SerShe
SerShe
17.08.2019 в 23:23:56
Несколько дней шлифую сруб бани изнутри. Бревна со снятым бензопилой обаполом. Сейчас убираю следы от цепи начерно УШМ чашкой с твердосплавной крошкой. В поселке что-то с электричеством после июньского урагана. В общем, напряжение редко дотягивает до 220В. В основном 190-200. GWS 19-125 CIE, мощностью 1900 Вт при таком напряжении диск просто еле тянет при нагрузке. GWS 14-125 CE тоже сильно просаживается. Задавить любую из них легко. Работать почти невозможно, чуть придавишь и диск начинает останавливаться. Спасает аккумуляторная GWS 18V-125 PSC, она практически не захлебывается при нагрузке. В прошлом году осенью шлифовал баню снаружи, проблем с электричеством не наблюдал.
Кстати, попробовал новую быстросъемную гайку с этой чашкой, через 5 минут гайка открутилась немного во время работы под нагрузкой и чашку стало колбасить. Щетка кожуха пылеудаления выскочила из места крепления. Гайку специально закручивал от души, помня, что Бош не рекомендует ее использовать на чашках, и потом за чашку дотягивал рукой. Больше так экспериментировать желания нет и никому не советую. Обычная штатная гайка с такой ситуации ни разу не откручивалась.
Винт
Винт
18.08.2019 в 01:47:54
SerShe написал: Несколько дней шлифую сруб бани изнутри. Бревна со снятым бензопилой обаполом. Сейчас убираю следы от цепи начерно УШМ чашкой с твердосплавной крошкой. В поселке что-то с электричеством после июньского урагана. В общем, напряжение редко дотягивает до 220В. В основном 190-200. GWS 19-125 CIE, мощностью 1900 Вт при таком напряжении диск просто еле тянет при нагрузке. GWS 14-125 CE тоже сильно просаживается. Задавить любую из них легко. Работать почти невозможно, чуть придавишь и диск начинает останавливаться. Спасает аккумуляторная GWS 18V-125 PSC, она практически не захлебывается при нагрузке. В прошлом году осенью шлифовал баню снаружи, проблем с электричеством не наблюдал.
SerShe, стабилизатор вам в помощь. Я ради интереса решил попробовать задавить свою макиту 9565cv на минимальных оборотах об деревяшку гайкой, удалось остановить довольно легко, а милку 16-125 при тех же условиях остановить не смог, как ни старался. Разница в мощности 120вт. А по ощущениям раза в полтора. Милка 2005г, макита 2008г. Так что не все заявленные ватты равнозначны.
Budu
Budu
Ярославль
18.08.2019 в 09:14:25
SerShe, В своё время поэксперементировал со шлифовкой бруса болгаркой. Болгарил 18v125sc, сделал вывод, что подобные процедуры значительно снижают ресурс акб поскольку каждый раз снимал с болгарки горяченный акк. Ну и плюсом не успевали они нормально заряжаться, приходилось снимать с зарядки при 70-80% заряда. Заряжались на 1860+1880, батарейки были 2х5ач и 2х7ач. Шкурил липучими кругами с 80 зерном. По поводу быстрогайки - видимо той, которая ещё старого образца, откручивалась у меня она только от алмазной шлиф.чашки, да и то только по причине слишком резкого тормоза. Были мысли, если полезу внутрь болгарки, увеличить сопротивление резистора тормоза в 2-3раза, дабы уменьшить скорость замедления. Но пока не было повода потрошить болгарку :)
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
18.08.2019 в 14:15:16
Доброго дня! Стоит ли брать GBH 18V-26? Может, кто работал им. Кстати, на замену ему Бош ничего не планирует?
Близнец Фома
Близнец Фома
18.08.2019 в 14:59:21
Дмитрий2020 написал: Доброго дня! Стоит ли брать GBH 18V-26? Может, кто работал им. Кстати, на замену ему Бош ничего не планирует?
Дмитрий2020, В работе пару лет,основная работа бурами до 12мм,нечасто зубило и выборка под штробы. Справляется свободно. Немного тяжеловат для работы под потолком. Весьма доволен,всё как-то не приобрету пылеудаление,а так по моей работе на пять баллов. Можно посмотреть и GBH 180-li,полегче по весу.
SerShe
SerShe
18.08.2019 в 15:13:59
Близнец Фома написал: Можно посмотреть и GBH 180-li,полегче по весу.
Можно еще GBH 18 V-EC найти при желании. :)
SerShe
SerShe
18.08.2019 в 15:23:47
Budu написал: SerShe, В своё время поэксперементировал со шлифовкой бруса болгаркой. Болгарил 18v125sc, сделал вывод, что подобные процедуры значительно снижают ресурс акб поскольку каждый раз снимал с болгарки горяченный акк. Ну и плюсом не успевали они нормально заряжаться, приходилось снимать с зарядки при 70-80% заряда. Заряжались на 1860+1880, батарейки были 2х5ач и 2х7ач. Шкурил липучими кругами с 80 зерном. По поводу быстрогайки - видимо той, которая ещё старого образца, откручивалась у меня она только от алмазной шлиф.чашки, да и то только по причине слишком резкого тормоза. Были мысли, если полезу внутрь болгарки, увеличить сопротивление резистора тормоза в 2-3раза, дабы уменьшить скорость замедления. Но пока не было повода потрошить болгарку :)
Я использовал аккумуляторы ProCore 8Ah и зарядки GAL 18V-160 C и GAL 3680. Аккумуляторы практически не греются. Чуть теплые. В общем, 4 аккумуляторов и двух зарядок вполне хватает для непрерывной работы. В запасе были еще два 12А ProCore на фонарях GLI 18V-1900 и два EneRacer, но обошлось без них. ProCore 12А слишком тяжеловат, конечно для GWS 18V-125 PSC. Для фонариков пока самое то. Хорошо, не продал оба GLI 18V-1900, когда взял два GLI 18V-1900 С. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.08.2019 в 15:28:03
SerShe написал: Бош не рекомендует ее использовать на чашках
Не зря Бош запрещает использование быстрогайки на чашках. Слишком большая масса чашки для быстрогайки. Вот и приоткручивает при торможении.
SerShe написал: В поселке что-то с электричеством после июньского урагана.
Где-то на линии плохой контакт.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
18.08.2019 в 16:10:40
ADM05 написал: Не зря Бош запрещает использование быстрогайки на чашках.
да, только не быстрогайки на чашках, а чашки по бетону на УШМ
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.08.2019 в 17:03:51
В четверг лили бетон.Примерно,на 3\4 работы оборвало тросик булавы вибратора. Добил по-старинке-с помощью перфа и парижской Богоматери. После работы заехал в магаз,на предмет приобретения новой. Манагер слово"булава" на слух отказался воспринимать напрочь. Вибронаконечник-с умным видом.
Тебя бы,красавчик,загнать в поле,чтобы залил хотя-бы полкуба.Реально. И тогда,предположу,тебе,гнусу очкастому,будет похрен,как оно там называется.. :)
Z
Alpen
Alpen
Оренбург
18.08.2019 в 17:11:35
Борьба поребриков с бордюрами продолжается.
