Здравсвуйте,ппросьба оценить щиток,1-ком.квартира,дом 61го года,ввод алюминий 4мм2,земли нет.Фото старого щитка прилагаеться
22.05.2008 в 20:24:52
22.05.2008 в 20:41:57
Идея максимально секционировать освещение неплоха, но! если выбьет вводное УЗО, все равно вся квартира погрузится во мрак. Я бы предпочел заменить 4 автомата 6А одним (ну двумя :)) 10А и поставить еще одно УЗО (можно попроще) чисто на освещение, а имеющееся 40А/30мА - использовать чисто на розетки залы.
Когда с одного УЗО питается одна линия - АВ 1р+Н не актуальны, достаточно 1р.
22.05.2008 в 20:53:37
спасибо за оперативность:) ,так пойдет?
22.05.2008 в 21:07:00
Как у Вас розетки в зале стремительно плодятся :a Я имел в виду иное - вынести свет под отдельное УЗО.
22.05.2008 в 21:16:42
честно говоря сам удивился,поспешил называеться,вроде скоректировал
22.05.2008 в 21:33:06
Еще на ввод лучше автомат 2р - пусть защита будет на обоих проводах, мало ли какой вася где-то перекинет местами ноль с фазой. Да и изоляция между полюсами понадежней... Два УЗО 10мА можно оставить как есть - под УЗО 30мА (для дублирования защиты), а можно вынести напрямую под счетчик.
И еще... есть определенная вероятность ложных сработок УЗО 10 мА от пусковых токов холодильника...
22.05.2008 в 21:37:33
то есть имет смысл кухонный поставить на 30мА?
22.05.2008 в 21:41:35
Пожалуй...
Тогда можно просто убрать одно УЗО 10мА и повесить кухню и залу на имеющееся 40/0,03.
Или запитать розетку холодильника от линии розеток залы.
22.05.2008 в 21:51:32
Ну вроде бы все учел,теперь пойдет?
22.05.2008 в 22:27:44
ilhat написал : теперь пойдет?
А вот теперь хорошо бы автоматы, кроме санузла, использовать 1Р+N.
22.05.2008 в 22:38:29
Такой вариант годиться?
