ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.03.2019 в 10:59:30
Homer j написал: Кому-нибудь бошевские дилеры предлагали на тесты расходку бесплатно ? И сувенирку дарили ?
Мне московское (российское) представительство BOSCH набор буров SDS+ присылало. Представительство просило написать на Бошевском форуме свои впечатления от работы бурами. Также москвичи несколько раз сувенирку дарили - бейсболки, футболки, наручные часы. Но всё это было несколько лет назад. И это было представительство, а не дилер.
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
29.03.2019 в 13:52:42
Я тут писал что пылик 35 лупит током что мама не горюй , заказал шланг от газ 15 вроде как антистатичный , но это неправда , лупит чуть меньше но все равно работать невозможно , так вот вопрос как заколхозить антистатику на этом пылике , писать что у меня все впорядке не нужно , надо дельные советы . Вот провёл эксперимент обмотал проводкой вроде не бьет и искра уходит с трубки на провод которым обмотан шланг . Думаю купить проволоки медной и обмотать плотно шланг а сверху изолентой
Alpen
Alpen
Оренбург
29.03.2019 в 14:01:14
Homer j, тут наверное удобнее будет оплетку медную с кабеля использовать, она очень гибкая, надо только найти кабель с которого ее взять. Я для других целей, брал с кабелей, которые сотовики используют для выносных блоков базовых станций, кабель под постоянное напряжение, две жилы в изоляции квадратов 10, а сверху медная рубашка, все легко разбирается, оплетка чулком слезает. Но она конечно не на шланг оденется, а так же как и у вас, просто обмотать.
Homer j
Homer j
29.03.2019 в 15:57:10
Alpen, Спасибо за дельный совет , но наврядли я найду чулок медный сечением более 35мм , я хочу тонкой медной проволокой которая идёт в катушках для перемотки эл двигателей менее 0.25 мм . Шланг то я обмотаю а как ее подвести к контакту в пылике , не дырявя шланг или бак?
SerShe
SerShe
29.03.2019 в 18:24:51
Homer j написал: Вот провёл эксперимент обмотал проводкой вроде не бьет и искра уходит с трубки на провод которым обмотан шланг . Думаю купить проволоки медной и обмотать плотно шланг а сверху изолентой
Был тут на форуме один толковый человек. dimonml. Его било током и на GAS 35 M AFC. Он на шланг антистатический наматывал еще по виткам медную проволоку и заземлял ее. К сожалению, времени искать нет, он все это писал в теме про строительный пылесос. Там все подробно было с фотографиями.
Susen
Susen
29.03.2019 в 21:04:58
Коллеги, а кто подскажет, есть ли в природе вкладыш, который подойдёт для GSK 18 V Li? Хочется спрятать в 136 L-Boxx.
Negabarit
Negabarit
Выборг
29.03.2019 в 21:19:36
Susen, 1 600 A00 2W1
Susen
Susen
29.03.2019 в 22:31:13
Negabarit написал: Susen, 1 600 A00 2W1
Negabarit, спасибо, жаль, что этот зверюга такой громоздкий. Так хотелось его на вкладышах с GDX 18 V-EC в одном ящике поженить. Не судьба...
SerShe
SerShe
29.03.2019 в 23:24:55
dll2003 написал:
Susen написал: нужен вал с американского варианта пилы, европейский слишком короткий
Да у меня тоже такие подозрения. Где-то читал, наверное на мастеровом, что один из хозяев пилы хотел вытачить такой вал, но к сожалению чем дело кончилось не написали :(
P.S. Но, там же на мастеровом, кто-то писал, что замена прижимной шайбы ему позволила использовать дадошные диски. Поищу, еще раз, ссылку приложу. P.P.S. Да, там на мастеровом, в разделе круглопильных станков, есть несколько тем, одна по GTS10, а вторая именно по GTS10XC. Вот во второй кажись и писали про шайбу. Она (тема) правда уже утонула, страница 3, если память не изменяет.
dll2003, Susen
Этот пост прочитал один наш коллега по форуму, Андрей. Он мне позвонил и предложил опубликовать его материалы на форуме по этому вопросу. Сам он с компом работает мало, ему не удобно, все скинул мне на телефон. В общем, выкладываю материалы Андрея, надеюсь, пригодятся, кому интересно. Все как есть. Андрею выражаю свою благодарность за желание помочь коллегам и за отличные материалы.
Сергей, добрый вечер! По поводу установки пазовых дисков dado на bosch gts10j и gts10xc. В Европе это запрещено и в инструкции к пиле об этом ничего нет. На "американцах-близнецах" gts1031 и gts4100 установка прописана в инструкции:
Отличаются пилы лысками на валу. На американцах они по всей длине вала, что позволяет менять фланцы местами при установке пакетов разной толщины, расклинивающий нож быстросъемный. На европейцах лыска только на резьбовой части,что при использовании дисков с посадкой 5/8" требует замены внутреннего фланца на более тонкий без выступа под посадку 30мм и какого-то количества шайб-проставок для компенсации зазора до внешнего фланца. Фото частично взяты с форумов "мастеровой" и "мастерград",частично-мои
Вал gts10j. На американце блокировки вала нет,что может добавить еще несколько мм в пакет dado. Расклинивающий нож чуть-чуть доработал, теперь снимаеться "легким движением руки". Идея не моя, где-то на форумах попалась
У меня набор пазовых дисков felisatti 8" купленный год назад за очень недорого. Сняты с производства, но еще встречаются в продаже
У этого набора посадка 30мм поэтому заказал вот такой комплект
Гайка сделана под ключ от болгарки. Шаг резьбы не знаю, давал штатную для образца Вот что получилось...
Это полный пакет с самодельной гайкой
Пакет допущенный инструкцией (чуть больше на пару мм) с штатным внешним фланцем и гайкой
Пробный пропил. Декабрь, холодно, но очень хотелось попробовать что получилось. Это в два прохода по высоте
Чертежик фланцев ,гайки и шайб-проставок. Короткий заказал по прчтению инструкции. Может кому пригодится
Да, еще момент. Нужен новый вкладыш. Либо самодельный,либо заказывать из штатов, но круто выходит На gts 10j подходит от gts 1031
Для gts 10xc вставки другие, возможно от 4100. Неуверен, надо читать форумы.
Вроде бы все. Будут вопросы- отвечу
Alexdobrepair
Alexdobrepair
29.03.2019 в 23:31:40
Homer j, пробовал так? Или оно не будет работать? Только, не кидайте в меня шапками))
Alexdobrepair
Alexdobrepair
30.03.2019 в 00:06:31
AVG, здравствуйте. А что произошло с вашей темой где вы продавали инструмент??? Думал зайти, а уже некуда(((
