potolkoff
potolkoff
Пенза
21.10.2019 в 10:12:14
potolkoff написал:
Vadim63 написал:
potolkoff написал:
OlegCh написал:
SerShe написал: Ну вот Бош и выпускает бесщеточный GSR 12V-35 FC, что и ожидалось.
А что слыхать про такой же GSB?
А что слыхать про GBH 12 V...?)). Они его выпустят когда нибудь наконец??
potolkoff, нет, не выпустят. Будет насадка на 35FC.
Vadim63, Недавно приобрёл GBH 18V-26 с пылеудаляющей насадкой и почти сразу взял GBH 18 V-LI в дополнение к нему, в качестве лёгкого дюбельника (подвернулся по хорошей цене). Старший брат классный перф. Мощность на уровне 2-28, антивибра хорошо отрабатывает. Единственное немного тяжеловат. 18 V-LI тоже не плох. Довольно уверенно сверлит кирпич и даже бетон, идеально лежит в руке, лёгкий. Но! Что прям не нравится в нём так это высокая вибрация, при чём она какая то высокочастотная, что перфом не очень приятно сверлить. Даже на сетевых (до этого был 2-23 rea) вибрация не такая. Поэтому даже немного пожалел что его купил, с другой стороны для рыхлых стен, ПГП, газобетон он незаменим. У фестул есть подобный (почти копия)) так на нём есть антивибра. Вот надеюсь что если таки они выпустят GBH 12, то сделаю на нём антивибру. Или 18 вольтовый дюбельник бы обновили...
potolkoff, Макита такой перф выпустила! А Бош тупит. Тех. данные макиты: 2,4 кг, 1,7 Дж,
бесщёточный двигатель, пылеудаление, антивибра. На мой взгляд идеальный дюбельник. Я прямо задумался о приобретении). Хотя весь аккумуляторный инструмент Бош. Или ждать пока Бош выпустит что то подобное. Только выпустит ли?
potolkoff
potolkoff
Пенза
21.10.2019 в 10:14:43
potolkoff написал:
Vadim63 написал:
potolkoff написал:
OlegCh написал:
Макита такой перф выпустила! А Бош тупит. Тех. данные макиты: 2,4 кг, 1,7 Дж, бесщёточный двигатель, пылеудаление, антивибра. Из второстепенных опций отключаемая подсветка и блютуз для синхронизации с пылесосом. На мой взгляд идеальный дюбельник. Я прямо задумался о приобретении). Хотя весь аккумуляторный инструмент Бош. Или ждать пока Бош выпустит что то подобное. Только выпустит ли?
ole325
ole325
21.10.2019 в 10:38:02
potolkoff, ну Bosch GBH 18 V-EC сняли, а замены так и нет и не факт что будет. Макита на вид не плох, вибрация всего 11 м/с^2
potolkoff
potolkoff
Пенза
21.10.2019 в 10:55:44
ole325 написал: potolkoff, ну Bosch GBH 18 V-EC сняли, а замены так и нет и не факт что будет. Макита на вид не плох, вибрация всего 11 м/с^2
ole325, Показатели вибрации у Бош: GBH 18v-26 13 м/с2 (2,6 Дж) GBH 18 v-li 15 м/с2 (при 1 Дж удара) GBH 18 v-ec 16 м/с2 (1,7 Дж) И развесовка у макиты получше будет, чем у 18 v-ec. Аккумулятор расположен под рукояткой, а длины корпуса примерно одинаковые.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.10.2019 в 11:21:14
ole325 написал: ну Bosch GBH 18 V-EC сняли
Если в каталоге РФ его не стало, это не значит, что его сняли с производства.
kuznecss
kuznecss
21.10.2019 в 22:21:13
Дано: газель поддонов, gsa 18v-li compact, переработать на дрова для печи. Найти: пару пилок для комфортно и быстро. Чем комфортно, чем быстрее? Разные пилки? Гвозди есть, но если это удлинит процесс значительно - можно пилить без гвоздей
ole325
ole325
21.10.2019 в 23:51:22
Милковская пилка по дереву с гвоздями либо если без них, то 2345 или 644d бошевские
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2019 в 00:47:49
Быстро Bosch S 1542 K, но избегая гвоздей.
Помедленней специально для палет Special for Pallet Repair, Bosch S1122VFR, она гвозди не замечает.
kuznecss
kuznecss
22.10.2019 в 00:47:50
ole325, спасибо, добрый человек! Милка АХ серии?
Vadim63, И Вам спасибо, добрый человек!
ole325
ole325
22.10.2019 в 07:51:51
Vadim63 написал: Быстро Bosch S 1542 K
эту пилку GSA 18 V-LI С не тянет
Vadim63 написал: Special for Pallet Repair
заточена не на быструю работу, а на аккуратный рез по стыку, что бы об гвоздь не сломать.
Вот возможности GSA 18 V-LI С с одним АКБ 5ah, нужно было разрезать старые рамы, пилка milwaukee 48005026
ole325
ole325
22.10.2019 в 07:56:13
kuznecss написал: добрый человек! Милка АХ серии?
да, использовал те что по 5 шт подешевле не карбид. Пилят они гвозди вот так - видео
