ole325
ole325
07.11.2020 в 20:40:38
tripleup, хватит дристать, всем уже понятно - файн говно. Сделайте полезное дело, если есть указанная 19CIST, измерьте мощность под максимальной нагрузкой (шлифовка чашкой).
Если бы у меня так разволилась УШМ, я бы сфоткал, мужикам показывать под пиво, ну и на форуме не быть голословным.
Азат Д
Азат Д
Казань
07.11.2020 в 20:54:29
tripleup, Макита тоже не фонтан. Резали болгаркой 230 асфальт пару метров, вспыхнула в руках. Ей работал от случая к случаю в хозяйстве организации по разным работам.
tripleup
tripleup
07.11.2020 в 21:09:03
ole325 написал: tripleup, хватит дристать, всем уже понятно - файн говно. Сделайте полезное дело, если есть указанная 19CIST, измерьте мощность под максимальной нагрузкой (шлифовка чашкой).
ole325, Да, конечно, сейчас, кофе допью и специально для тебя поду замеры делать))). Есть демонстрация 11А там ток. Тебе видео я скинул как она работает. Там человек сделал большой обзор, посмотри как она работает. В цеху много металла. Он постоянно налипал на динамик телефона, и как бы ты его не заматывал в пакетик, это все равно не спасало, поэтому в начале смены я оставлял его в шкафу. Да и событие не такое уже и значимое, просто обосранный файн за кучу денег обосрался, ну бывает.
tripleup
tripleup
07.11.2020 в 21:10:01
Азат Д написал: tripleup, Макита тоже не фонтан. Резали болгаркой 230 асфальт пару метров, вспыхнула в руках. Ей работал от случая к случаю в хозяйстве организации по разным работам.
Азат Д, Сколько асфальта было прорезанно?
ole325
ole325
07.11.2020 в 23:12:50
tripleup написал: Да, конечно, сейчас, кофе допью и специально для тебя поду замеры делать)))
т.е. в вашей чудо мастерской нет адаптера для розетки?
https://aliexpress.ru/item/4000518693852.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34df2977HF0cvi&algo_pvid=7fcf3794-7c76-4f6a-b79a-5c59fea21dfd&algo_expid=7fcf3794-7c76-4f6a-b79a-5c59fea21dfd-35&btsid=0b8b036d16047798638647801eaac1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
tripleup
tripleup
08.11.2020 в 00:15:40
ole325 написал:
ole325, СВЯТ СВЯТ! Я такие вещи не покупаю! Это же не безопасно! Производитель заявил о работе прибора при 11А свыше часа. Я производителю доверяю, но проверить все же пришлось. При тяжелом шлифовании бетона машина выдерживает работу с высоким моментом(сопротивление обеим рукам) в течении продолжительного времени(рабочей смены перерыв 10мин\час). Есть правда другой момент, работа с чашками по бетону не допустима на GWS из-за ненадежности конструкции редуктора в отношении поперечных нагрузок на вал с большим моментом сопротивления. Поэтому на GWS19-125CIST Сразу отъезжает втулка скольения. Но мощность отличная.
ole325
ole325
08.11.2020 в 00:31:56
tripleup написал: Поэтому на GWS19-125CIST Сразу отъезжает втулка скольения
так и думал, что теоретик. У меня аналогичная УШМ 3/4 своей работы шлифовала бетон, втулку менял, но исключительно по причине, раз уже купил. Отъезжает там только подшипник фланца, вероятно из за плохого пылеудаления, когда секция кожуха снимается, либо из за работы не всей плоскостью диска, по тем же углам.
tripleup написал: Производитель заявил о работе прибора при 11А свыше часа.
В паспорте указана мощность 1900 Вт, а эти 11А на заборе для таких как вы написали, а когда сгорит, ну типа перегруз.
