ole325
ole325
25.02.2019 в 14:28:27
Alpen написал: Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто оказал мне помощь в выборе УШМ под чашку, решил не рисковать и купил Bosch GWS 19-125 CIE.
Alpen, хороший выбор, только на пониженной скорости 2-3 нужно за температурой следить и вибрации с чашкой на холостых не должно быть. В процессе работы лучше тоже на холостых смотреть - в обычную двухрядную очень любит цемент забиваться и камешки. Если работа на высоте одной рукой, то лучше на ненужном месте попробовать вначале двумя руками передавить и чуть покачать - понять несколько вырывается при смене наклона. Даже если фланец не переживет постоянной работы, то стоит он не дороже 1/3 - 1/2 хорошей чашки.
Так рекомендую из какой-нибудь трубы ручку D-образную сколхозить по подобию шлифовалки по бетону, крепится с двух сторон на редуктор к штатным отверстиям под обычную рукоятку, с ней значительно удобнее.
SerShe
SerShe
25.02.2019 в 14:44:11
Alpen написал: SerShe, Извините, может уже обсуждали, но чем интересны УШМ с X-LOCK? Я так понимаю, новое там только расходка ну и соответствующий способ крепления, но лично я бы это в минусы занес.
Например, при шлифовке дерева УШМ очень часто приходится менять оснастку, я шлифую фибровыми кругами. Мне бы удобней было работать с X-LOCK. Чашкой я пользуюсь совсем редко, да и нет необходимости ее менять часто, можно и обычной УШМ поработать. Это как с мультиками и StarLock с быстрым замком. Тот, кто поработает интенсивно с ними, поймет прелесть замка. Кому мультиком работает редко, можно и болтик покрутить. Обычные УШМ вроде еще будут выпускаться. Просто X-LOCK достаточно быстро станет стандартом, потому что его будут покупать лучше и к нему все производители сами перейдут, никого насильно, слава богу не заставляют этого делать. Со StarLock Бош поступил несколько жестче. Для своих пользователей. С другой стороны, это действительно лучше, чем OIS. Несмотря на то, что у Файна тоже StarLock у Боша замок удобней.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 14:52:29
SerShe, StarLock может как то повлиял на цену инструмента, но не на цену расходки(в смысле на стоимость в производстве). А вот как скажется X-LOCK на стоимости расходки наверное большой вопрос. Я готов потратиться на инструмент, но вот тратиться в расходке на сомнительное, для меня, преимущество не очень.
ole325
ole325
25.02.2019 в 14:54:08
SerShe написал: Просто X-LOCK достаточно быстро станет стандартом
ага, как starlock.
SerShe написал: Со StarLock Бош поступил несколько жестче. Для своих пользователей.
да, только их заставили обновить всю расходку вместе с новыми мультиками, остальные как то умудрились на всех пилках работать, включая starlock plus
ole325
ole325
25.02.2019 в 14:59:50
Alpen написал: А вот как скажется X-LOCK на стоимости расходки наверное большой вопрос
расходку обещают по той же цене, проблема в том, что где попало уже не купить.
Но мы же знаем как работает бош - сейчас привезет все диски, потом окажется, что какую либо щетку никто не покупает, артикул закроют и усе.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 15:16:58
ole325, спасибо Олег! Конечно качество описания нынешних инструментов у официалов как то стало падать, мне кажется раньше подробнее писали про функции. Возможно что-то, типа бронирования якоря и статора, стало стандартом, но вот про наличие тепловой защиты есть или нет. Что значит -две скорости, скорость есть и ее нет? Диаметр круглой щетки-75 мм, это плоская щетка имеется в виду? А на каких УШМ тогда 125 можно использовать? Я посмотрел описание на пару 230ых, там вообще про оснастку нет ни чего, т.е. если методом исключения, то на них вообще ни чем работать нельзя, только воздух гонять?
ole325
ole325
25.02.2019 в 15:30:32
Alpen, На вашей есть регулировка оборотов? если есть, то на 2-3 цифре может перегреваться, если нет, то перегреваться не будет. Корщетки 125мм не понятно где можно использовать, нужно описание на 150 и 180 мм посмотреть.
