Dr.NO написал : Вы про графитовые электро-турбощетки двигателя с натуральной щетиной ?
Я про щетки в моторе подумал:o
10.02.2010 в 02:07:59
10.02.2010 в 09:02:00
skorp777 написал : Я про щетки в моторе подумал
:) Ну эти щетки поменять, не проблема, если только они не какой-то особой формы.
10.02.2010 в 09:11:11
Юрчик написал : всем советую кершер 5500 или аналог 5600 остальные и рядом не стояли
У меня есть уже керхер 3001, да обслуга этого агрегата - это действительно ритуал :)
Из электрощеток у керхеров есть только аккумуляторные, а так чтобы в комплекте с пыликом таких моделей я не нашел... Пылесос на любителя... Не моё...
10.02.2010 в 09:30:21
Blade III написал : Ну встроенный это не бытовой пылесос и для этого вида техники тут отдельная ветка!
Это как не бытовой??? А какой он по-вашему?
10.02.2010 в 09:46:59
bc---- написал : Это как не бытовой??? А какой он по-вашему?
Ну как минимум профессиональный. Если я правильно Вас понимаю, то речь идет о стационарной установке, которая стоит в отдельной комнате (помещении). К этой установке подходят стационарные трубы. При уботке вы ходите лишь со шлангом и втыкаете его в разьем в стене в зависимости от того помещения которое Ваму нужно убрать...
10.02.2010 в 10:25:21
2Blade III Понимаете вы меня почти правильно, но делаете совершенно неправильные выводы. Встроенные пылесосы - самые что ни на есть бытовые. Только стоят обычно не в отдельном помещении, а на улице (на балконе). Предназначены именно для бытовых целей.
10.02.2010 в 10:48:26
Если у обычного пылесоса силовая установка имеет мощность (приемлемую) 1800-2500Вт, то скорее всего встроенный должен иметь мощность 3,5-5 кВт - уже не совсем бытовая! Далее, если ставить на балконе, если балкон закрытый и отапливаемый - это одно. Если балкон открытый или неотапливаемый, то далеко не каждая установка будет работать в таких условиях. Т.е. если балкон открыт, то получается, что ваш пылесос уже выполнен в металле в исполнении УХЛ1 (У1). А это уже не бытовая техника ни разу...
10.02.2010 в 14:09:00
Blade III написал : Если у обычного пылесоса силовая установка имеет мощность (приемлемую) 1800-2500Вт, то скорее всего встроенный должен иметь мощность 3,5-5 кВт - уже не совсем бытовая!
Удивительный вы человек. :) Интернет у вас есть, судя по тому, что в форуме вы пишете. Вас в яндексе забанили что ли? Вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще наберите там "встроенный пылесос", и за 10 минут узнаете, какая там мощность, в каком они исполнении, и для чего именно предназначены.
10.02.2010 в 15:06:47
:) да оч. странный. ... первое что попалось оф. сайт электролюкса ...Силовой агрегат встроенного пылесоса Beam Electrolux устанавливается в любом подсобном помещении: в кладовой, гараже, подвале, на балконе или лоджии. Он устойчив к температурным колебаниям, поэтому эти помещения не придется дополнительно утеплять. Единственное ограничение – агрегат не должен находиться под воздействием атмосферных осадков.
Только еще ничего не написали про защиту от солнечной радиации, т.к. корпус пластиковый то вполне возможно, что хватит его года на 2. Он устойчив к температурным колебаниям, а каким при -30 он работать будет? Я так понимаю степень климатического исполнения данного девайса У2, но не как не УХЛ1, что необходимо для установки на открытом балконе. Дальнейшее мои исследования яндекса не привели к пылесосу наружного исполнения. Т.е. сей девайс ставится в отдельном помещении, отопление такого помещения оставляю под вопросом!
10.02.2010 в 15:26:04
ИМХО, встроенный пылик хорош в отдельном доме. А в квартире - лишний гемор, каким бы он ни был.
10.02.2010 в 15:29:53
Юбер написал : ИМХО, встроенный пылик хорош в отдельном доме. А в квартире - лишний гемор, каким бы он ни был.
:) причом не просто дому, а доме эдак на 1 кв. км площадью...
