chudoma
chudoma
29.09.2020 в 20:57:55
Vadim63, она от них закрыта, к счастью. да вот как-то тот, кто обещал выполнить работу слился в неизвестном направлении. остальные не берутся почему-то. а у мужа времени нет (отопление ещё не доделал, эх)
Alpen
Alpen
Оренбург
29.09.2020 в 21:02:32
Vadim63 написал: Alpen, какое напряжение по факту сейчас?
Vadim63, 12.55
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.09.2020 в 21:04:52
Сложно советовать, но у меня как электровеник работает GAS 18V-1. Собрать быстро крошки, шерсть, песок с ровной поверхности пола (линолиум, ламинат) ему вполне по силам. Иногда машину поскорому убираю, но уже со шлангом и маленькой щеткой. Но он не для генеральной уборки, для этого есть бытовой сетевой с турбощеткой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.09.2020 в 21:05:46
Alpen, то есть он не принимает заряд, но пока еще работает в тушках?
ole325
ole325
29.09.2020 в 21:13:54
chudoma написал: Vadim63, ковров нет (кроме придверных и в ванной) ребятишки приносят песок как строители :) они в нём просто купаются на улице. После каждой еды крошки и куски еды. ну и лестница - она пока бетонная и очень грязная :) да я наверное и проводной бы рассмотрела, лишь бы удобный и более менее компактный и можно было его легко переносить. розеток дома достаточно, ну переживу переподключение между этажами, в принципе. запуталась я :)
chudoma,
ну либо GAS 18V-1, его удобно чистить. Но может не хватить мощности, либо проводной BOSCH EasyVac 3, думаю будет удобен на ступеньках как раз без колес.
Или из дайсонов выбирать, хоть и дорого, но в безмешковом варианте они своих денег стоят. Если есть зеленые АКБ бош, то был какой то белый новый АКБ
Alpen
Alpen
Оренбург
29.09.2020 в 21:14:04
Vadim63 написал: Alpen, то есть он не принимает заряд, но пока еще работает в тушках?
Vadim63, в тушках уже не работает, в зарядку воткнул, мигать лампочкой начал, но понаблюдать не было времени, процесс рабочий был в разгаре, когда прибежал, говорил, что зарядился, а по факту не пашет
ole325
ole325
29.09.2020 в 21:17:17
chudoma написал: Vadim63, она от них закрыта, к счастью. да вот как-то тот, кто обещал выполнить работу слился в неизвестном направлении. остальные не берутся почему-то. а у мужа времени нет (отопление ещё не доделал, эх)
chudoma, лестницу можно самостоятельно обработать пропиткой мокрый камень https://leroymerlin.ru/product/propitka-optimist-mokryy-kamen-17135593/ В результате не будет пылить. Только стоит убедится, что не скользкая будет с этой пропиткой. Распылять можно садовым опрыскивателем, только маску и очки не забудьте.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.09.2020 в 21:21:21
Alpen написал: а по факту не пашет
Нажать на курок, и не отпуская вставить в тушку. Так работает?
Alpen
Alpen
Оренбург
29.09.2020 в 21:30:21
Vadim63 написал:
Vadim63, фигасе, так работает, благодарю, чейто вспоминаю, писали про такое. А в чем секрет и чего с этим делать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.09.2020 в 21:33:49
Alpen написал: А в чем секрет и чего с этим делать?
Вскрывать акк и менять резистор на плате между минусом и безымяным дополнительным контактом (он ближний к плюсу) По моему примерно 78,7КОм
SerShe
SerShe
29.09.2020 в 21:53:52
chudoma, здравствуйте. Да, у меня есть Дайсон аккумуляторный, не самая последняя модель, но дайсонов плохих не бывает. Его с аккумулятором встроенным хватает минут на 20. В принципе, за это время я успевал 2-3 комнаты пропылесосить. Главное, не доводить до критической ситуации. В принципе, он для этого. Песок убирает хорошо. Есть еще Bosch BCS61113, аналог Дайсона. Тоже нормально с этим всем справляется. У обоих турбощетка, у Дайсона чуть лучше ковры чистит, но более агрессивно их вычесывает. У Боша съемные аккумуляторы, но от зеленой линейки. Если ковров особо нет, то с песком справится любой. GAS 18V-10L конечно в этом плане лучше, чем GAS 18V-1. Это если есть аккумуляторы от синей линейки и на дайсон не хочется тратиться. Турбощетки у этих пылесосов нет, естественно. Я сам специально для уборки в доме GAS 18V-1 не использую, жена пару лет пользовалась GAS 18 V-LI на кухне, ей нравилось, но он с коврами тяжело работает, нужна электрическая турбощетка, а в столовой сразу ковер. Поэтому купили Дайсон. То, о чем Вы пишете, для него вполне по силам, знаю несколько человек, которые брали GAS 18V-1 и GAS 18 V-LI именно для небольшой уборки в квартире и вполне были довольны. Брали потому что есть уже аккумуляторы. Думаю, тут каждому свое, удобство, вес, частота уборки. Наверное, самое неприятное, это таскать тяжелый сетевой пылесос в доме для небольшой уборки. Проще, когда пылесос под руками и не мешает.
