доминик
доминик
Президент
16.11.2021 в 02:05:18
Проблем с линейкой/с упором/ не было ни разу. Хоть Ты и говоришь, что "пятно контакта" небольшое, но держит намертво. Пылеудаление для помещения слабовато. У Девольта лучше, но тоже летит в лицо прилично. Мы на Митексах пилили у них. Я Бошем без пылика работаю, на улице. Потом по ведру опилок из- под неё собираю. Гемор, что диск не опустишь, пока не почистишь, но это несмертельно. Движок весь в опилках постоянно и ему по фигу. У циркулярок с такой конструкцией, в принципе, проблема с пылеудалением. Я долгое время на производстве работал. Там циклон киловатт на 15 или 17, 150ая труба на вытяжку, и один фиг "всё" за пазухой. В этом плане, только у фрезера, более- менее удаление эффективно, да и то, когда "щёчки" снимаешь, чтобы по подшипнику "обогнать" тоже всё летит. После ночной работы четырёхсторонника, опилок на полный Зил. Причём в циклоне после него ещё столько же. Многопил, шлпс- в принципе с пылеудалением не дружат. Рейсмус и фуганок тоже не супер, но там стружка , и она не так разлетается. Я к тому, что на подобных станках, в принципе, пылеудаление предусмотрено для того, чтобы упростить уборку, но никак не для того, чтобы оператору легче дышалось.)) Про засор конструкции, там тоже не парятся особо. С тех времён уже лет 20 прошло, и станки модифицируют конечно, но очень медленно это происходит. Это у фирм, которые только на промышленное оборудование ориентированы. Так что от Боша хотеть, для которого это совсем не их профиль. Бытовые станки- это , как правило, набор компромиссов. После работы на пром. это начинаешь понимать только. Когда с "паркетки" переходишь на этот Бош, то он- Вау! А когда с трёхфазной 7, 5 квт штуки , которая полтонны весит, то этот Бошик баловством кажется. Особенно, когда надо дуб сухой пилить.))
Имхо.
Mant1k
Mant1k
Минск
22.11.2021 в 13:14:20
Может кто подскажет, гайковерт GDX 180 li, перестала фиксироваться бита в патроне. Судя по всему, с механизма фиксации что-то выпало. Как разобрать этот патрон в GDX вообще?
Budu
Budu
Ярославль
22.11.2021 в 14:47:52
Mant1k написал: Может кто подскажет, гайковерт GDX 180 li, перестала фиксироваться бита в патроне. Судя по всему, с механизма фиксации что-то выпало. Как разобрать этот патрон в GDX вообще?
Mant1k, Там фиксация за счет двух шариков, очевидно разбилось посадочное и шарик(и) ушли гулять своей дорогой. Именно эту модель не разбирал, но обычно под сдвижной шайбой есть фиксатор (стопкольцо или штифт) которые видно когда тянуть шайбу. Иногда помогает потянуть и повернуть. Приложу взрывсхему, может с нее что-то будет понятным?)
Mant1k
Mant1k
Минск
22.11.2021 в 20:01:03
Одного шарика не хватает. Взрыв-схему я нашел давно, стопорных колец, штифтов - ничего нет. Если я все правильно понимаю - деталь 45/43 по резьбе накручена на деталь 45/40 (на ней есть проточка шестигранная под ключ), так вот никак не могу открутить, и в тисках и ключом коброй, не поддается никак. В детали 45/43 есть 4 отверстия под ключ какой-то штырьковый ( по типу гайки от болгарки), пробовал открутить используя их с помощью большого съемника стопорных колец - сломал съемник.
LoNS
LoNS
23.11.2021 в 08:05:25
Mant1k, Вы так и кобру и все остальное таким образом сломаете. В Минске закрылись сервисные центры Бош?
Mant1k
Mant1k
Минск
23.11.2021 в 15:44:40
LoNS написал: Mant1k, Вы так и кобру и все остальное таким образом сломаете. В Минске закрылись сервисные центры Бош?
LoNS, В сервисном центре предложили поменять весь редуктор в сборе, т.к. у них по каталогу это одна деталь (в GDX 180). По стоимости, почти как мне обошлась целиком эта новая тушка. Из-за одного отсутствующего шарика - не вижу смысла. Да и я спрашивал здесь, т.к. уже много нареканий по этому патрону в модели GDX 200, может у кого был опыт уже. Сейчас вышел из ситуации - вклеил вовнутрь круглый маленький неодимовый магнит, биту держит. Вижу, что здесь ни у кого опыта ремонта не было с данным инструментом, а хочу восстановить, очень уж мне нравится он.
Budu
Budu
Ярославль
23.11.2021 в 20:02:42
Mant1k, Покрутил в руках сегодня этот аппарат, пристально вглядывался в крепление узла. Разбирается он без вариантов путем выкручивания гайки из детали с четырьмя дырками. Да, спецключ придется наколхозить, но вроде не сложный узел. Как самое простое - взять где-то кусок бакелитовой или ламинированной фанеры, загнать туда 4 самореза по радиусу с выходом острия на 3-4мм, а в центре дырку чтоб патрон пролез - вот и готовый ключик)) Не исключаю, что резьба может оказаться левой.
Mant1k
Mant1k
Минск
23.11.2021 в 22:40:46
Budu, с фанерой точно не прокатит, закручено с серьёзным усилием, либо на резьбовом герметике. Будет время сварю из металла съемник, разберу, напишу отчет. Пока инструмент в работе каждый день, тысячами саморезы вгоняет. Про переходник, тоже смотрел на них, но всё не то, часто приходится сменять биты на головки, лишние соединения эти только мешают.
LoNS
LoNS
25.11.2021 в 20:27:38
Mant1k написал:
Mant1k, 1) А где гарантия на него? Если закончилась, возьми новый гарталон и неси в сервис… 2) Если он у тебя вгонят саморезы тысячами каждый день, значит у тебя профиспользование, следовательно инструмент давно уже себя окупил, следовательно не стоит жлобствовать и нужно покупать уже новый инструмен (ну или сдавать в платный ремонт старый). Не понимаю, зачем хрохоборствовать, если инструмент себя уже окупил. Ну или если…то см пункт 1 ;)))
LoNS
LoNS
25.11.2021 в 20:30:07
Вон Земсков Лысый Алексей говорит, что у него инструмент окупает себя уже после одного объекта и на второй объект он уже закупает новый инструмент…
al-70
al-70
Таганрог
25.11.2021 в 21:17:41
LoNS написал: Вон Земсков Лысый Алексей говорит, что у него инструмент окупает себя уже после одного объекта и на второй объект он уже закупает новый инструмент…
Ну этот много чего говорит.Балабол. В профессиональных сообществах ссылаться на него дурной тон.
