SerShe
SerShe
08.01.2020 в 23:28:34
Чешу репу.Чёт не верится.Внешний контур по обите должен вылетать на волю.Как камни из пращи
Марат, вспомнил. Бывало, как ты пишешь, когда пылесос забывал включить. :)
Negabarit
Negabarit
Выборг
09.01.2020 в 12:35:56
Трикси написал: GKT 18V-52 есть инфа по срокам в России? Или легче откуда-то заказать?
Трикси, в европе с 1 марта только обещают.
SergioShevch
SergioShevch
Петрозаводск
09.01.2020 в 21:03:50
По изгибам проводов в корпусе частично собрал резак. Подскажите, что должно подключаться к этой клемме, что слева(фото) И если у кого-то есть возможность - скиньте фото как сделано подключение под крышками для замены щеток. Там только по одному винту открутить, и разбирать ничего не надо.
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2020 в 21:41:44
SerShe написал:
SerShe, Сергей, ну Марат не единственный кто пылесос забывает включить :) Когда малышкой GSS 18 вольтовой доводку делаю(по фанерным деталям),то подключаю к пылесосу,но вот смотришь чегото пыли вокруг валом---а,ну да забыл вкючить :swoon
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2020 в 22:14:57
Али-баба, Марат,посмотрел,интересно и достаточно просто реализовано. Но проблема всёж в нашем возрастном изменении зрения,раньше видел ВСЁ,а нынче рядом лампа и на отсвет проверка,или смахнёшь щёткой после обработки детали и проверка ладонью,но это чисто тактильное ощущение не всегда правильное,но и оно тоже как средство поверки подходит. Меньше знаешь - крепче спишь, (так старики говорили),да и столбы целыми будут,ну или без вмятин ;) Отчяиваться не будем,может прогресс чего хорошего нам и предложит,на 5 лет то мы помолодели.
Nemez
Nemez
09.01.2020 в 22:57:52
Близнец Фома,Можно поподробней про GSS 18 , для чего проволока ? Хотелки предновогодние закрыл - давно на GSS 18 смотрю, не пойму нужна или нет :). Многие пишут неудобно держать, особенно обрабатывать вертикальные поверхности .Как пылеудаление ?
Заранее спасибо .
Flest
Flest
Ярославль
10.01.2020 в 00:05:45
ole325 написал:
Flest написал:
ole325 написал:
Flest написал: тогда можно было бы сравнивать Нм одного бренда с Нм другого, а сейчас это больше просто циферки, не более
есть ISO 5393, который обязательно указывается в документации.
Мне не понятно как физически можно прыгнуть за жесткий момент. Но с учетом, что и жесткий бесполезный, то и эти 110 Нм еще бесполезнее, но зато был - 85, а стал - 110
upd в новой инструкции уже нет 85 Нм. Методика не поменялась, скорее всего новые батарейки позволили дать больше момент жесткий. Интересно это они на 12ah тестили :D
ole325, дело не в батарейках, там реально в разных странах то указывают 110, то 85 с чем связано хз. но этот "110ый" шурик я видел давно, но по внешнему виду и хар-кам сразу понял что это 85ый
Flest, 2016 - 85 инструкция посвежее 110
Не во все страны новый приехал
ole325, в смысле новый?) это же тот же шурик ) или что?
Близнец Фома
Близнец Фома
10.01.2020 в 00:06:58
Nemez написал: Близнец Фома,Можно поподробней про GSS 18 , для чего проволока ? Хотелки предновогодние закрыл - давно на GSS 18 смотрю, не пойму нужна или нет :). Многие пишут неудобно держать, особенно обрабатывать вертикальные поверхности .Как пылеудаление ?
Заранее спасибо .
Nemez, в моём варианте проволка закреплена на шланге пылесоса для колхозного пылеудаления(один из нескольких пылесосов в мастеской). Родное пылеудаление работает неплохо,но достаточно быстро происходит наполнение родной ёмкости. Для моей руки,(перчатка 9) на горизонте работается нормально(здесь удобно и пылесос подключать,хобот на руку подмотал и вперёд). А вот вертикаль как раз и удобней обрабатывать с родным пылеудалением придерживая машинку второй рукой. Сказать что либо однозначно трудно,я как-то быстро приловчился её держать. Но покупал как раз для работы по реставрации дверных коробок,такое удовольствие приходится пару,тройку раз в году делать.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.01.2020 в 13:53:30
SerShe написал:
Али-баба написал: SerShe,
Тут такое дело,Серёг.Постараюсь изложить оптимально. Есть у нас в хоз-ве такой агрегат(шайтан машина,зверская по мощности). ссылка
Так вот,унеё-восьмидырная подошва.Что вызывает некоторые неудобства с расходкой.Крепление,как и Боша-винтовое. Поэтому вижу смысл замены подошвы. Дальше. Летом прикупил подошву от Цероса-недалеко закрылся очередной авторемонтник,и продавали с молотка. Поставил на свой Дерос,и сразу почувствовал разницу-заменёная разбрасывала пыль вокруг себя,и ощутимо много. Поэтому и интересуюсь-есть ли у бощевских подошв боковые каналы?
Марат, насчет Файна не знаю. У меня GEX 125-150 AVE. Сначала были обычные подошвы, с 6 и 8 отверстиями. Потом Бош начал делать для нее эти подошвы Multi-Hole под сетку абразивную. Шлифподошв 3 по жесткости. Я ими пользуюсь года 3 уже. Пыли совсем нет при работе с ними.
Бош делает такие тарелки для многих производителей шлифмашинок, но Файна там нет
3M DeWalt Dynabrade Festool Makita Mirka Rupes
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/opornye-tarelki-s-otverstiyami-2669843-ocs-ac/
SerShe, любопытствую спросить, эту подошву, без каких либо танцев с бубнами, я могу поставить на макиту?
SerShe
SerShe
10.01.2020 в 14:19:25
Игорь Вик-ч написал: SerShe, любопытствую спросить, эту подошву, без каких либо танцев с бубнами, я могу поставить на макиту?
Ну самому проверить мне не на чем, ни подошвы такой нет, ни макитовской шлифмашинки. Судя по всему, на Макиту можно. На упаковке этой подошвы, например, написано, что для этого используется болт М8. Бош для своих машинок пишет конкретную модель, поскольку у них разная посадка. Если у Макиты одинаковая на всех, то без проблем должно встать.
И, как пишет saijman, в комплекте переходники под разные машинки
saijman
saijman
Гомель
10.01.2020 в 19:59:38
SerShe написал:
SerShe, писал не я, писали мне))) бош и вправду делает подошвы для мирки и прочих? инфа достоверная? или это инфа была о совместимости? писал кто то выше
