06.11.2020 в 21:40:12
Зачем спорить друг с другом (и с рекламными буклетами)? Выход то простой - берём нормальные приборы, меряем U, J, считаем W. У кого не совпало (думаю у всех) - брехуны.
06.11.2020 в 22:09:44
ole325 написал: Для начала у 1900 и у 1500 вт роторы идентичны и мотор не больше. Сильно вероятно, что дело в блоке управления, Значит запас по константной электронике меньше. (1900/1500)х(9300/7000)= 1,68 Во столько раз больше момента, если мощность честная у 1900. А теперь, я свою могу с чашкой по бетону остановить одной рукой, а теперь кто-то рассказывает что Ушм, с моментом в 1.7 раз Больше, нельзя остановить вообще с чашкой по бетону.
Либо кто то дохлый, либо привирает. На досуге попробуй сточить диск об бетон до гайки, очень интересно что выйдет.
ole325, Да согласен, нет там 1900 ватт, давится она легко одной рукой вообще без проблем. Да и я сам то дохлый, да и привераю до кучи. А роторы да у них идентичны, лишние 400 ватт из воздуха берется. А Fein как уже поминалось, сделали прорыв в области разработки электродвигателей... Такие вы тут феликсы конечно))))
06.11.2020 в 22:12:08
Freddie написал: Зачем спорить друг с другом (и с рекламными буклетами)? Выход то простой - берём нормальные приборы, меряем U, J, считаем W. У кого не совпало (думаю у всех) - брехуны.
Freddie, Да не надо ничего мерить, все понятно CIST это пздж. У Fein прорыв в индустрии произошел. Все тут понятно.
06.11.2020 в 22:44:18
tripleup написал: Да не надо ничего мерить
Тогда этот спор не имеет смысла. Т.к. никаких (кроме буклетных) доказательств нет.
07.11.2020 в 10:24:03
Когда Бош выпустил "синие" 125 мм болгарки 1,5 кВт с константной электроникой (т.е. поддержанием оборотов под нагрузкой), то представители-бошевцы говорили, что у болгарок есть запас по мощности. Теперь же упор делается на мощность 1,9 кВт. Отлично было бы чтобы ЕПТА жёстко регламентировала все остальные параметры электроинструмента, как это сделали с силой удара у перфов.
ИМХО (IMHO)
07.11.2020 в 11:17:21
У меня файна нет, но 15-125 могу замерить под нагрузкой мощность с розетки. Если померить у 1900 вт, то будет все ясно. Если не изменяет память моя до 2 кВт с розетки берет под нагрузкой.
07.11.2020 в 16:22:13
tripleup написал: НУ он ее и не задавит, там редуктор с другим передаточным числом.
Вы видимо, не уловили смысл моего поста про "задавливание". Разговор был о мощности и маркировке на корпусе ушм. Файн и с 10000 оборотами задавить было гораздо труднее конкурентов с 1500 Вт на шильдике.
tripleup написал: А Fein как уже поминалось, сделали прорыв в области разработки электродвигателей... Такие вы тут феликсы конечно))))
Эко Вас зацепило... Вы Файн в руках держали? Думаю нет. Вот фото файна 1200 вт (10000 об) и популярной макиты 9565cv 1400 вт. Обратите внимание на размеры ушм. Файн еще и тяжелее. И тут станет понятно, почему файн с 1200 вт задавить труднее, чем макиту с ее 1400 вт-ми. Потому как он ставит реальную, а не дутую мощность на шильдик. Эти обе уши мои, и я знаю их возможности...в отличии от некоторых экспертов по двигателям ;)
07.11.2020 в 17:25:35
ole325 написал: 15-125 могу замерить под нагрузкой мощность с розетки. Если померить у 1900 вт, то будет все ясно. Если не изменяет память моя до 2 кВт с розетки берет под нагрузкой.
Т.е. 125 мм 1,5 кВт болгарка имеет максимальную мощность под 2 кВт. Или запас по мощности в одну треть. Хороший запас. :) К сожалению 125 мм 1,9 кВт болгарки мало распространены. Осталось только найти 1,9 кВт болгарку и померить. :(
ИМХО (IMHO)
07.11.2020 в 17:52:36
ADM05 написал:
ADM05, Тупо ориентироваться на мощность неправильно. Почему сейчас производители идут на ее увеличение? Да потому, что стараются уменьшить толщину ушм для удобного хвата и что бы компенсировать потерю крутящего момента, вдувают ватты.
07.11.2020 в 20:33:01
Дмитрий Т написал: упо ориентироваться на мощность неправильно.
Да, на шильдик смотреть смысла нет, а вот под нагрузкой интересно, сколько покажет.
Кстати, еще один момент, Файн в отличии от боша не только указывает запас по мощности для константной электроники (150%), но и полезную мощность - 750 Вт.
Мне моя 15-125 CITH нравится, уже лет 8 в хозяйстве, при необходимости со 150 диском, второй комплект щеток бегает, и два фланца ушатал, но они не дорогие где то ~ 1000р. Сейчас уже нет моделей с пониженными оборотами и регулировкой скорости в таком корпусе.
