Alpen
Alpen
Оренбург
10.10.2020 в 19:05:30
Близнец Фома написал: четыре года шурику,как переодически выпадало так и в самый ненужный момент шлёпается на пол.А работает сей шурик по 5-6 дней в неделю. Просто уже и не обращаешь на это внимания,ни притёрся ни засрался
дык та же история, прикупил себе из 18вольтовой линейки с ремами, а тут как то получилось что поработал с энтим шуриком, три сверла сточил, ни разу не выпало
Azat Hai
Azat Hai
Казань
10.10.2020 в 19:09:02
Азат Д написал: al-70, Так из инструмента там бензопила и ручная пила, из электричества солнечная станция. А если дом буду строить, то куплю домокомплект. Считаю дурью строить дом самому, без опыта, а потом получиив опыт, через ошибки, потом этот опыт не нужен будет.
Азат Д, Да, соглашусь, но там доводить до ума надо. Например захочется в ванной мойку поставить на слеб карагача, и всю мебель сделать из массива.(у меня такие задумки есть) ЛДСП надоело уже. А заказывать на фирме будет космос. Это я как дизайнер по интерьерам могу сказать.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 19:14:39
SerShe, Вагонка, хорошо подогнанная, что даже вы суперпрофи спутались. Завтра сфотаю с торца, увидите элементы из вагонки Пропитанная "Зелёный дом" она типа хм 11
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 19:28:58
Azat Hai, Хороший дизайнер, с знанием по, хорошо зарабатывают))) Я вот могу бригаду нанать. Но как мне надо, то в основном рукожопы и бычьë работает. Больше нервов вымотаю. Поэтому, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Потихонику, в удоволтствие, надо на сезон план ставить, заранее щапастись материалом и инструментом
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 19:38:37
Али-баба написал: Дим,да как не делай. Возможно,зависит от конкретного человека-но у металлочерепицы я слышу щелчки даже при температурном расширении,утром,и меня это выбешивает..
У меня в деревне два дома, основной (который все ни как не доделаем) и маленький (6х6), который построил вместе с тестем вместо бытовки, покрыты металлом. Ни там ни там шум дождя практически не слышен, только шелест если прислушиваться. У маленького холодный чердак и металл я положил прям на рубероид. В большом (ну он условно большой 6х9) правильный пирог с вентзазором и мембраной под металлом и утеплитель 200 мм, ну и угол наклона может играть свою роль. Кстати насчет того что выбешивает, у меня очень хороший товарищ тоже этим сильно страдает, сам летает на самолёте, с парашютом постоянно сигает, а вот шум дождя по металлочерепицы не выносит. Человеческая природа потёмки, чтобы разные профессОры не говорили :cool:
The Truth Is Out There
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 19:41:39
Азат Д написал: Считаю дурью строить дом самому, без опыта, а потом получиив опыт, через ошибки, потом этот опыт не нужен будет.
Азат Д написал: Поэтому, если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Есть в этом какое то противоречие, или просто настроение разное. :D
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 19:43:57
SerShe написал: Снаружи, по пеноблокам, скорее всего будет штукатурка под покраску, как и старый дом был.
SerShe написал: сайдинг я не люблю.
Осмелюсь все-таки предложить сайдинг... Только не простой, а фиброцементный, сам бы себе такой сделал бы, да не знаю выдержат ли винтовые сваи его.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.10.2020 в 19:49:12
dll2003 написал: Кстати насчет того что выбешивает, у меня очень хороший товарищ тоже этим сильно страдает, сам летает на самолёте, с парашютом постоянно сигает, а вот шум дождя по металлочерепицы не выносит.
Военный? Я ночью шорох плёнки слышу,на соседском участке.Просыпаюсь..
Z
SerShe
SerShe
10.10.2020 в 19:49:40
Azat Hai, сегодня попробовал GKS 18V-68 GC. Нужно было из бруса 150 х 150 мм сделать 125 х 125 мм. 3 м длиной, брус не сухой, тяжелый. Пилил с двух сторон по упору. В общем, все нормально, пила с тонким диском хорошо пилит даже влажное дерево. Мощность без проблем. 4 реза, аккумулятор 8А не потерял ни одного деления. Надо на сухом попробовать.
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 19:49:54
Азат Д написал: гнатся, можно щели ещё меньше делать. Преичем все это делаю в первый раз. Цветопередача не очень, доска светлее Я так же и мебель научился собирать и подгонять.
Дерево материал со своими нюансами, смотрите может преподнести вам сюрпиризы.
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 19:59:33
SerShe написал: Хочу сделать отопление, чтобы выезжая из Москвы мог включить через телефон, пока доеду, будет тепло.
Ну, это конечно уже возможно и в нашей действительности, а в Вашей, со счетчиками на верхатуре столбов и с беспроводными пультами для них :p, тем более. Главное чтоб мобильная связь работала.
