Стажер
Стажер
Оренбург
17.04.2011 в 18:24:14
Вышел прошлым летом из строя патрон на перфе GBH 2-26 DRE, гарантия была 3-х летняя на исходе.
Сказали в авторизованном сервизе, что патроны под гарантию не попадают.
При стоимости перфа в 7 т.р. замена патрона на новый обошлась в 2800 руб,в том числе за диагностику сначала берут 200 р.Будто так не понятно ,что патрон не рабочий. Короче борзота в ваших рядах.Хотя инструмент хороший.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
17.04.2011 в 18:39:05
Стажер написал : Короче борзота в ваших рядах
Тут не маловажный факт с какой интенсивностью-переодичностью инструмент эксплуатировался. Если всё время в работе то поидеи должен отбить себя. А вот если нет(как у меня) то вот тогда обидно. У меня УШМ ПРОФ гакнула при эксплуатации раз от разу.За что 7300р в 2009г выложил не знаю. Не знаю как другой имструмент но следущую УШМ буду брать "светлосинию" Что-то я к Бошу подостыл...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2011 в 19:09:20
Стажер написал : за диагностику сначала берут 200 р.
Если будет установлено, что случай гарантийный, то 200 руб. за диагностику никто не возьмёт с клиента.
Стажер написал : Будто так не понятно ,что патрон не рабочий.
Если вам было понятно, что патрон не рабочий, то сразу бы оговорили, что сдаёте машинку в платный ремонт и что меняете только патрон. Глядишь и 200 руб. за диагностику бы не взяли.
ИМХО (IMHO)
elmix
elmix
Махачкала
17.04.2011 в 23:48:51
Нужно просверливать отверстия диаметром до 35 мм., хотя у бошика 2-26 максимальный диаметр сверления - 26 мм. Будет ли нагрузкой для сабжа, если просверлить отверстие вначале 25, а потом расширить его с помощью 35 сверла (если что, для снижения нагрузки в самом начале можно просверлить отверстие еще меньшим диаметром, к примеру 15 мм, затем уже 25)?
void
void
18.04.2011 в 01:11:29
elmix Будет заклинивший бур, порванная муфта или сгоревший перф. Отверстия проходятся сразу подходящим диаметром.
elmix
elmix
Махачкала
18.04.2011 в 01:42:30
void Т.е. нельзя загодя делать отверстия сверлами меньшего диаметра для снижения нагрузки на префоратор? Дело в том, что я слышал подобный совет.
Vladler
Vladler
Сумы
18.04.2011 в 08:38:56
Работаю ЭШМ Bosch GEX 150 turbo с пылесосом.Беспокоит пыльник,начинает подклинивать переключатель режимов .
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.04.2011 в 09:15:21
elmix написал : Будет ли нагрузкой для сабжа, если просверлить отверстие вначале 25, а потом расширить его с помощью 35 сверла
А разве есть буры SDS+ на 35 мм?????Или переходник ставить?Не жалко перфоратор?
elmix
elmix
Махачкала
18.04.2011 в 10:29:13
Vo.V.A. Использование переходника может вывести из строя перф?
kvost
kvost
18.04.2011 в 11:16:21
Стажер написал : При стоимости перфа в 7 т.р. замена патрона на новый обошлась в 2800 руб,в том числе за диагностику сначала берут 200 р.Будто так не понятно ,что патрон не рабочий.
А был бы DFR, поменяли бы патрон одним движением, да и стоит он меньше 1500.
ADM05 написал : Если будет установлено, что случай гарантийный, то 200 руб. за диагностику никто не возьмёт с клиента.
Физический износ под гарантию не подпадает.
Vo.V.A. написал : А разве есть буры SDS+ на 35 мм
У китайцев всё есть. Есть даже брендовые шнековые до 38мм под sds+.
in my humble opinion
elmix
elmix
Махачкала
18.04.2011 в 13:18:25
Может кто-нибудь ответит: можно ли все-таки делать отверстия 20-м, 25-сверлом для снижения нагрузки на аппарат с дальнейшим сверлением 35-м, или это все бесполезно?
Kvost написал : У китайцев всё есть. Есть даже брендовые шнековые до 38мм под sds+.
Я слышал, что есть такие сверла, но сам не видел. Думал ставить переходник. Но что-то здесь не советовали ставить переходник, т.к. он убьет аппарат, или я не правильно понял.
