tripleup
tripleup
06.11.2020 в 22:09:44
ole325 написал: Для начала у 1900 и у 1500 вт роторы идентичны и мотор не больше. Сильно вероятно, что дело в блоке управления, Значит запас по константной электронике меньше. (1900/1500)х(9300/7000)= 1,68 Во столько раз больше момента, если мощность честная у 1900. А теперь, я свою могу с чашкой по бетону остановить одной рукой, а теперь кто-то рассказывает что Ушм, с моментом в 1.7 раз Больше, нельзя остановить вообще с чашкой по бетону.
Либо кто то дохлый, либо привирает. На досуге попробуй сточить диск об бетон до гайки, очень интересно что выйдет.
ole325, Да согласен, нет там 1900 ватт, давится она легко одной рукой вообще без проблем. Да и я сам то дохлый, да и привераю до кучи. А роторы да у них идентичны, лишние 400 ватт из воздуха берется. А Fein как уже поминалось, сделали прорыв в области разработки электродвигателей... Такие вы тут феликсы конечно))))
tripleup
tripleup
06.11.2020 в 22:12:08
Freddie написал: Зачем спорить друг с другом (и с рекламными буклетами)? Выход то простой - берём нормальные приборы, меряем U, J, считаем W. У кого не совпало (думаю у всех) - брехуны.
Freddie, Да не надо ничего мерить, все понятно CIST это пздж. У Fein прорыв в индустрии произошел. Все тут понятно.
Freddie
Freddie
06.11.2020 в 22:44:18
tripleup написал: Да не надо ничего мерить
Тогда этот спор не имеет смысла. Т.к. никаких (кроме буклетных) доказательств нет.
tripleup
tripleup
06.11.2020 в 23:20:04
Freddie написал:
Freddie, Да, согласен
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2020 в 10:24:03
Когда Бош выпустил "синие" 125 мм болгарки 1,5 кВт с константной электроникой (т.е. поддержанием оборотов под нагрузкой), то представители-бошевцы говорили, что у болгарок есть запас по мощности. Теперь же упор делается на мощность 1,9 кВт. Отлично было бы чтобы ЕПТА жёстко регламентировала все остальные параметры электроинструмента, как это сделали с силой удара у перфов.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
07.11.2020 в 11:17:21
У меня файна нет, но 15-125 могу замерить под нагрузкой мощность с розетки. Если померить у 1900 вт, то будет все ясно. Если не изменяет память моя до 2 кВт с розетки берет под нагрузкой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.11.2020 в 16:22:13
tripleup написал: НУ он ее и не задавит, там редуктор с другим передаточным числом.
Вы видимо, не уловили смысл моего поста про "задавливание". Разговор был о мощности и маркировке на корпусе ушм. Файн и с 10000 оборотами задавить было гораздо труднее конкурентов с 1500 Вт на шильдике.
tripleup написал: А Fein как уже поминалось, сделали прорыв в области разработки электродвигателей... Такие вы тут феликсы конечно))))
Эко Вас зацепило... Вы Файн в руках держали? Думаю нет. Вот фото файна 1200 вт (10000 об) и популярной макиты 9565cv 1400 вт. Обратите внимание на размеры ушм. Файн еще и тяжелее. И тут станет понятно, почему файн с 1200 вт задавить труднее, чем макиту с ее 1400 вт-ми. Потому как он ставит реальную, а не дутую мощность на шильдик. Эти обе уши мои, и я знаю их возможности...в отличии от некоторых экспертов по двигателям ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2020 в 17:25:35
ole325 написал: 15-125 могу замерить под нагрузкой мощность с розетки. Если померить у 1900 вт, то будет все ясно. Если не изменяет память моя до 2 кВт с розетки берет под нагрузкой.
Т.е. 125 мм 1,5 кВт болгарка имеет максимальную мощность под 2 кВт. Или запас по мощности в одну треть. Хороший запас. :) К сожалению 125 мм 1,9 кВт болгарки мало распространены. Осталось только найти 1,9 кВт болгарку и померить. :(
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.11.2020 в 17:52:36
ADM05 написал:
ADM05, Тупо ориентироваться на мощность неправильно. Почему сейчас производители идут на ее увеличение? Да потому, что стараются уменьшить толщину ушм для удобного хвата и что бы компенсировать потерю крутящего момента, вдувают ватты.
ole325
ole325
07.11.2020 в 20:33:01
Дмитрий Т написал: упо ориентироваться на мощность неправильно.
