Argent_
Argent_
28.06.2011 в 15:09:23
koldun_1616 написал : о какой дельте идёт речь? ссылку плиез...
Собственно я посмел сравнить, теоретически, вот эти две модели
plex написал : GDA 280 E Professional http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%...9150/index.htm
plex написал : Универсальный резак GOP 250 CE Professional http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%...6428/index.htm
С Китайцами будет все сложнее, имею Einhel-blue дельту, работает хорошо:), вот только беда что долго работать ей невозможно, даже в бытовой эксплуатации. Первый запуск минут 10, дале с продолжительными перекурами по минут пять. Греется сам механизм, без перчаток работать невозможно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.06.2011 в 15:11:09
Argent_ написал : правда надо еще разобратся с комплектацией
А чего разбираться с комплектацией GOP 250 CE? Комплектации есть две - 0 601 230 000 и 0 601 230 001.
ИМХО (IMHO)
Argent_
Argent_
28.06.2011 в 15:13:14
ADM05 написал : А чего разбираться с комплектацией GOP 250 CE? Комплектации есть две - 0 601 230 000 и 0 601 230 001.
Ну ясно...:) ..это я про себя.
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.06.2011 в 15:17:52
Молога написал : Решил купить циркулярную пилу,
где использовать будешь?? если для стройки, то направляющая не нужна. если двери устанавливать или подобное, то направляющая нужна но не необходима. если точный раскрой нужен то направляющая нужна, в силу шустрости и точности раскроя.
kvost
kvost
28.06.2011 в 15:32:28
Mutru4 написал : интересно- отработает столько эта машина? (про КШМ знаю).
Отработает. Перф мощный, плюсовый патрон свернёт быстро. Потому и дали три патрона, чтобы не бегать.
вжик написал : ну не знаю............у меня GHB-4(около четырёх лет) и 4-32 около года, проблем со шлицами не было никогда...............
Нагрузите его ежедневно коронками, большими бурами - сразу появятся. На монтаже ресурс плюсового патрона в 3 месяца это уже хорошо - знаю не понаслышке. К слову, тот-же GBH4DFE в своё время был доступен с патроном SDStop (GBH4top), но что-то этот стандарт нигде не прижился. Только у Хилти кое что осталось для Европы и всё. Бош такие патроны к 4-32 не предлагает вообще. Видимо выгоднее патрон менять, экономя на расходке.
Elec72 написал : У меня через десять лет шлицы слизались)))
А у кого-то и вовсе никогда :) Всё от объёмов зависит.
in my humble opinion
varera
varera
29.06.2011 в 01:30:30
рывок болгарки bosch при включении и у меня тож
  1. При включении на 1-ом режиме через полсекунды происходит дополнительный рывок,как и при начальном моменте раскрутки мотора(даже чуть сильнее). При включении на 2-ом режиме происходит то же самое,но сила повторного рывка(если можно так назвать),уменьшилась.
    Так происходит до 4-ого положения регулятора оборотов(с уменьшением силы второго рывка). Я пользовался другими моделями с функцией "плавный пуск",но здесь я её не почувствовал(сравнивая). Прошу Вас, уважаемый Bosch Team,не оставлять моё сообщение без внимания,ответить на него или дать ссылку,где нечто подобное уже обсуждалось.
такая же петрушка у меня, рывочек такой неприятный, конвульсия Alex___dr
BOGA написал : Это что,опять отдавать пятихатку,ехать в ТК,отправлять обратно,ждать(неизвестно чего). Сегодня Светлая Пасха,а у меня такие мысли...Грех... оч.запутанный пост....- фих поймешь что надо. если правильно я въехал....- это такой плавный пуск, у меня так-же,только вот чувствитттельны вы супер - этот подрывок я уже на "трёшке" почти не чувствую,вобщем -электроника такая..причём и на Фиоленте тот-же принцип, да и ...вобщем - работайте и не переживайте.
на 1 и 2 ощутимо, на третий послабже, что за трабл?
P.S. болгарка 14-125СIE(акционная- последний набор выискал), кстати пробовал болгарки без регулировки скорости -там нет рывков..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2011 в 02:30:29
varera написал : рывочек такой неприятный, конвульсия
Так рывок же не большой. Из рук инструмент не вырывает. А раз так, то ничего страшного в этом нет.
varera написал : что за трабл?
Это, можно так сказать, и не трабл, а особенность.
ИМХО (IMHO)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
29.06.2011 в 02:46:51
сделал как-то плавный пуск в болгарке-выкинул быстро,-проще через переноску метров 20 1,5мм кв.-схожий эффект получается.субективно.
Молога
Молога
Череповец
29.06.2011 в 11:21:09
Serjant написал :
Спасибо за ответ Использовать буду для отделки беседки: вагонка, половая доска, может еще что. Получается не нужна направляющая. Тогда без разницы GKS 55GCE или GKS 55CE. Подожду до начала акции 1 июля и побегу покупать:).
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
29.06.2011 в 16:21:51
есть такая вот не смертельная но все же проблема: имеем УШМ Bosch GWS 15-150 CIH Professional на которой болтается защита (при работе неприятно дребезжит). Вопрос в следующем - как можно решить данную проблему?
Argent_
Argent_
29.06.2011 в 16:29:29
Dmitriy.K Не очень ясно как она болтается, но если немного есть люфт и при работе идет детонация только, поробуйте посадить на фтороплас (фум лента). ...если это то о чем я предполагаю.
