ole325
ole325
30.01.2019 в 10:43:32
kia76 написал: по крайней мере у боша всегда так.
ага, всегда А как "защищена" GSA 12V-14 от пилок
А от пиления бруса? !#[https://www.youtube.com/watch?v=ue8vYfFWQgQ]
Как мы знаем 2-26 тоже "немножко" может подрозетники делать в армированном бетоне и даже коронки для этого есть SDS+. Так что ваши
kia76 написал: а небольшой участок вполне
из этой же серии. Инструмент для этого не предназначен. А уж как вы его используете ваше дело.
kia76
kia76
Ярославль
30.01.2019 в 10:48:20
ole325 написал: А как "защищена" GSA 12V-14 от пилок
так попробуйте:) не будет она пилить
ole325 написал: Инструмент для этого не предназначен.
я тоже самое и сказал. работать на постоянку не пойдет. небольшой участок сдюжит вполне gws чашкой по бетону. так что не вижу проблем вообще. практика быстро все расставит по полочкам. или придется часто менять gws или купить gbr
ole325
ole325
30.01.2019 в 10:54:13
kia76 написал: я тоже самое и сказал.
мне так не кажется:
kia76 написал: тем не менее кожухи под чашку есть штатные, значит вполне допустимо работать чашкой.
Еще вполне допустимо работать без кожуха отрезными дисками. УШМ же включается без него.
что касается пилок для сабли
kia76 написал: так попробуйте:) не будет она пилить
а как же
kia76 написал: r, то отверстие на чашках и фланец gbr были бы уникальными
явно нужны пилки, пилки_plus и пилки_max.
ole325
ole325
30.01.2019 в 10:55:15
мне так не кажется:
kia76
kia76
Ярославль
30.01.2019 в 10:56:54
ole325 написал: явно нужны пилки, пилки_plus и пилки_max.
не обязательно. я имел ввиду что если бы там совсем критично было бы использование чашки на gws, то чашка была бы под другую посадку. как пример гайки на Х болгарках с тормозом. так что давайте вопрос закроем:) проблема преувеличена:)
ole325
ole325
30.01.2019 в 11:10:45
kia76 написал: то чашка была бы под другую посадку
именно по этой причине не будет чашек под крепеж X-lock, о чем я и написал.
Ну как вы не понимаете у вас инструмент, которым приходят на смену и работают, и так каждый день. А на что его хватит с нагрузкой 20 минут в неделю не кому не известно, но если сломается, то могут отказать в гарантии.
Один подрозетник 68мм в бетоне 2-26 сделает? - конечно А если каждый день по 20 шт? Так что ответ - "не допустимо", а уж что и как кто то делает его дело...
Представьте что вы учитесь в гараже, и видите как мастер работает УШМ без кожуха, на вопрос можно ли так вам ответят: 1) я так всегда работаю, мне так удобнее и не каких проблем в этом нет; или 2) так работать нельзя, может разлететься диск - его скорость 80 м/с, но я работаю не в плоскости диска и с защитой, а так же не режу там где может зажать диск.
Homer j
Homer j
30.01.2019 в 11:51:59
ole325, Да то что узлы разные я знаю , но другие производители разрешают , был у дилера фестула ,у них есть болгарка с тремя кожухами , для штробления ,под чашки и обычный и фланец у неё тоже по моему пластиковый , видел видео о ней где после шлифовки чашкой разваливается фланец но фестул не запрещает чашками работать , моей gws19-125 отшлифовано бетона и полов от плиточного клея более 150-200м не за день конечно и все впорядке пока , хотя знаю фланец скоро придётся заменить , но люфтов пока нет хоть работали ей все подряд и конечно не жалели не свой инструмент, но ей пока все равно , правда чашки были только хилти и Нортон с милкой , китайскими не работаю , пробовал один раз сточилась под ноль за 10 минут , так то постоянно работаю gbr но бывает пару объектов где надо шлифовать одновременно ,второй gbr это слишком жирно для редких случаев описанных выше ,а вот gws с переделаным кожухом самое оно .
ole325
ole325
30.01.2019 в 12:01:18
Homer j написал: но люфтов пока нет
хорошая расходка и аккуратная работа. Ну и главное понимание, а дальше у каждого своя арифметика - одна не универсальная по бетону в дополнение к GWS, или GWS с более частым ремонтом/заменой.
Все таки шлифовка на стройке отличается от шлифовки при ремонте.
Не может же производитель указывать - "работа допускается только при работе нашими чашками и с небольшими нагрузками на площади до 10 кв.м." Своей работал как раз с китайскими чашками, и помимо шлифовки снял 1 см стяжки на площади где то 2 кв.м. - не хотел из за одного угла настолько поднимать пол.
Кстати еще про GWS, на взрыв-схеме есть комплект прокладок разной толщины (чуть ли не 4 размера), их нужно менять для компенсации люфта в редукторе, но на холодную умеренный люфт должен быть.
Homer j
Homer j
30.01.2019 в 12:12:28
ole325, После прочитанного вспомнил описание гипсокартонника на 12в ,»для не частых работ» меня смутила когда на каком то сайте смотрел такое описание не помню уже где , был немного шокирован что синий инструмент для не частых работ , по моему у бош бая это было
valkahn
valkahn
30.01.2019 в 13:32:23
Homer j написал: ole325, После прочитанного вспомнил описание гипсокартонника на 12в ,»для не частых работ» меня смутила когда на каком то сайте смотрел такое описание не помню уже где , был немного шокирован что синий инструмент для не частых работ , по моему у бош бая это было
Homer j, Надо почитать инструкцию, на всякий случай))). По факту, этот шуруповёрт функционально поход на GWS 12-76. То есть, действительно, для нечастых работ, но с монтажом ГКЛ в квартире справится без проблем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.01.2019 в 13:32:53
Homer j, так синий бывает и зеленым или наоборот, кому как нравится.
