Bosch Team
Bosch Team
25.06.2010 в 12:02:15
vzv написал : Уважаемый Bosch Team. Не могли бы Вы прояснить ситуацию с моей эпопеей по покупке ZF 60? Ваш дилер "Бизнес-Контракт" упорно ссылается на Ваше представительство, что на все запросы по докомплектации Ваши работники упорно отмалчиваются. Уже 3-й месяц идет как бегаю. Понимаю лето, отпуск и все прочее, но можно решить этот вопрос? Я могу даже сам составить список недостающих деталей (коды для заказа) и передать его или через дилера или Вам. В офисе дилера меня не то что в лицо узнают, а даже голос по телефону, так их замучил.((((((( Осталось то мелочевка, но брать неукомплектованную шипорезку по полной цене я не хочу.
Напишите, пожалуйста, здесь или в личку, каких компонентов не хватает (если не сложно с кодами), мы постараемся оперативно у коллег отдела оснастки уточнить их статус.
Bosch Team
Bosch Team
25.06.2010 в 12:03:51
FOU написал : Господа, подскажите, а к шлифовальной машинке BOSCH GSS 23 AE из чемодана можно подключить пылесос? Или надо переходник мутить/покупать?
нужен переходник 2600306007
Zhadina
Zhadina
25.06.2010 в 12:24:27
Добрый день
хочу купить УШМ как минимум задача резать уголки 40х40 смотрю на
GWS 15-125 CIEH 2800–11 000 об/мин GWS 15-125 CITH 2800–9300 об/мин кроме оборотов разницы не вижу. Что для чего предпочтительнее и в чем смысл разных максимальных холостых оборотов?
P.S. с болгарками дела не имел - для резки металла 4 мм они будут эффективней, чем, например лобзик GST 150 BCE или существуют какие-то более подходящие инструменты?
Спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2010 в 12:29:59
Zhadina написал : кроме оборотов разницы не вижу.
У УШМ с меньшим максимальным количеством оборотов момент больше. Моторы и корпуса у этих УШМ одинаковы.
ИМХО (IMHO)
Zhadina
Zhadina
25.06.2010 в 12:31:37
ADM05 для металла 4мм важнее будет момент или скорость?
Serjant
Serjant
Красноармейск
25.06.2010 в 12:37:56
ничего. это для таких болгарок не нагрузка. распилят как ножницами бумагу. вжик и всё
sim-sim
sim-sim
25.06.2010 в 12:39:45
Zhadina написал : для металла 4мм важнее будет момент или скорость?
скорее скорость, но в данном случае имхо не принципиально. P.S. на GWS 15-125 CITH можно ставить круг на 150мм с соответствующим кожухом, обороты позволяют.
Zhadina написал : P.S. с болгарками дела не имел - для резки металла 4 мм они будут эффективней, чем, например лобзик GST 150 BCE
болгарка будет намного эффективней.
Zhadina написал : или существуют какие-то более подходящие инструменты?
если нужно очень много резать, то есть еще отрезные машины http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/RU/ru/gw/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/101303/GCO+2000/24290/index.htm
Serjant
Serjant
Красноармейск
25.06.2010 в 12:42:36
Bosch Team написал : Если не затруднит вышлите фотографию разъема Вашего мешка.
Сегодня вечером сделаю детальные фото шлифмашинки и мешков.
n-p-n
n-p-n
25.06.2010 в 12:53:51
Zhadina написал : в чем смысл разных максимальных холостых оборотов?
редуктор назный, момент разный. Низкая скорость важна для резки нержавейки и для работы на пониженной скорости (по материалам, которые нельзя перегревать: пластик, дерево.)
Zhadina написал : с болгарками дела не имел - для резки металла 4 мм они будут эффективней, чем, например лобзик GST 150 BCE или существуют какие-то более подходящие инструменты?
резать в помещении малореально (если это не гараж а-ля железный ящик со ржавым хламом.) Очень много искр, много пыли и шума. Преимущественно делается на улице (на свежем воздухе.) Более щадящий (и безопасный) инструмент для такой работы - сабельная пила. Но расходники намного дороже и режет медленее. С глубиной реза 40 мм правильнее брать УШМ с дисками 180 или 320 мм. Расходники дешевле, режет ещё быстрее. По мере износа диск 125 перестанет дорезать до конуа детали очень быстро. Всего-то 125 мм - диаметр. Из них 30 мм - гайка/фланец, остаётся 95 мм. Пополам (этож был диаметр) - глуюина реза нового диска ф125 мм = 47.5 мм. Запас на истирание диска - всего ничего... Берите 230 мм, если много резать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2010 в 14:27:54
n-p-n написал : Берите 230 мм, если много резать.
Только надо учитывать, что УШМ с диском на 230 мм более чем в два раза тяжелее, чем УШМ со 125 мм.
Не все могут сразу хорошо управляться с "тяжёлыми" болгарками.
ИМХО (IMHO)
Котопёс
Котопёс
25.06.2010 в 14:33:55
Bosch Team написал : нужен переходник 2600306007
Спасибо!
