Alpen
Alpen
Оренбург
25.01.2022 в 21:40:21
Budu, А чего взяли то в результате?
SerShe
SerShe
26.01.2022 в 13:30:27
Alpen написал: А поделитесь ощущениями, кому чего глянулось, BOSCH GEX 18V-125 или BOSCH GEX 12V-125? Я то так думаю, в инструменте дури много не бывает, а в 18В наверное этого побольше будет, ну и кожух из металла.
Alpen, У меня обе есть, пользовался летом достаточно часто. BOSCH GEX 12V-125 полегче и это часто удобней в труднодоступных местах, потолки, стены при небольших объемах. BOSCH GEX 18V-125 удобней на горизонтальных поверхностях. Немного больший вес BOSCH GEX 18V-125 позволяет более предсказуемо работать на поверхности. Разница в весе не большая, но все равно ощутима. В общем, думаю, если брать одну, то под предпочтительную линейку аккумуляторов. Но две лучше. :)
Кстати, эргономика очень удобная у обеих машинок, удовольствие работать любой. :applause:
Budu
Budu
Ярославль
26.01.2022 в 20:25:50
Alpen написал: Budu, А чего взяли то в результате?
Alpen, Да мне сейчас обе машинки без нужды. По чёрному палки быстрее всего обдираются болгаркой с лепестковым кругом. Ей-же можно весьма чисто сделать повесив липучую чашку и листы вплоть до р240. Финиш довожу gss18v-10, либо пневматической орбиталкой 150мм. Из этих соображений слабоорбиталка мне оказалась просто ни к чему:)
Alpen
Alpen
Оренбург
26.01.2022 в 21:54:00
Budu, Вот так интрига. Сетевые у меня есть, на 125 макита и на 150 фестул. Надеялся избавится от проводов, там где надо по быстрому че нить шлифануть на коленке, чтобы не городить удлинителей.
Alpen
Alpen
Оренбург
26.01.2022 в 21:56:09
SerShe, 12 В и 18 В зверинец у меня достаточно откормленный, но две мне точно не надо, тут как бы эпизодическое использование намечается, для серьезного дела, есть серьезный инструмент.
SerShe
SerShe
28.01.2022 в 19:16:52
Budu написал: Из этих соображений слабоорбиталка мне оказалась просто ни к чему:)
Ну они в любом случае на порядок производительней gss18v-10
Nemez
Nemez
28.01.2022 в 19:46:52
Пользуется ли кто дополнительными платформами на gss18v-10?
SerShe
SerShe
28.01.2022 в 21:05:57
Nemez написал: Пользуется ли кто дополнительными платформами на gss18v-10?
У меня есть, но пока не пользовался ни разу, все же эксцентриковая чаще востребована. :)
ATK1
ATK1
28.01.2022 в 21:15:35
Приветствую! На УШМ GWS 9-125 S хотелось бы установить быстрозажимной защитный кожух. На европейской версии и на модели с x-lock такие кожухи стоят (с рычагами блокировки на корпусе редуктора).
Какие есть варианты? Колхозить какой-нибудь винт с быстросъёмом с Али или поставить рычаг и кожух от европейки? Или есть решения проще?
Alpen
Alpen
Оренбург
29.01.2022 в 21:13:56
ATK1, а корпус редуктора позволяет поставить такой кожух?
ATK1
ATK1
29.01.2022 в 21:19:48
Вопрос вдогонку. Часто ли на bosch-professional.com/ru/ru/ встречаются ошибки?
Для УШМ GWS 9-125 S cайт производителя выдает как совместимый защитный кожух 2 608 000 678.
Но этот кожух без зажима. Этот кожух штатный для GWX 9-125 S (X-Lock), где есть зажимная скоба (информация из описания GWX 9-125 S)
Не ожидал я такой неразберихи от одного из мировых лидеров.
