Azat Hai
Azat Hai
Казань
29.09.2020 в 22:09:02
chudoma, я раньше сматывал шнур, потом надоело, просто паркую его возле стены. Пылесосю кухню каждый день от крошек в доме. Подождите немного, скоро выйдет Метабо аккумуляторный) там будет 240 Бар. Но он не малыш, на колесиках.
Alpen
Alpen
Оренбург
29.09.2020 в 22:11:09
Vadim63 написал:
Alpen написал: А в чем секрет и чего с этим делать?
Вскрывать акк и менять резистор на плате между минусом и безымяным дополнительным контактом (он ближний к плюсу) По моему примерно 78,7КОм
Vadim63, ок, еще раз благодарю
Eu-Jinn
Eu-Jinn
30.09.2020 в 09:06:41
chudoma написал: Vadim63, она от них закрыта, к счастью. да вот как-то тот, кто обещал выполнить работу слился в неизвестном направлении. остальные не берутся почему-то. а у мужа времени нет (отопление ещё не доделал, эх)
chudoma, GAS 18V-1 у меня у двух женщин используется именно для быстрой простой уборки. Обе довольны. Для нормальной есть другие пылесосы
Nemez
Nemez
30.09.2020 в 10:01:39
chudoma, Есть Gas -18 V- Li покупался ребенку, оправдывает себя для локальной уборки просыпанного и т.д.( висит себе на стене и ждет своего часа ). Почему то на форуме ждут от аккумуляторных пылесосов работы с штроборезом и каких то заоблачных характеристик . Есть еще несколько пылесосов для основной уборки и для стройки . Для меня отличная покупка - как вспомогательный и безопасный ( дети ) вариант локальной уборки и небольшого ремонта ( несколько отверстий например с аккперфом )
chudoma
chudoma
30.09.2020 в 20:40:29
Nemez, Eu-Jinn, Azat Hai, SerShe, всем огромное спасибо - ушла думать
SerShe
SerShe
30.09.2020 в 21:40:11
GKT 18V-52 GC появилась на официальном сайте в России. В продаже появилась дней 10 назад.
На нашем и немецком сайте в комплектации GKT 18V-52 GC 06016B4000 не нашел модуля Bluetooth. На самом деле он есть.
GKS 18V-68 GC тоже появилась. Модуля в комплектации нет.
SerShe
SerShe
01.10.2020 в 00:02:27
Кому интересно, некоторые первые впечатления о новых пилах GKT 18V-52 GC и GKS 18V-68 GC.
У обоих пил, GKT 18V-52 GC и GKS 18V-68 GC, отступ от паза для шины до диска одинаковый, но он почти на 1 мм больше, чем у GKT 55 GCE, то есть, если шина уже обрезана сетевой погружной, то будет небольшой зазор. Точно зазор пока не скажу, еще не пилил ни одной. GKS 18V-68 GC, возможно, потребует настройки параллельности диска пазу под шину. В общем, делается это не сложно, в переднем узле крепления пилы к подошве есть 4 шайбы, одна обычная, толщиной 1,5 мм и 3 штуки регулировочные по 0,2 мм. Мне все 3 регулировочные пришлось переставлять на другую сторону узла. Разница непараллельности была сначала около 1 мм.
У погружной с этим все сразу отлично, хотя винтик для регулировки параллельности тоже присутствует на переднем креплении. Сам не пробовал без необходимости, но, возможно, кому-то понадобится.
Есть любители пилить сразу из коробки без проверки геометрии и потом удивляться, что пилу уводит даже по шине. У GKS 18V-68 GC диск с телом 1 мм и зубьями толщиной 1,5 мм, легко можно загнуть при чрезмерных усилиях. Диск хоть и Expert, но диаметр 190 мм. Кстати, разница между толщиной тела диска и толщиной зуба - 0,5 мм. У GKT 18V-52 GC такая же, 0,5 мм. Диск толщиной 1.3/1.8, как и у сетевой погружной. Обе пилы собраны в Венгрии.
У погружной пилы ширина паза для шины регулируется ползунковыми переключателями, но у нее и паз сделан чуть шире, у GKS 18V-68 GC регулировки такой нет, но и люфта тоже нет, сразу садится на шину отлично.
Кстати, при помощи приложения Bosch ToolBox при наличии модуля на этих пилах можно выставлять любые точные нужные обороты на определенных значениях переключателя, а не только использовать значения по умолчанию. Предустановленных 7 скоростей. Их можно поменять по желанию. Можно выбрать и настроить от 2 до 6 скоростей конкретно под материал и в зависимости от установленного на пиле диска. :)
Как я и предполагал, GKS 18V-68 GC вполне удобно делать погружные запилы. Конструкция погружения при помощи кнопки с фиксацией глубины через 1 мм очень понравилась.
По поводу патрубка выхода пылеудаления. К сожалению, он сделан не под адаптер шланга пылесоса, как Бош начал делать на многих инструментах в последнее время, а исключительно под резиновую муфту. Правда, муфта крепится намертво, фиксируясь пазом за выступы в патрубке, чтобы ее вытащить, нужно приложить приличные усилия. Зато не выскочит при работе. У GKT 18V-52 GC в комплекте идет мешок для пылеудаления. К GKS 18V-68 GC он тоже подходит, но в комплектации его нет, код известен, но пока закрыт.
Еще понравилось, что обе пилы идут в 238 боксах, а не в 374.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.10.2020 в 06:31:02
SerShe написал: Есть любители пилить сразу из коробки без проверки геометрии и потом удивляться, что пилу уводит даже по шине.
В Бошевских мануалах специально делают акцент на то, что перед первым пилением необходимо обязательно проверить настройки геометрии. Но кто читает инструкции? Только не уверенные в себе люди. ;) Далеко не факт, что во время транспортировки настройки не собьются. Или вы уже не первый потенциальный покупатель который осматривает инструмент, а предыдущий уже покрутил своими шаловливыми ручками.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
01.10.2020 в 11:27:08
ADM05, Инструмент собирают на конвейере. Если у инструмента есть настройки, которые можно (нужно) регулировать (а все циркулярные пилы, как правило с настройками углов и соосности), то не факт, что на конвейере каждый инструмент будет выставлен идеально. На практике, даже если углы выставлены по угольнику, пилу нужно сначала проверить на хорошем ровном материале, убедившись, что все выставлено идеально. Кстати, по новой GKT 18V-52 GC в официальных видео постоянно делают акцент на настройке угла на подошве при затяжке двух противоположных креплений, подошву не сложно перетянуть в этом случае, если прикладывать усилия. И в руководстве про это тоже написано подробно. Ну хотя бы это нужно прочитать внимательно. Бывает же, некоторые "мастера" новый диск на новой пиле сжигают при первом же пропиле. :) На GKS 18V-68 GC не спроста в узле крепления используются регулировочные шайбы. Их сразу и не заметишь. И убрать совсем нельзя из узла, иначе появится поперечный люфт корпуса относительно подошвы. Их нужно использовать, выставляя подошву, подбирая, что оставить с одной стороны, что с другой.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
01.10.2020 в 11:59:59
SerShe, Не нашел погружную на сайте. Можно ссылку? А циркулярную без ящика не продают?
SerShe
SerShe
01.10.2020 в 12:05:20
Azat Hai, Погружная на сайте отдельно особняком от остальных циркулярных пил. https://www.bosch-professional.com/ru/ru/akkumulyatornye-pogruzhnye-pily-240666-ocs-c/
Насколько я знаю, обе пилы в комплектации с боксами только. Бокс не сложно продать, пила еще дешевле обойдется, чем если бы была в коробке. :)
