Budu
Budu
Ярославль
10.11.2021 в 06:18:29
s619 написал:
LoNS написал: Что сломалось?
Это я и пытаюсь понять по советам на форуме, так как не имею опыта ремонта и диагностики неисправностей.
Budu написал: Редуктор=1500, Патрон=1500
Точно обе детали под замену? Нет шанса что при разборе как-то по фотографиям или ещё как-то окажется что только одна из них? За 1,5 бы было бы хорошо его починить. А за 3 - наверное смирюсь. Именно такой же второй раз не стал бы брать. Не очень удобно лежит в руке. (Например, пока собирал кухню из ИКЕИ 7м.п. - натёр мозоль между большим и указательным пальцем, работая в перчатках.)
dodoj написал: В ближайние дни ему понадобится замена электромотора.
Вы экстрасенс? Шуруповёрт пережил ремонт всего 2-х квартир.
s619, По этой части вопроса кроме как вскрытие, особо ничего и не поможет. Вскрытие - либо самостоятельно и попытка определения несоосности одного из узлов (требует наличия прямых рук из нужного места), либо в сервис, но в сервисе к стоимости деталей добавятся и работы, что примерно = новая туша (+/- копейки). Либо вариант 2: Метод "научного тыка" - не ищем причину, а тупо меняем патрон. Полегчало=ок, неполегчало=меняем редуктор. Вот и весь алгоритм изысканий :)
olki
olki
10.11.2021 в 15:59:03
LoNS написал: Vadim63, Это похоже на промышленный сетевой шуруповерт для латиносов…
старые модели для некоторых регионов выпускаются до сих пор, - прижились аналог - IXO 3 синий для юго-восточной Азии но судя по сумке - фото старое, так как подразделение Skil давно продано
мои ВИДЕО
s619
s619
11.11.2021 в 00:29:38
В общем, почитал отзывы о своём gsr 10.8-2-li. Поначалу, вроде мало плохих было. А к 15-16 годам много плохих. Возможно потому что его стали больше покупать, ведь его цена в выросла не так сильно, как обезценился рубль в 2014. А может быть и просто снизилось качество. Но и у ранних тоже сгорали моторы и ломались патроны. Как тут и сказали с самого начала - оставлю его как есть. Ремонтировать нецелесообразно, из за того, что модель не очень удачная и может выйти из строя иной узел вскоре после ремонта, а может и тот же самый. Для саморезов и не больших отверстий он хорошо подходит, а для коронок всё равно надо другой инструмент, что бы не приближать его кончину. Но если брать новую дрель - то уж с перфоратором и под sds. (Намучался с затяжкой круглых свёрел.) Но как в sds лучше закрепить алмазную коронку под шестигранник?
11.11.2021 в 00:34:37
s619 написал: Но как в sds лучше закрепить алмазную коронку под шестигранник?
Через SDS хвостовик для коронок...
LoNS
LoNS
11.11.2021 в 03:41:13
s619 написал: из за того, что модель не очень удачная
s619, gsr 12v-15 это очень удачная модель, просто не надо ей работать по керамограниту с 50мм коронками…
LoNS
LoNS
11.11.2021 в 03:45:26
s619 написал:
s619, Кесарю кесарево, махадану махаданово, майдану майданово, перфоратору перфорировать, а коронку зажми в gsr 18v-50/60/110
Budu
Budu
Ярославль
11.11.2021 в 04:41:06
s619, Вариантов снова два: Есть в бошевской линейке перфики с буквой F в названии, они со сменными патронами, один под sds+, другой под сверло. Или переходники sds+ => сверлильный патрон, их делают все кому не лень. Первый вариант правильней, второй - может быть дешевле при выборе слабого перфика. Вообще, как и писалось выше, перфик для этих целей подходит весьма условно, поскольку имеет люфты в патронном узле и довольно низкие обороты. Для коронок канают либо дрель мощностью 750Вт и более, либо шурупаны 18В с моментом 60Нм и далее. 12В линейка более-менее сносно тянет коронки до 32мм, всё остальное им или не по зубам, или в режиме перегрузки, медленно, мазахизм вобщем)
Alpen
Alpen
Оренбург
11.11.2021 в 11:09:03
s619 написал: Но если брать новую дрель - то уж с перфоратором и под sds.
