Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
25.02.2019 в 10:25:47
ole325 написал:
Bendërbräu написал: в его свойствах. 21700 могут отдавать гораздо больший ток по сравнению с 18650
Подсказка 21700 - 40А 18650 - 20А ProCore 4ah - 40A, 5ка - 40А
ProCore != большой ток, т.к. есть АКБ 4ah
ole325, теперь понял :) моторы в серии biturbo brushless будут заточены под аккумуляторы с 10 (и более) ячейками.
Вы правы: что касается, например, 4,0 Ah с 10x18650 против 4,0 c 5x21700, то, при прочих равных условиях, кроме размеров/массы особой разницы нет.
ole325
ole325
25.02.2019 в 11:01:24
Bendërbräu написал: Вы правы: что касается
ну не совсем - лишь по одному параметру, а на самом деле ProCore чуть лучше за счет лучшего теплоотвода, т.к. с 5 банок отводить тепло проще, чем с 10. 5ка раньше отключится по перегреву.
таким образом ProCore все-таки лучше чем 5Ah, если задача не использовать фонарики, радио и т.д.
Homer j
Homer j
25.02.2019 в 11:20:26
О прикольно ,опять ячейки , амперы ,ватты . Эта тема живее всех живых , недавно письками мерились у кого больше дисков , ребя пока вы тут тема жива :popcorn Всем мир .
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
25.02.2019 в 11:33:03
Homer j написал: О прикольно ,опять ячейки , амперы ,ватты . Эта тема живее всех живых , недавно письками мерились у кого больше дисков , ребя пока вы тут тема жива :popcorn Всем мир .
Homer j, в данном случае бош мерился с бошем, так что все ок :)
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
25.02.2019 в 11:41:37
ole325 написал:
ole325, у меня кстати немного другая информация (но это не точно :confused: ): при пиковых нагрузках 5 ячеек все равно нагреется быстрее чем 10. Поэтому, при сложных работах с УШМ или циркуляркой, если выбирать между 4,0 ProCore и 4,0 GBA, то лучше выбрать GBA.
ole325
ole325
25.02.2019 в 12:16:49
Bendërbräu, Я не проверял, это лишь предположение. Тут делали тесты на GSA 18V-32 ProCore 4ah против GBA 5ah, и 4ка показала себя хорошо. Хотя там до перегрева не дошло. Мне кажется если нагрузка запредельная для АКБ - 50А и более, то теплоотвод сильно не спасет, а если 35-40А, то может помочь удержать в допустимых пределах, но это почти синтетические тесты. Интересны были бы данные по температуре банок под одинаковой нагрузкой, как реклама возможностей ProCore.
В GBA в 4ке если не ошибаюсь чуть лучше сами банки. В 5ке чуть хуже, в 6ке еще хуже. По этой причине тесты EneRacer 6.3 (и ProCore) против GBA 6Ah дают красивые цифры
SerShe
SerShe
25.02.2019 в 12:56:54
Bendërbräu написал: SerShe, Глубина с шиной будет 46мм. Полностью там написано "BiTurbo brushless", если в двух словах это обозначение инструмента мотор и электроника которых оптимизирована под ячейки 21700, т.е. под аккумуляторы ProCore. Конечно ProCore можно использовать и в более ранних 18В инструментах, но полностью реализовать потенциал данного аккумулятора там не получится.
Спасибо, значит, пила будет относительно компактной, если диски на 140 мм. Тоже не плохо. У меня в основном 50 мм - это необработанная доска, после обработки на рейсмусе она около 44-45 мм получается. Для аккумуляторной погружной самое то.
Bendërbräu написал: Поэтому, при сложных работах с УШМ или циркуляркой, если выбирать между 4,0 ProCore и 4,0 GBA, то лучше выбрать GBA.
Старая четверка уже скоро совсем исчезнет. Ее Бош уже и не поставляет в комплектации с инструментом. Я бы при сложных работах на инструменте, который может эти токи брать, все равно бы предпочел 8А ProCore, а на обычных инструментах новые 4А ProCore. Понятно, новых инструментов будет больше со временем, а старые аккумуляторы тоже исчезнут постепенно. В общем, ждем новинок. Рад, что Бош пилами занялся в первую очередь и УШМ с X-LOCK. Как раз то, что мне нужно в первую очередь в настоящее время. Еще бы фрезер аккумуляторный на 18В :)
Да, и на пылесосы пора включение по блютузу делать от аккумуляторного инструмента. Отстаем. :confused:
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 13:56:29
SerShe, Извините, может уже обсуждали, но чем интересны УШМ с X-LOCK? Я так понимаю, новое там только расходка ну и соответствующий способ крепления, но лично я бы это в минусы занес.
ole325
ole325
25.02.2019 в 14:13:23
Alpen написал: SerShe, Извините, может уже обсуждали, но чем интересны УШМ с X-LOCK? Я так понимаю, новое там только расходка ну и соответствующий способ крепления, но лично я бы это в минусы занес.
Alpen, для тех кто по 10 раз меняет расходку за час, а закупает её исключительно у боша. Ну и доп. бонус не поставить чашку, пока их под X-lock не было, думаю и не будет.
Подрезал кирпич, заодно опробовал KBS, потом думал придется за ключом домой идти - уже привык рукой отворачивать, а тут гайка себя чуть затянула при клине. Быстрогайка старого образца так и лежит без дела.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 14:18:41
ole325 написал: для тех кто по 10 раз меняет расходку, а закупает её исключительно у боша. Ну и доп. бонус не поставить чашку, пока их под X-lock не было, думаю и не будет.
Благодарю, тогда я спокоен.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 14:21:01
Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто оказал мне помощь в выборе УШМ под чашку, решил не рисковать и купил Bosch GWS 19-125 CIE.
