Азат Д
Азат Д
Казань
24.11.2020 в 08:24:30
ADM05, Он как раз таки скорее всего для машин, на подкачку. У велосипедов давление до 4.5, у машин 2 с копейками.
ole325
ole325
24.11.2020 в 09:11:39
Давление не проблема, он до 10 атм, а вот объём проблема. 18в не сказать что быстро качает с 1.6 до 2.2 обычные колёса.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.11.2020 в 12:37:20
Азат Д написал:
!#[https://youtu.be/mUrosUtRK2Y]
Азат Д
Азат Д
Казань
24.11.2020 в 13:03:40
Vadim63,
И? Увидел 3 атмосферы на велике
Mistigris
Mistigris
24.11.2020 в 14:13:07
Как раз таки для подкачки что объем, что давление проблемой не будет. А вот для того чтобы с нуля накачать, разница есть. Но это уже не для этого инструмента.
a fool with a tool is still a fool.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.11.2020 в 14:58:50
Азат Д написал: Увидел 3 атмосферы на велике
Приобретаете, выставляете заветные 4,5 и качаете. Указано же, предел 10.
Азат Д
Азат Д
Казань
24.11.2020 в 16:24:45
Vadim63, Вот именно, вытянет он 10 атмосфер, на видео постеснялись показать, накачав по минимальной планке 3 атм, и то в ускоренном режиме не показав в реальном времени, наверняка будет видно как он работает и надрывается
ole325
ole325
24.11.2020 в 17:24:38
По звуку будет тоже самое. Насосу просто накачать 10 атм. Я воздухом трубы опресовывал. Больше «надрыв» после 4х колёс до 2.2 А это как раз прокрутили.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.11.2020 в 17:56:01
Азат Д написал: наверняка будет
зачем спорить, появятся реальные пользователи и расставят все точки над i.
alzp
alzp
24.11.2020 в 18:48:36
ADM05 написал:
ole325 написал: скорость тоже впечатляет.
Так откуда возьмётся скорость при питании от 3,6 В? Этот компрессор всё же больше рассчитан на подкачку шин велосипедов, а не машин.
ADM05, у меня xiaomi pump питание от 2х 18650 от панасоника (2000Мач, в принципе можно перепаять на нормальные банки 4+ Ач с нормальным током). Качает до 150psi. На ютубе куча тестов с автоколесами. в принципе может накачать колесо, даже не одно , но это мучение. я использую для велика -там вопросов нет, но давления хватает и для вилки и даже амморта. Прикольно что не травит воздух при отвинчивании (большинство насосов успевает немного стравить при отвинчивании). в комплекте игла шредер и преста. заряжается от микро ЮСБ (почему не тайп-С !!!!)
alzp
alzp
24.11.2020 в 18:53:32
SerShe написал:
alzp написал:
SerShe написал: По текущему курсу самый навороченный MacBook Pro в два с половиной раза дешевле.
Если в два раза дешевле то это самый простой. "Навороченный" за 600тр легко уходит. далеко не топовый - https://www.re-store.ru/catalog/Z0XZ004Y4/
alzp, Он не легко уходит, его просто не возят, поскольку спросом большим не пользуется. 64 ГБ, 8 ТБ SSD это уже с избытком. Я имел ввиду оптимальные 16 ГБ и 1 ТБ SSD
SerShe, Вы написали самый навороченный, (а не оптимальный для вас) я ответил. Кстати навороченные возят под заказ и не мало ... как раз минимальных продается немного.
