Али-баба
Али-баба
Выборг
08.11.2021 в 19:04:48
al-70 написал:
Али-баба написал: Сань,посмотрел.Ты на Кувалде брал?Как-то спорная,по ценнику,акция..
Брал через Яндекс-Маркет, продавец 220Вольт. Со скидками и бонусами вышло 25700. Думаю предложение вполне адекватное, лучших условий мне не встретилось. Ещё не до конца определился насколько он мне нужен, есть пара сетевиков и электричество практически всегда, но поработал вроде аппарат не плох.
al-70, Хороший ценник.Я тоже баллы сжёг-деньги обесцкниваются,катастрофически..
Насчёт ящиков-Фе хивут в Фе,Де живут в Де,Ма-в Ма,Бо в Бо.Фа,соответственно-в рыжих,и т.д.Так как девайсов очень много-без цветовой дифференциации штанов ,боюсь,однажды запутаюсь вконец.. :) Насчёт Лбокса-решился вопрос уже давно. Позвонил Серёге"Негабариту",поплакался в жилетку,посыпая голову пеплом,вырывая при этом пучки оставшейся шевелюры. Приехал какой-то тощий бородатый араб,с грустными глазами :p ,и подарил новый ящик. Вопрос закрылся..
Z
al-70
al-70
Таганрог
08.11.2021 в 19:15:03
Али-баба,
Али-баба написал: Хороший ценник.
Не так вкусно как у тебя, но я не жалуюсь. 18 вольтовой линейки в личном пользовании не было, в бригаде есть 180 е, но с 18-26 они ниочём .
Budu
Budu
Ярославль
08.11.2021 в 19:15:13
s619 написал: Budu, пока никто "копеечные" инструменты за копейки не продаёт. Неужели вышедшая из строя деталь у моего шуруповёрта стоит дороже 3,5 т.р.? Понять бы какая.
s619, Кто ищет, тот всегда найдет)) Вообще, из интереса глянул стоимость Ваших вероятно неисправных з.ч. Итого: Редуктор=1500, Патрон=1500. При этом новая туша за 2700р! Вот и выходит, что за разницу 1200р получаем новый инструмент, с новыми щетками мотора, с редуктором без износа и с патроном без мусора внутри и сношеных губок :) Но если пытаться крахоборить, то на сборку, разборку, поиск неисправности уходит время, а оно тоже денег стоит. Но дело хозяйское, каждый сам решает, как ему лучше))
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.11.2021 в 19:41:47
al-70 написал: Али-баба,
al-70, Добавил сверху. Я тож как-то критически относился к синим.Тем более,что плотно сидел на других линейках. Всё началось со штфтовика,тушки за смешные деньги,года 4 назад. А потом,как-то,подсел. Недорогой инструмент*18В),и,вроде,не особо ломается. Синие(ИМХО)последнее время как-то подтянулись в этом напрвлении. С Мигелем(Мишгуз) советовался-он им нормально работает. Сейчас их,с десяток,примерно.Вроде,тьфу-тьфу-всё нормально..
Z
al-70
al-70
Таганрог
08.11.2021 в 21:49:07
Али-баба, У меня все позиции прикрыты сетевым. В поле или на выездах практически не работаем, поэтому и нет острой необходимости в аккамуляторке. А по качеству синие очень не плохи, в основном ими работаю. Не без косяков, но вполне достойно.
olki
olki
09.11.2021 в 11:18:57
Alex___dr,
это что-то из очень старого, вроде как
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.11.2021 в 12:30:22
olki написал: это что-то из очень старого, вроде как
Не совсем. Просто представлен в латинской америке:) !#[https://youtu.be/WC32UQ9D_sg]
LoNS
LoNS
09.11.2021 в 15:56:21
Vadim63 написал:
Vadim63, Это похоже на промышленный сетевой шуруповерт для латиносов… Таким похоже в Мексике на заводе Милуоке работают
s619
s619
09.11.2021 в 22:03:53
LoNS написал: Что сломалось?
Это я и пытаюсь понять по советам на форуме, так как не имею опыта ремонта и диагностики неисправностей.
Budu написал: Редуктор=1500, Патрон=1500
Точно обе детали под замену? Нет шанса что при разборе как-то по фотографиям или ещё как-то окажется что только одна из них? За 1,5 бы было бы хорошо его починить. А за 3 - наверное смирюсь. Именно такой же второй раз не стал бы брать. Не очень удобно лежит в руке. (Например, пока собирал кухню из ИКЕИ 7м.п. - натёр мозоль между большим и указательным пальцем, работая в перчатках.)
dodoj написал: В ближайние дни ему понадобится замена электромотора.
Вы экстрасенс? Шуруповёрт пережил ремонт всего 2-х квартир.
LoNS
LoNS
09.11.2021 в 23:51:15
s619 написал: Шуруповёрт GSR 10,8 2 li Professional 2012 Malaysia. Наконечник во время кручения ходит на пару миллиметров относительно своей оси. При работе с саморезами и болтами не мешает, но при сверлении керамогранита алмазной коронкой 50мм - конец ручки болтает на 1 см из стороны в сторону. Погнут редуктор? Это как-то лечится?
s619, Еле нашел ваш первый пост с проблемой много миллионов страниц назад… Вы вообще вкурсе ТТХ данного шуруповерта? Вы вообще читали инструкцию по эксплуатации? Вы знаете какие максимальные диаметры сверления этого маленьго помощника? КТО ВАМ ВООБЩЕ РАЗРЕШИЛ СВЕРЛИТЬ КЕРАМОГРАНИТ 50ММ КОРОНКОЙ?!?!?! Как говорит Василий Иванов — тренер и эксперд Бош: это НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента! Там может сломаться/погнуться что угодно и это негарантийный случай. Как еще мотор не сдох…вот жеж живучие эти Митсубы… Решения: 1) Сдать в сервис на платный ремонт. Москва, Менжинского 27 Но если снова будете сверлить 50мм коронкой, то в сервис будете возить с завидной регулярностью… 2) Купить gsr 18v-50 для таких работ — там вас конечно электроника тоже на йух будет посылать с такими нагрузками и говорить: это не для меняяя, это для gsr 18v-110… хозяинамана, купи 18v-110 каронкаймана сверлить буду керамогранитамана…
s619
s619
10.11.2021 в 01:07:05
dodoj написал: дважды менян мотор
У вас такая же модель и год? Может быть удешевили модель?
LoNS написал: Решения: 1) Сдать
LoNS написал: 2) Купить
Полагаете, в домашних условиях он неремонтопригоден? Да, нагрузки конечно серьёзные. И для них он не предназначен. Он у меня и китайские сантехнические (из фольги?) болты Standers 6x60 из Леруа играючи сворачивает. https://leroymerlin.ru/product/bolty-santehnicheskie-standers-6x60-mm-ocinkovannye-na-ves-82240593/#nav-reviews (В отзывах люди пишут, конечно это не столько достижение инструмента, сколько производителя болтов.) Но поскольку я не профессиональный мастер, а любитель, обращаясь в данную ветку больше хотелось не столько получить советы по сервисным центрам и покупке нового, сколько по совету ремонта старого чтобы привести его в порядок и отправить в свой мягкий кейс ждать своего часа до лучших времён. Но в любом случае, всем большое спасибо помощь.