дык это уже не дрель будет, а перфоратор. Употеете им шурупы закручивать. Вас чего то в крайности бросает- Круглое таскать, квадратное катать.
s619
s619
12.11.2021 в 00:00:47
dodoj написал: скорее всего коронка целиковая, с цельным хвостовиком граненным
Trio Diamond 400050 https://market.yandex.ru/product--koronka-almaznaia-po-keramike-i-kafeliu-s-tsentriruiushchim-sverlom-50-mm-trio-diamond-400050/963698243?text=алмазная%20коронка%20трио%20диамант&cpa=1&cpc=RV-u4pyybSagr_xrMr0JQ6oHfDHC-mw0WtMpSD-9Uk3uM5ZAowwlkjhg0D_Bxeu7rA_iryya-8sy3BVdq6vRwRXFjUGQzoRpxzZCyuJxgM4NAZg6oQAYm7edGIWrg6uLakJ3S14Kvi-IaVfqRMwrNRpsQaF7PPEmU_NRA9mxlS_pvytf-LUwSA%2C%2C&sku=101326388877&do-waremd5=wG5sgFlrDXY5QaZg4zEDIQ&nid=57689
LoNS написал: gsr 12v-15 это очень удачная модель, просто не надо ей работать по керамограниту с 50мм коронками…
s619 написал: почитал отзывы о своём gsr 10.8-2-li
Alpen написал: перфоратор. Употеете им шурупы закручивать
s619 написал: gsr 10.8-2-li
s619 написал: Для саморезов и не больших отверстий он хорошо подходит, а для коронок всё равно надо другой инструмент, что бы не приближать его кончину.
Budu написал: Вообще, как и писалось выше, перфик для этих целей подходит весьма условно, поскольку имеет люфты в патронном узле и довольно низкие обороты. Для коронок канают либо дрель мощностью 750Вт и более, либо шурупаны 18В с моментом 60Нм и далее.
Точно, отвёз на дачу советскую дрель. (Приобщу при случае. Всем спасибо.)
LoNS
LoNS
12.11.2021 в 15:08:03
dodoj написал: s619, > Trio Diamond 400050 https://market.yandex.ru/product--koronka-almaznaia-po-keramike-i-kafeliu-s-tsentriruiushchim-sverlom-50-mm-trio-diamond-400050/963698243?text=алмазная%20коронка%20трио%20диамант&cpa=1&cpc=RV-u4pyybSagr_xrMr0JQ6oHfDHC-mw0WtMpSD-9Uk3uM5ZAowwlkjhg0D_Bxeu7rA_iryya-8sy3BVdq6vRwRXFjUGQzoRpxzZCyuJxgM4NAZg6oQAYm7edGIWrg6uLakJ3S14Kvi-IaVfqRMwrNRpsQaF7PPEmU_NRA9mxlS_pvytf-LUwSA%2C%2C&sku=101326388877&do-waremd5=wG5sgFlrDXY5QaZg4zEDIQ&nid=57689 Ну да, это с сдс можно только патрон кулочковый зажать. Отсюда и цена такая. Универсальные решения обходятся дороже, но подходят ко всем раземам как правило. С этой каронкрй работать этим шуруповертом, это конечно коломбур еще тот, лучше использовать что--то повеселее.
dodoj, У тибя парусцкаму езыку у школе кол был? Или на двоечку вытянул таки?
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.11.2021 в 17:42:37
!#[https://www.youtube.com/watch?v=HbKl-GwCQRU]
Z
