dmitro+
dmitro+
Херсон
29.01.2019 в 03:05:11
Homer j написал: dmitro+, Да она тежелая и кожухов для пылеотвода не видел на них , у фестула видел 180 но ценник заоблачный , а на 230 не встречал кожухов , если знаете где есть поделитесь . Да и мощность у 19-125 1900вт это уже почти как у 230 болгарок , ее там с избытком ,расходка дешевле у 125 и контролировать ее легко
Homer j, ну я выкрутился на трц мы водой задавали, пыли нет, да грязь, но болгарки вообще не напрягалась, в Фиоленте есть болгарки с кожухом, похоже они под 180 мм диск рассчитаны, кожух не устанавливая выбрасываем, устанавливаем что то путевое, и вперед, ей вообще нагрузки с чашкой до фени, а мучить бошики ну смысла не вижу
ServiceTool
ServiceTool
Владивосток
29.01.2019 в 06:11:03
seugenev написал: собираюсь купить перфоратор 2-28 или 2-28 F со сменным патроном. не могу определиться нужен ли мне этот патрон и в принципе система замены.
теоретически без быстрой замены механизм надежней, с другой стороны если что то просверлить то что бы дрель не носить можно и им было бы воспользоваться, НО тут встает вопрос точностей биений и прочего ...
подскажите как у новых моделей обстоят дела с точностью сверления и как сменный патрон по надежности (до этого со сменными патронами дел не имел)
Спасибо.
seugenev, Cо стороны сервиса, скажу, что сменный патрон лучше при интенсивной эксплуатации инструмента (сейчас не говорю про сверлильный патрон, только про SDS+). Конструкция обычного состоит в том, что шарик фиксации бура установлен непосредственно в стволе и со временем разбивает посадочное место, в результате не держит бур и приходится полностью менять ствол, что довольно дорого. Сменный патрон спокойно покупается в магазине, что обходится раза в два дешевле замены ствола.
ole325
ole325
29.01.2019 в 09:52:26
Инфа для сервиса Ствол у 2-26 меняется легко, ну конечно не так просто как замена патрона. По цене ствол в сборе дешевле чем патрон (ну или тех же денег)
Если руки есть, то поменять не проблема - там даже перф разбирать не нужно
У DFR с Г бурами не бывает проблемы, что бур застрял в стволе, он в него не входит
ServiceTool
ServiceTool
Владивосток
29.01.2019 в 10:53:20
ole325 написал: Инфа для сервиса Ствол у 2-26 меняется легко, ну конечно не так просто как замена патрона. По цене ствол в сборе дешевле чем патрон (ну или тех же денег)
ole325, На данный момент речь ведется о GBH 2-28, его конструкция отличается от 2-26. В 2-28 идет цельный ствол (16170006C9) стоимость его примерно 5250 руб + смазка + работа (это около 2000 руб.). Стоимость съемного патрона (1617000895) примерно 3200 руб Вот и разница почти в 2 раза. В 2-26 ствол делится на две части: патрон-1617000598(шарик стоит именно в нем) и ударная труба-1617000564, соответственно его ремонт, при данной проблеме, гораздо дешевле.
ole325
ole325
29.01.2019 в 11:41:34
Тогда сорри. Странно что конструкцию переделали в старшей модели
landco
landco
29.01.2019 в 15:11:45
Homer j написал: landco, вот я специально достал инструкцию ,и честно так и не понял что там не ясно
Homer j, ну пролистайте пару страниц форума назад, тяжело, что ли? там все написал и показал в картинках
landco
landco
29.01.2019 в 15:13:35
SerShe написал: landco, А это Вы где стянули? Там точно про GWS 15-125 CIE написано? :confused:
с бошевского сайта, блин!
ole325
ole325
29.01.2019 в 15:29:01
landco написал:
landco,
А разницы межу рекомендованными 2-3 и выбранными вами 1 вы не видите совсем? Не надо покупать Г-расходку, а потом сетовать, что инструмент Д-ый
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.01.2019 в 17:47:30
landco, блин ну что сложного, в инструкции прямо указано стр. 245 выбор скорости, для кордщетки это 2-3. Выбор инструмента стр.248 - кордщетка с максимальным диаметром 75мм и допустимой скоростью 11500об/мин. Вы не соблюли не одного пункта и теперь не довольны. :confused:
SerShe
SerShe
29.01.2019 в 19:08:50
landco написал: вот не надо передергивать. инструкцию в этой редакции не поймет ни один нормальный человек
Напишите свое Руководство по эксплуатации к GWS 15-125 CIE для нормальных и отправьте в Бош, может, они поменяют свою на Вашу. :confused:
landco написал: Homer j, ну пролистайте пару страниц форума назад, тяжело, что ли? там все написал и показал в картинках
Картинки не все. Если читать инструкцию, то уж не выборочно. Впрочем, Вам уже неоднократно все объяснили. :confused:
SerShe
SerShe
29.01.2019 в 19:21:46
Vadim63 написал: landco, блин ну что сложного, в инструкции прямо указано стр. 245 выбор скорости, для кордщетки это 2-3. Выбор инструмента стр.248 - кордщетка с максимальным диаметром 75мм и допустимой скоростью 11500об/мин. Вы не соблюли не одного пункта и теперь не довольны. :confused:
Вадим, зато другим полезно, многие инструкцию перечитали ;)
