Alexdobrepair
Alexdobrepair
20.12.2018 в 01:50:44
Вообще то это с страничек какого то календаря из инстаграмовского профиля корейского товарища. Вот так вот, все что было.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2018 в 06:55:19
Продолжаем :)
Что то кейс мне не очень глянулся. :(
GDX 18V-200C взгляд внутрь :)
Так сколько банок в воьмерке и каких? Посмотрите на донышко :eek:
SerShe
SerShe
20.12.2018 в 09:29:11
Vadim63 написал: Так сколько банок в воьмерке и каких? Посмотрите на донышко
Похоже на 5, на самом деле 10 :)
Vadim63 написал: Что то кейс мне не очень глянулся
Он в бокс все равно не лезет никак. :confused:
SerShe
SerShe
20.12.2018 в 09:32:02
Davesmr
Davesmr
Самара
20.12.2018 в 09:52:28
SerShe написал:
Davesmr написал: Кто что скажет хорошего/плохого про GLL 3-80 CG. Имеется обычный GGL 3-80P, но не хватает,пока присматриваюсь к дополнительному
У меня оба есть. Ничего плохого не скажу. Могу сказать, что на солнце ни красного, ни зеленого не видно. В тени днем зеленый видно чуть лучше. Но тоже все от яркости света дневного зависит. Новый приемник удобней и поворотная площадка тоже очень удобна.
SerShe, какой приеник посоветуете,никогда не пользовался,не было необходимости. Он как то выручает в солнечную погоду?
ole325
ole325
20.12.2018 в 09:53:52
Может нижний ряд сделали разбежкой, для лучшего теплоотвода. Для 5 банок по высоте как то много
ole325
ole325
20.12.2018 в 09:56:07
Davesmr написал: какой приеник посоветуете,никогда не пользовался,не было необходимости.
любой который работает с вашим невелиром. Можно взять на вырост сразу с несколькими лучами (красный, зеленый). Кстати нужно проверить работает ли приемник ADA с бошем.
Davesmr написал: Он как то выручает в солнечную погоду?
да, луч не видно, а детектор его видит. Он и предназначен для работы на улице, ну и в ярком/большом помещении.
SerShe
SerShe
20.12.2018 в 10:21:47
Davesmr написал: SerShe, какой приеник посоветуете,никогда не пользовался,не было необходимости. Он как то выручает в солнечную погоду?
Самый удобный LR 7, он берет и красный луч, но нужно посмотреть, совместим ли он со старым GGL 3-80P, я сейчас сходу не помню, позже посмотрю или кто-то напишет. Без приемника в солнечный день на улице практически делать нечего с нивелиром. С приемником без проблем. Луча хоть и не видно, но его легко поймать с новым приемником.
valkahn
valkahn
20.12.2018 в 10:55:06
Shkeddy написал: У кого-нибудь есть сумка Bosch Professional большая 1.600.A00.3BK? Как в эксплуатации? Удобная для переноски? Подбираю вещи возить, иногда шуруповерт с строительным радио положить. И чтобы положить на лбокс с тележкой или просто тележку.
Shkeddy, На мой взгляд - сумка так себе. В моём случае, откровенно неудобная, но это, в моём случае. Передние карманы, как раз удобны для быстрого доступа, а вот внутренние спроектированны странно. Если много инструмента, оснастки и остального, то трудно найти что-то мелкое быстро. Спасают коробочки, но увеличивается вес. Хорошо встают полувкладыши от Л-Боксов. Если для хранения ручного инструмента, то есть смысл посмотреть в сторону Festool Storage... дальше не помню, типа старых кантеливеров.
ole325
ole325
20.12.2018 в 11:03:56
SerShe написал: Без приемника в солнечный день на улице практически делать нечего с нивелиром
смотря какая задача, если выравнивать подушку из песка, то можно и без приемника
подойдет любая труба, или бур. Только очки нужно одевать. По скорости быстрее чем с приемником.
olki
olki
20.12.2018 в 11:04:58
Davesmr написал: какой приемник посоветуете,никогда не пользовался,не было необходимости. Он как то выручает в солнечную погоду?
конечно выручает,
правда тест не получилось одному сделать надо минимум два человека
о всяких особенностях аксессуаров к нивелирам можно посмотреть здесь: нивелиры Bosch GLL 3-80 C и GLL 3-80 CG... там 30 видео, попытка рассмотреть разные аспекты
мои ВИДЕО
