alexandr89 написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: SNC00008.jpg Просмотров: 0 Размер: 138.6 Кб ID: 369393
вон в соседней ветке говорят клееный брус-прощай экология, зачем тогда дерево не понятно?
21.02.2013 в 23:43:37
22.02.2013 в 18:25:53
как так сделать подразетники и?????
22.02.2013 в 22:27:25
Что значит "как"? Обычно подрозетник устанавливается в отверстие, выполненное коронкой и стаместкой...
22.02.2013 в 22:55:30
ежику понятно!!!!! розетки вкл и тп че безпроводные???????
22.02.2013 в 23:13:42
Каналы могут быть пробурены либо вертикально при закладке дома, либо пробурены до дверного проёма, а там между коробкой и стеной, либо выходят на другую стену (отсюда не видно) Кстати, ещё вариант. Выключатели могут быть действительно беспроводные, а к розеткам на втором бревне отверстия бурятся вниз до уровня "под пол"
23.02.2013 в 01:47:07
Alexiy написал : хм... это по какому же ТУ он выпускается?
NYM 3x2.5 ,я опечатался
23.02.2013 в 01:57:16
andrekio написал : как так сделать подразетники и?????
ну на данной фотографии скорей всего фотошоп с целью маркетинга. выключатели и розетки на срубе утапливаются чтобы стоять на ровной поверхности.и странно что два выключателя возле лестницы не под одну рамку сделанны.а выключатель возле двери ,если меня не подводит зрение сделан на стыке срубов. Впринципе это все реально.ловкость рук и 7 раз отмерь. так как попытка дается одна))просверлить отверстие в дереве можно 120-130 см за раз точно.
24.02.2013 в 01:37:29
serj12 написал : Кошка - это очень хорошо,мыши изоляцию проводки обожают.
Обожают не потому, что вкусная, а потому что провод тёплый. Поэтому если надо защититься от мышки, то не обязательно под полом держать кошку, а достаточно провод (кабель до 2,5 мм2) затянуть в металлорукав.
24.02.2013 в 01:56:48
alexandr89 написал : Труба не дешевая примерно 100р погонный метр.
А где это такое счастье продаётся? А то в Москве, в электромонтаже 7- 10 рублей за метр отечественная ТУТ идёт. А клеевую в сухих распайках пихать- слишком жирно будет. Её мы используем только на муфты для погружных насосов и оконцовки греющего кабеля в подогреве ввода воды.
