Alpen
Alpen
Оренбург
05.11.2020 в 18:08:14
GBH-180 LI на метровом буре 12мм заклинивает часто, бурю после 10 мм, поэтому выбить бур потом не проблема. А так в целом удобная штука конечно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2020 в 19:06:56
tripleup написал: Какая модель ушм Fein использовалась?
Могу ошибиться, но в тесте была вроде WSG 14-70E. Но он ее и отдельно в какой-то теме давил, не задавил.
tripleup
tripleup
05.11.2020 в 23:07:34
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, НУ он ее и не задавит, там редуктор с другим передаточным числом. 7000 оборотов вместо 11000. У бош тоже есть подобные машины, например у меня 19-125 CIST, 7500 тысяч вроде на шпинделе у нее. Работаю ей в основном как штроборезом. У нее корпус в районе двигателя даже не греется при работе в плотном бетоне.
ole325
ole325
05.11.2020 в 23:23:26
Alpen написал: GBH-180 LI на метровом буре 12мм заклинивает часто, бурю после 10 мм, поэтому выбить бур потом не проблема. А так в целом удобная штука конечно.
Alpen, круть
ole325
ole325
05.11.2020 в 23:30:35
tripleup написал:
Дмитрий Т написал:
tripleup, не задавить, если не уметь давить.
15-125 CITH давится на корщетке 65мм, а уж со шлифовальным по бетону еще проще, хотя обороты 9300 об/мин
tripleup
tripleup
06.11.2020 в 01:49:03
ole325 написал:
tripleup написал:
Дмитрий Т написал:
ole325, 9300 это не 7500. Здесь дело именно в передаточном числе. 19-125CIST ты не задавишь. Нет ну ты конечно можешь утверждать, что файн изобрели новый револьционный мотор, который обладает высоким крутящим моментом не теряя в оборотах. Но почему-то мне кажется что для подобных ввещей был придуман редуктор и всякие гипоидные передачи. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Oo5vDu7fjiE&t=196s]
ole325
ole325
06.11.2020 в 08:01:48
Диск поставь сточившийся и попробуй штробить, оч сомневаюсь что сил не хватит. У 9300 момент на 20% больше, у 7000 больше на 57%.
tripleup
tripleup
06.11.2020 в 14:08:29
ole325 написал: Диск поставь сточившийся и попробуй штробить, оч сомневаюсь что сил не хватит. У 9300 момент на 20% больше, у 7000 больше на 57%.
ole325, Да ты шушить чтоли?))) Причем тут диск, я брал алмазную чашку для шлифовки бетона, она на ней то не останавливается, а ты про какой-то вялый диск говоришь. Диск просто будет плавится пока не сточчится и все.
ole325
ole325
06.11.2020 в 20:28:47
Для начала у 1900 и у 1500 вт роторы идентичны и мотор не больше. Сильно вероятно, что дело в блоке управления, Значит запас по константной электронике меньше. (1900/1500)х(9300/7000)= 1,68 Во столько раз больше момента, если мощность честная у 1900. А теперь, я свою могу с чашкой по бетону остановить одной рукой, а теперь кто-то рассказывает что Ушм, с моментом в 1.7 раз Больше, нельзя остановить вообще с чашкой по бетону.
Либо кто то дохлый, либо привирает. На досуге попробуй сточить диск об бетон до гайки, очень интересно что выйдет.
ole325
ole325
06.11.2020 в 20:57:38
Вот та история https://mastergrad.com/forums/t137670-fein-voprosy-po-instrumentam/?order=desc&page=43
Файн 1200 вт, но мощность до 150%
Бош 1500 вт и 11000 оборотов.
Файн задавили в два раза тяжелее (1200/1500)х(11000/7000)х(1.5/х)=1.5
Х=1.25
Таким образом либо Бош накидывает 25 % к мощности, а результат у них получился не в два раза тяжелее задавить а в полтора раза тяжелее задавить, либо Бош вообще ничего не накидывает к мощности.
И главное задавить получились все ушм
Freddie
Freddie
06.11.2020 в 21:40:12
Зачем спорить друг с другом (и с рекламными буклетами)? Выход то простой - берём нормальные приборы, меряем U, J, считаем W. У кого не совпало (думаю у всех) - брехуны.
