SerShe
SerShe
23.02.2019 в 22:02:15
Али-баба написал: Вложить правильные понятия в искривлённое создание довольно сложно. Я сам прошёл эту школу,давным-давно,от "старших товарищей". Не стрелять,и так сойдёт,и т.д.
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь :)
SerShe
SerShe
23.02.2019 в 22:05:28
Susen написал:
SerShe написал: Интересно. У Боша действительно есть уже диски Expert на 140 мм с толщиной 1,8 мм и телом 1,3. 3 штуки с 24, 36 и 46 зубами
Мужики, хоть убейте, вижу на тестовом экземпляре диск 140 с толщиной 1,8 мм и телом диска 1,4 мм с 42 зубами. Может что-то со зрением?
Susen, то ли еще будет, ой-ой-ой... Я же писал, дисков будет очень много. :p
ole325
ole325
23.02.2019 в 23:53:50
самое время оне читать умные книжки, а то на каждой твари по паре денег не хватит :D вот вам умная книжка от бош Печатается по решению Научного Совета ООО «Роберт Бош»
вот как превратить четырехкантный брус в круглый стержень, используя для обработки электрорубанок все знают? :popcorn Диски штамповать ума много не надо, особенно вместо старого 1.8/1.3 46T сделать 1.8/1.4 42T, лучше бы пирамиду слепили как у Diablo !#[https://www.youtube.com/watch?v=F9q2IfMDkAA]
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.02.2019 в 06:42:53
Близнец Фома написал: Хоть немного и поздновато но,с праздником тех кто служил,и служит нынче.
Сейчас в российской армии тоже самое, только кружки поменялись на термо, т.е. с двойными стенками.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.02.2019 в 19:26:16
X-Lock (Сделано в Германии) на обычной машинке. 1.69 Евро за 1мм диск 125 диаметра.
Ves
Ves
Тверь
24.02.2019 в 19:30:41
Vadim63 написал: X-Lock (Сделано в Германии) на обычной машинке.
Чего то вибрацией пахнет.))
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
24.02.2019 в 20:33:37
Али-баба написал: Мелкая выросла в других реалиях. И,соответственно,иначе оценивает партнёра .
Марат, так ты развёл что ли молодых ?? Диск был последней каплей ?!?! :D
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
25.02.2019 в 05:49:10
Может, это на тестовой поставили что было под руками. :) Прикольно будет, если у нее 52 мм заявлено без шины. :cool:
P.S. На кожухе две риски стоят, похоже именно под 140 диск. Начало и конец диска при погружении. Но там еще место есть под больший размер.
Вадим, а надпись turbo brushless к чему отношение имеет, не говорят?
SerShe, Глубина с шиной будет 46мм.
Полностью там написано "BiTurbo brushless", если в двух словах это обозначение инструмента мотор и электроника которых оптимизирована под ячейки 21700, т.е. под аккумуляторы ProCore. Конечно ProCore можно использовать и в более ранних 18В инструментах, но полностью реализовать потенциал данного аккумулятора там не получится.
ole325
ole325
25.02.2019 в 09:14:20
Bendërbräu написал: оптимизирована под ячейки 21700, т.е. под аккумуляторы ProCore
а какая разница между 4ah новым и 5ah старым с точки зрения мотора?
Еще раз повторю "BiTurbo brushless" с 99% вероятностью это четырёхполюсный бесколлекторный двигатель У милки POWERSTATE™ Brushless motor
собственно тот же четырёхполюсник
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
25.02.2019 в 09:40:09
ole325 написал:
ole325, тут дело не в емкости аккумулятора, а в его свойствах. 21700 могут отдавать гораздо больший ток по сравнению с 18650, на что старые моторы & электроника просто не рассчитаны. Это как использовать USB 3.0 флешку с USB 2.0 портом - работать она конечно будет, но с портом USB 3.0 эффективность будет гораздо выше.
ole325
ole325
25.02.2019 в 09:48:22
Bendërbräu написал: в его свойствах. 21700 могут отдавать гораздо больший ток по сравнению с 18650
Подсказка 21700 - 40А 18650 - 20А ProCore 4ah - 40A, 5ка - 40А
ProCore != большой ток, т.к. есть АКБ 4ah