Alpen написал: А на каких УШМ тогда 125 можно использовать?
подозреваю что на корщетках таких размеров ограничения по оборотам, т.к. проволка очень бодро вылетает даже из 75мм
upd ну да все именно так, смотрите https://www.axistools.ru/1608614002.html - 8500 об/мин (т.е. 180 мм УШМ) Собственно даже в описании
Для угловых шлифмашин, мин. диам. (мм) 180.0
А такую https://www.axistools.ru/2608622011.html можно на любой, хотя и размер более 75мм
Вот вообще 115 мм и тоже можно на все УШМ https://www.axistools.ru/2608622106.html
Вывод смотреть нужно на описание расходки, и желательно не на сайте axistools.ru, а на официальном, т.к. по моим ссылкам бывают ошибки у них хотя и на оф. сайте все внимательно нужно читать:
то для любых, то не для любых
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 15:38:01
ole325,
ole325 написал: подозреваю что на корщетках таких размеров ограничения по оборотам, т.к. проволка очень бодро вылетает даже из 75мм
на моих 125ых, выбито с двух сторон - nmax. 12500 1/мin, германия кажется. На чашечных тоже 12500, диаметр ~70 мм.
ole325
ole325
25.02.2019 в 15:47:04
Alpen, такие можно, с УШМ нечего не будет. Только обязательно в очках, т.к. проволока вылетает значительно чаще чем раскалывается диск. Если есть регулировка оборотов, то лучше проверить на Х.Х. увеличивая скорость 1-2-3-4-5-6. Иначе кратковременно включить, если не мотыляет, то дать еще 5 сек, если все ок, то можно работать. С расходкой бош обычно все отлично по балансировке.
Чашечные корщетки очень сильно дергает про смене наклона или в углах.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 15:52:01
ole325 написал: Alpen, такие можно, с УШМ нечего не будет. Только обязательно в очках, т.к. проволока вылетает значительно чаще чем раскалывается диск. Если есть регулировка оборотов, то лучше проверить на Х.Х. увеличивая скорость 1-2-3-4-5-6. Иначе кратковременно включить, если не мотыляет, то дать еще 5 сек, если все ок, то можно работать. С расходкой бош обычно все отлично по балансировке.
ole325, мне эта проблема знакома, в былые времена с этих чашек их хозмага я много из себя проволоки вытащил. Один раз даже сквозь джинсовую рубаху прошила и впилась. С теми которыми сейчас работаю, проблема с проволокой так остро не стоит, но очки я всегда применяю.
SerShe
SerShe
25.02.2019 в 15:53:00
Alpen написал: SerShe, StarLock может как то повлиял на цену инструмента, но не на цену расходки(в смысле на стоимость в производстве). А вот как скажется X-LOCK на стоимости расходки наверное большой вопрос. Я готов потратиться на инструмент, но вот тратиться в расходке на сомнительное, для меня, преимущество не очень.
Alpen, Ну никого насильно и не заставляют этого делать. Я работаю только с оригинальной расходкой, она в итоге обходится дешевле и безопасней. X-LOCK расходку будут делать много серьезных производителей этой оснастки - все, кто подпишет лицензионное соглашение с Бошем. Думаю, такой расходки от левых производителей не будет, что позволит покупать качественную оснастку. Да, на рынках, может, ее и не будет. Я бы там и не стал покупать, например, отрезные круги. Они требуют определенных условий хранения и имеют дату использования, которая стоит на каждом круге. Если диск отрезной где-то мок при хранении, то его уже не безопасно использовать. Когда в сетевых магазинах продают просроченные отрезные круги, это тоже не вызывает доверия к ним. Я предпочитаю брать у проверенного дилера. Обычно закупаю на сезон.