Да, на шильдик смотреть смысла нет, а вот под нагрузкой интересно, сколько покажет.
Кстати, еще один момент, Файн в отличии от боша не только указывает запас по мощности для константной электроники (150%), но и полезную мощность - 750 Вт.
Мне моя 15-125 CITH нравится, уже лет 8 в хозяйстве, при необходимости со 150 диском, второй комплект щеток бегает, и два фланца ушатал, но они не дорогие где то ~ 1000р. Сейчас уже нет моделей с пониженными оборотами и регулировкой скорости в таком корпусе.
tripleup
tripleup
07.11.2020 в 20:33:12
Дмитрий Т написал: Эко Вас зацепило... Вы Файн в руках держали? Думаю нет. Вот фото файна 1200 вт (10000 об) и популярной макиты 9565cv 1400 вт. Обратите внимание на размеры ушм. Файн еще и тяжелее. И тут станет понятно, почему файн с 1200 вт задавить труднее, чем макиту с ее 1400 вт-ми. Потому как он ставит реальную, а не дутую мощность на шильдик. Эти обе уши мои, и я знаю их возможности...в отличии от некоторых экспертов по двигателям ;)
Да нет, что ты. Fein это же что-то недосягаемое, и великое, как мы уже высянили Fein произвел прорыв в отрасли изобретя новый вид "незадавливаемых" электродвигателей. И я вообще ниразу не держал в руках божественный файн... Данная форма машинки обусловленна тем, что файн хотят чтобы пользователь следовал их концепции выполнения работ и держал машину двумя руками давя на тригеры. Поэтому у нее такой дурацкий корпус. Не держать файн мне приходилось довольно часто, потому что на предприятии АПП, дирректор по образованию агроном, почему-то решил, что все ушм будут файн. Отличное решение! Качество! Германия. Двуручные 125ки в количестве 20 штук, отлично казалось бы. Превосходные рукоятки из абс-высококачественного пластика сломались от падений на пол. 6 машин. Отлично, ладно, научимся не ронять. две машины сгорели за месяц, хорошо, научимся не сгорать это машины. Но больше всего меня удивило то, что редуктор машин не крашен и не покрыт ничем, смотрится он крайне не надежно и весь этот около-стеклянный пластик, в общем бош и макита были сегда мастхев. И вот одну из смен, очередному дроботесу дали задание шлифовать борты легкого грузовика. Борты сняли и положили в кузов, вывсота кузова примерно один метр, это был какойто не большой митсубиси. Слесарь обдирал краску кордщеткой, и в како-то момент он напоролся на отбортовку 20мм высотой и може 2мм в толщину. Ушм вылетела из рук! Двуручная машина вылетела из рук! Ага, ладно. Упала на бетонный пол. И вот это "упала" я запомнил навсегда, потому что в этой машине вышло из строя все! Сломалось абсольтно все! Корпус мотора, копрус редуктора, корпус-ручка, разбило плату управления, погнуло ротор!, треснул и скололся статор, согнулся кожух. Когда подошел мастер участка и осмотрел куски машины, не не поверил в эту дич. И уже было хотел нахлобучить этого слесарька, но там стоял я и все видел. Высота 1 метр! У меня на тот момент было 5 GWS и две я держал на работе в шкафу, поэтому часто если не оставалось в инструменталке макиты или синего, я шел в свой шкаф и брал нормальную машину, а не это дерьмо. После этого я даже сбрасывал GWS 18-125 с 1.5метра на бетон и все что происходило в двух случаях из пяти, это разрыв седла банки "coolpack" внутри акб. Но ушм оставалась цела. Поэтому давай ты мне тут не будешь рассказывать, про свой гавнофайн, что я тут мол аж файн не держал. Я конечно же не знаю возможности 19CIST совсем. И как говорилось уже, я вообще хилый, да еще к тому же и привераю))) Вот и все.