UPD Вот ты LoL, говорил же учится надо было в школе. Думаю откуда несешь про эти амперы, открыл видео и стало все понятно, это же штаты
только у них напряжение 120В, а если бы ты учился в школе, то помнил бы как считается мощность, UIкосинус_фи = 120x13x1= 1560 Вт, на самом деле у мотора мощность будет чуть меньше, т.к. присутствует реактивная мощность.
tripleup
tripleup
08.11.2020 в 01:00:54
ole325 написал:
ole325, )))) Теория наше все! Мы теоретики! Пускай так. При шлифовании бетона чашка работает всей плоскостью на валу создается высокий крутящий момент. И при заходе даже в легкую стяжку пола на глубину 2-3мм на ось создается большая нагрузка относительно поперечного сечения вала. И в этом отношении бронзовая втулка очень сильно проигрывает шариковому подшипнику при условии двухопорного исполнения узла. Для подобных решений существуют игольчатые подшипники, но они не всегда подходят по оборотам для поддобных узлов. Я понятия не имею, что ты там(не теоретик) делаешь с машиной, что у нее выходит из строя передний подшипник, но к этому моменту 1000% втулка уже мертва несколько часов назад. Подшипник скольжения самый слабый элемент в редукторе и его выход из строя заметен по возросшей вибрации, которая приведет ко всему остальному, если ничего не предпринять. Именно по этому производитель говорит использовать оригинальную оснастку, т.к. она отбалансированна и имеет допустимый предел биения, т.к. биение вала увеличивает выработку подшипника скольжения.
11 ампер это 1500ватт, в таком режиме инструмент работает не полностью загруженным.
tripleup
tripleup
08.11.2020 в 01:44:17
tripleup написал: Вот ты LoL, говорил же учится надо было в школе. Думаю откуда несешь про эти амперы, открыл видео и стало все понятно, это же штаты
Че???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.11.2020 в 09:49:43
tripleup написал: И я вообще ниразу не держал в руках божественный файн...
Судя по тому, что ты там дальше наплел, держал...вырезанный из бумажного буклета ;)
tripleup написал: Но больше всего меня удивило то, что редуктор машин не крашен и не покрыт ничем, смотрится он крайне не надежно
Так покрасить надо было, сразу надежность на порядок возросла бы...
tripleup написал: Ушм вылетела из рук! Двуручная машина вылетела из рук! Ага, ладно. Упала на бетонный пол. И вот это "упала" я запомнил навсегда, потому что в этой машине вышло из строя все! Сломалось абсольтно все! Корпус мотора, копрус редуктора, корпус-ручка, разбило плату управления, погнуло ротор!, треснул и скололся статор, согнулся кожух. Когда подошел мастер участка и осмотрел куски машины, не не поверил в эту дич. И уже было хотел нахлобучить этого слесарька, но там стоял я и все видел. Высота 1 метр! У
Ты забыл еще, что шнур порвало на куски :D Я такого свистуна за 16 лет на форуме еще не видел ;)
tripleup написал: Поэтому давай ты мне тут не будешь рассказывать, про свой гавнофайн, что я тут мол аж файн не держал.
А давай-ка ты пойдешь лесом и не будешь указывать, что мне здесь нужно делать, орёлик... :)
ole325 написал: хватит дристать,
Да пусть его...такого клоуна давно уже не было. Пусть дальше травит байки из склепа...;)
ole325 написал: Если бы у меня так разволилась УШМ, я бы сфоткал, мужикам показывать под пиво, ну и на форуме не быть голословным.
Да не держал он файна, отсюда и гавно лезет из всех щелей, ведь как заусило свистуна ;) И ник у него соответствующий- трепло ап ;)
tripleup
tripleup
08.11.2020 в 10:01:54
Дмитрий Т написал: Судя по тому, что ты там дальше наплел, держал...вырезанный из бумажного буклета ;)
Т.е. ему тупить можно, а мне над ним рофлить нельзя?
Насчет файна это настоящий случай. Я сам был в шоке когда это увидел. Я честно говоря, не идел даже чтобы при пдении редуктор отделился от корпуса, но там отделилось все от всего. Это реальный случай.
