Arsevic
Arsevic
Ленинград
06.05.2011 в 20:53:50
To Bosch Team
А вот L-Boxx худо бедно, но можно найти. А вкладышы? Хотел бы поменять ящики у лобзика 135 BCE и шлифмашинки экцентриковой. Но без вкладышей это будет малореально... Где их можно раздобыть?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.05.2011 в 00:07:51
Arsevic написал : А вот L-Boxx худо бедно, но можно найти. А вкладышы? ... Где их можно раздобыть?
А вот вкладышей пока ещё нет и найти их в продаже на просторах РФ невозможно.:(
ИМХО (IMHO)
kittenVasily
kittenVasily
11.05.2011 в 11:34:22
на сайте Бош заметил следующие 2 Модели перфов : Bosch GBH 2-28 DFV Professional
Bosch GBH 2-28 DV Professional
различие в том, что второй может сверлить в бетоне коронками 68 мм и легче - 2,9 кг. а первый нет? мол бетон еще не берет, так? если отличие лишь в этом, то нафига столько моделей??? кошмар какой-то...прямо Самсунг сос воими телефонами...в одном эта функция, в другом этой нет, зато есть эта..
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.05.2011 в 12:58:08
kittenVasily написал : различие в том, что второй может сверлить в бетоне коронками 68 мм и легче - 2,9 кг. а первый нет? мол бетон еще не берет, так?
Что-то вы перепутали. Это две модели перфораторов, разница между которыми только в съёмном у GBH 2-28 DFV патроне и наличии у него в комплекте быстрозажимного сверлильного, который ставится на место снятого SDS. Видимо с этим связана разница в весе. В остальном это одинаковые перфораторы с одинаковыми х-ми. Ну а бурение коронкой на 68 мм это у обоих исключительно в кирпиче, максимальный диаметр бурения в бетоне у обоих 28мм.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
11.05.2011 в 23:35:57
kittenVasily написал : на сайте Бош заметил следующие 2 Модели перфов :
Когда видишь вещи воочию, разницу разумеешь лучше. А когда знаешь, что буква F у Боша в названии перфов значит - то и не видя вещь вовсе, можешь понять, что она из себя представляет. Так что ничего ужасного, всё у Боша нормуль с модельным рядом. Даже маловато: нет 2-28-го с D-образной рукояткой.
kittenVasily
kittenVasily
11.05.2011 в 23:39:40
Реставратор в сравнительных характеристиках лишь у одного из них прописано бурение полыми коронками на 68 мм. лишь поэтому и спросил
ArVicBor
ArVicBor
13.05.2011 в 12:25:42
Alex___dr написал : На работу коронками по бетону данный перфоратор не рассчитан...
Бурил, бурю и буду бурить. И 68-ой и 80-ой. Без проблем. 2-26DFR прекрасно справляется с небольшим количеством отверстий. Тут должно быть основное - без фанатизма. Пробурили на половину - перф нагрелся, дайте ему отдохнуть, остыть. На стройке-ремонте всегда есть куча других работ. Через 10-15 минут добурите. Просто часто бывает так, что надо 5-10 подрозетников в бетоне и тащить из за этого MAX просто влом. Я надеюсь никто не думает, что даже MAXом можно долбить подрозетники без перекура с утра до вечера конвейером. А все эти диаметры в паспорте - от лукавого. Я вообще не понимаю, по каким критериям они пишутся. Для меня критерий нагрузки на девайс - нагрев. Нагрелся, надо дать ему передохнуть и все. Кстати засверливание по кругу тоже полная фигня никак не упрощающая и не ускоряющая работу. Сверлю всегда только центральное отверстие т.к. стандартные сверла в коронках мягко говоря дерьмо (я имею в виду Бошевские). Также засверливание центральных отверстий помогает точно выставить блок. Сначала все центральные, потом по каждому коронкой. Точность гарантирована.
cineman
cineman
14.05.2011 в 03:04:38
ArVicBor написал : Бурил, бурю и буду бурить.
Мне кажется, что продажа коронок по бетону для СДС+ есть заговор сервисных центров. А иначе кто бы стал заказывать смену стволов и муфт расцепления. Одно утешение, что после длительного использования с коронкой перфоратор ещё долго сможет служить слабеньким электромолотком.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
14.05.2011 в 07:35:40
cineman написал : для СДС+
каких? Вертикалки 900ватные до 90мм(коронками) по паспорту. И в реале бурят нормально
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.05.2011 в 10:42:33
вжик написал : Вертикалки 900ватные
Дело не в недостаточной мощности плюсовых перфов, а в том, что усилие на хвостовик коронок большого диаметра передаётся шлицами не предназначенными для таких экстремальных нагрузок. Слишком короткий рычаг. И чем мощнее перф, тем хуже для шлиц. В лучшем случае в разы сокращается ресурс ствола.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
14.05.2011 в 13:19:30
Реставратор написал : не предназначенными для таких экстремальных нагрузок
то есть вы хотите сказать,что бош выпустил перфоратор,написал что можно коронками до 90мм бурить и при этом не подумал об усилении шлицов?
