ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2010 в 18:50:27
vzv написал : За эти 2 с лишним месяца я так и не дождался комплектации "своего" ZF60, не говоря уже о дополнительном шаблоне.
Странно это как-то.:( Какая-то неразбериха. У меня же наоборот - как раз в эти два месяца приняли заказ на поставку комбинированного шаблона FS 20 (3 601 099 523). Стучу по дереву, чтобы не сорвалась поставка.;)
Ответьте, пожалуйста, уважаемые Bosch Team и владельцы шипорезной фрезерной машины ZF 60 (0 603 097 000) - входит ли в комплект поставки ZF 60 копировальная втулка 17 мм (2 609 200 284) ?
vzv написал : брать неукомплектованную шипорезку по полной цене я не хочу.
Да и найти отдельно недостающие детальки к шипорезке ZF 60 будет практически невозможно.
Serjant написал : Для европейского рынка вообще не предусмотрено таких столиков что ли ?? сие отчаивает...
Да. Эти фрезерные столы не поставляются в Россию через представителей Бош, т.е. официально их не возят - ни просто так, ни под спецзаказ. Это ответ самих московских представителей Бош. Если всё же есть желание приобрести один из этих столов, то, например, покупайте в США - либо через инет-магазины, либо через знакомых.
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.06.2010 в 20:13:02
ADM05 написал : входит ли в комплект поставки ZF 60 копировальная втулка 17 мм
неа. она в комплекте с фрезером идёт..
vzv
vzv
Иркутск
22.06.2010 в 21:29:23
ADM05 написал : Да и найти отдельно недостающие детальки к шипорезке ZF 60 будет практически невозможно.
Вы не поверите, но вся загвоздка в 2 уголках крепления шаблона и упора глубины фрезерования (кажись так называется, лень лезть в инструкцию) ну и щепотке болтиков, чтобы это прикрутить....
380
Раменское
22.06.2010 в 21:32:58
samovar написал : Только не забудьте люди помянуть добрым словом достойную Макиту.
Только сегодня крепким добрым словом помянал ее разобрав и не поняв откуда такой неравномерный износ щёток и почему глохнет..Износ первого комплекта щёток не более 30%.. Износ бороздами понимаю что якорю скорее всего кирдык..При малом пробеге..Шётки не менялись..Это МАХ 4001..Помянал не раз пылесос от Макиты который с нова вроде работает но толку очень мало...Про ту МАКИТУ что уже на погосте т.е в гараже на вечном покое по православной традиции промолчу-но боле не хочу ей работать ...За это ваш зёма ответит с кем я работаю..Ему чаще сейчас МАХ -ом приходится..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2010 в 21:37:25
Serjant написал : она в комплекте с фрезером идёт.
В комплекте с фрезером GMF 1400 CE, если я не ошибаюсь, идёт 17 мм копировальная втулка с кодом 2 609 200 139 (586 страница программы-каталога принадлежности для электроинструментов 2009/2010). Я же спрашивал про 17 мм копировальную втулку, код втулки 2 609 200 284 (589 страница этого же каталога). Эта втулка 2 609 200 284 указана в каталоге для применения в паре с шипорезкой ZF 60 и шаблоном FS 10. Может кто-нибудь пояснит в чём отличие этих втулок - 2 609 200 139 и 2 609 200 284 ? И заменяет ли одна другую?
ИМХО (IMHO)
Reg
Reg
22.06.2010 в 21:49:43
NickVectra написал : А более подробно по гайке SDS click можете рассказать? ... Звонил в сервис Бош цена около 40 дол. Может самому выточить на станке? Уж больно дорогая.
поверьте она того стоит
vzv
vzv
Иркутск
22.06.2010 в 22:04:32
ADM05 написал : Может кто-нибудь пояснит в чём отличие этих втулок - 2 609 200 139 и 2 609 200 284 ?
Как я понял втулка из комплекта пластиковая и не байонетная. Крепится на базу 2 болтами. В инструкции, что я нарыл в нете указаны 2 втулки как рабочие с этим шаблоном, ссылка на инструкцию
Serjant
Serjant
Красноармейск
23.06.2010 в 07:28:10
ADM05 написал : И заменяет ли одна другую?
пластиковые втулки идут только к бытовому бошу. для профи серии идут металлические втулки.
FOU
FOU
24.06.2010 в 19:01:32
Господа, подскажите, а к шлифовальной машинке BOSCH GSS 23 AE из чемодана можно подключить пылесос? Или надо переходник мутить/покупать?
Bosch Team
Bosch Team
25.06.2010 в 10:57:09
Serjant написал : Что то выяснилось по переходнику для мешка ленто-шлифмашинки 75-й? я мешок купил как на второй картинке, а переходника к оному нет... тот комплектный мешок что на первой картинке по ряду причин не удобен мне.
Все штаб квартиру задействовали в поиске решения... Единственный вариант, который пока подобрали это 2605411025. Если не затруднит вышлите фотографию разъема Вашего мешка. Также не исключено, что это неточность в каталоге оснастки (было и такое) Будем думать, как Вам помочь.
vzv
vzv
Иркутск
25.06.2010 в 11:42:23
Для Bosch Team. А по моему вопросу ничего? Вы хоть скажите ждать дальше или плюнуть на это гиблое дело и кинуться на другого производителя.... А то время идет, работать нужно....
