. Получается этакий одноразовый предфильтр. Но это же не эстетично! Зато дёшево, надёжно и практично :) "Бриллиантовая рука"
ИМХО (IMHO)
kia76
kia76
Ярославль
07.11.2018 в 09:40:15
Homer j написал: пусть отпишутся владельцы старого пылика на 18в
есть таковой. фильтр очень быстро забивается мелкой пылью. использую для уборки в доме по мелочи. в принципе удобно.
Homer j написал: от мелкой цементной и тем более гипсовой даже китайский циклон на ведре не спасает.
это правда. но мне китайский на ведро не понравился, диаметр маловат имхо. сделал самодельный на ведро. где конусом как раз само ведро и служит. в принципе по немногу можно работать и с мелкой пылью.
имхо без потерь вряд ли. там и так пылик слабый, а если надевать сверху что-то еще хуже. тут уж подбирать под свои нужды и искать компромисс
Homer j
Homer j
07.11.2018 в 14:18:17
kia76, У меня тоже gas 18 v li , дома вместо веника очень удобно когда надо локально мусор убрать, или что то просыпал , а вот пробовал им плиточные швы пылесосить перед затиркой это уже мука , хотя удобство есть он без провода и маленький но фильтр очень быстро забивает и тяги ноль . А для дома вместо веника самое оно.
Nemez
Nemez
07.11.2018 в 16:22:35
Gas - 18 li - дома тоже используется как веник. Не зря бош выпустил аккумуляторный пылесос для дома . Сама классификация это го пылесоса не очень правильна , он для быта больше , а не для работы с инструментом. В работе нравится , более того при поломке ( корпус ) , купил за цену корпуса аналог от Makita DCL 180 z. У Боша плюсов больше, поэтому пользуюсь отремонтированным Gas - 18 li: 1.предфильтр ( сетчатый ) 2.подсветка . 3.площадь фильтра . 4.прозрачный корпус . У Makita пока только один плюс( лежит не используется ) - цена и корпус кажется прочней .
