SerShe
SerShe
10.01.2020 в 23:27:50
saijman написал: SerShe, писал не я, писали мне))) бош и вправду делает подошвы для мирки и прочих? инфа достоверная? или это инфа была о совместимости? писал кто то выше
Да, ошибся, писал Близнец Фома, примите оба мои искренние извинения. :)
Бош начал делать подошвы Multi-Hole для других производителей шлифмашинок раньше, чем для своих. Я видел эти подошвы на бошевском сайте прежде чем они появились для GEX 125-150 AVE. Я еще тогда сожалел, что для своих нет, для чужих есть. :) Вот список, я уже публиковал его выше
3M DeWalt Dynabrade Festool Makita Mirka Rupes
saijman
saijman
Гомель
12.01.2020 в 11:17:28
SerShe, кстати, GET 75-150, я так понимаю, может так же и полировать?
SerShe
SerShe
12.01.2020 в 13:31:33
saijman, да
Юрий82
Юрий82
12.01.2020 в 16:13:00
Приветствую! Нужно просверлить отверстие 25мм в деревянной стене шириной 100мм, вплотную с уровнем пола. Как думаете GSR 12V-15FC с насадкой GFA 12-E справиться с данной задачей?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.01.2020 в 18:20:53
Юрий82 написал: Нужно просверлить отверстие 25мм в деревянной стене шириной 100мм, вплотную с уровнем пола.
толщиной ;)
Юрий82 написал: Как думаете GSR 12V-15FC с насадкой GFA 12-E справиться с данной задачей?
Вы точно уверены, что в стене сверло не уведёт? С другой стороны стены вАжно где будет выход отверстия? То есть если отверстие уйдёт на 1 см - это важно или нет? Сначала сверлите каким-либо длинным сверлом с минимальным диаметром. Смотрите с другой стороны стены - не увело ли отверстие? Если увело, то вносите коррективы и сверлите опять сверлом с минимальным диаметром. А уже потом сверлите, например 25 мм коронкой с центрирующим сверлом или сверлом по дереву. Если коронкой, то просверлили на глубину коронки и выбиваете деревяшку. А потом повторяете сверление и выбивание. На такую толстую стену понадобится держатель-удлинитель коронок. И давить во время сверления на шурик без фанатизма.
ИМХО (IMHO)
Юрий82
Юрий82
12.01.2020 в 21:14:11
Технология понятна, меня интересует сам аппарат справится ли? Просто у него есть эта насадка со смещением. Шурик с насадкой обойдётся в 6т.р, какая нибудь насадка на дрель Милуоки в 5, вот и думаю, но первый вариант интереснее.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2020 в 21:39:21
Юрий82 написал: Технология понятна, меня интересует сам аппарат справится ли? Просто у него есть эта насадка со смещением. Шурик с насадкой обойдётся в 6т.р, какая нибудь насадка на дрель Милуоки в 5, вот и думаю, но первый вариант интереснее.
Юрий82,
ссылка
Z
Flest
Flest
Ярославль
13.01.2020 в 00:10:59
Юрий82, сверло левиса не потянет, перьевое вполне, коронку тоже, но пером проще
ole325
ole325
13.01.2020 в 00:29:28
Юрий82 написал: какая нибудь насадка на дрель Милуоки в 5
OSD 2 можно найти за 3,7-4 т.р.
ole325
ole325
13.01.2020 в 00:30:26
Али-баба написал:
Юрий82,
ссылка
Али-баба, А ничего что там шестигранник чуть другого размера?
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.01.2020 в 08:54:56
Flest написал:
Flest,
Насколько понял,у ТС нет пока крутилки. Пы.Сы.Если дырявить под трубу или гильзу,перо запросто в теле может уплясать в сторону
Z
