Естествено. :)
10.02.2010 в 15:38:59
Естествено. :)
10.02.2010 в 19:50:22
Купил себе,Samsung 5354 пока доволен,насадка цыклон немного громоздкая,но довольно эфективная,большинство мусора остаётся в ней.Непонравилось,что щелевая насадка не прячется в корпусе,а в общем мне модель понравилась.
$emen написал : Я к примеру при покупке пылесоса сразу взял комплект из 5ти синтетических мешков Menalux 1840 за 280р(бумажными лучше не пользоваться).
2$emen Подскажите пожалуйста,кто знает где в украине можна купить такие мешки или их аналоги по цене,качеству?
11.02.2010 в 00:35:42
На весь ритуал по мойке пылесоса после уборки у меня уходит максимум 5 минут с промывкой иногда промежуточного фильтра а по поводу громозскости не бывает вещей маленьких и хорошо справляющихся со своей задачей и не такой он громозский почитайте отзывы в нете о керше 5500 или 5600 и все станет на свои места
11.02.2010 в 08:43:58
Юрчик написал : На весь ритуал по мойке пылесоса после уборки у меня уходит максимум 5 минут с промывкой иногда промежуточного фильтра а по поводу громозскости не бывает вещей маленьких и хорошо справляющихся со своей задачей и не такой он громозский почитайте отзывы в нете о керше 5500 или 5600 и все станет на свои места
:) а сушить его не надо? Т.к. если не сушить вонять будет...
11.02.2010 в 15:37:49
bc---- написал : Опаньки! А можно подробнее, а то я посматриваю на встроенный вариант.
Если есть у кого из знакомых поспрашайте, как они вынимают застрявшие вещи из магистрали. Кроме того ограничение по длине и углам (поворотам). Точнее не по длине, а чем длиннее магистраль тем меньше всасывающая сила. Ну и в стену не в каждом доме можно встроить. Представьте штробу под 50-ю трубу горизонтальную да еще на несущей стене. Кроме того какой бы сухой мусор\пыль не была вождух все равно содержит влажность, с ним пыль оседает на магистрали, магистраль зарастает. У моего знакомого есть такой пылик в кладовке (квартира 150 кв.м.), стены из пенобетона (блоки), трубы фирменные антистатические не канализационные. Ребенок засунул мягкую игрушку, доставали две недели. Ессно застряла в самом неудобном месте. В самой удаленной комнате тянят не сильно. Когда включается аппарат, аэродинамические шумы от магистралей все равно сильно слышны, а так как мощность аппарата большая, а магистрали проложены по все квартире (запенены, шумоизолированны), то все жилище во время уборки наполняется весьма приличным гулом.
11.02.2010 в 16:24:23
:) а если есть бома мышицы или крысицы, эт для них вообще американские горки :)
18.02.2010 в 14:45:28
skorp777 написал : Присоединяюсь к отзыву(нечего больше добавить,все истинная правда), и выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ snim и l_andrey за наводку!
Тоже нацелен на эту модель (Samsung 5355), но походу есть пара вопросов:
18.02.2010 в 16:16:15
Dr.NO написал : Цитата: Сообщение от Blade III А по сименсу у вас случаем не VS 08G2490 моделька?
Да, она.
Приобрел такую же модель, т.к. не нашел щетки на миле. Основательных испытаний на него еще не проводил, сила всасывания реально впечатляет, пылесос на четырех колесах довольно устойчив, при низком центре тяжести :) перевернуть его довольно сложно. :( вот только опасения вызывает электрощетка, хлипковата слишком, я думал она хотябы на потшибниках, а там пластмассовые саласки. смазанные маслом... :( Крутить она будет думаю не долго...
18.02.2010 в 17:39:39
Blade III написал : Приобрел такую же модель, т.к. не нашел щетки на миле.
Таки что, променяли Миле на Семсемыча??? Здря это Вы. А как это не нашли щетку? В miele-shop на как была, так и есть.
18.02.2010 в 20:48:39
Юбер написал : В miele-shop на как была, так и есть.
В miele-shop она под заказ со 100% предоплатой!! Т.е. мне нужно прикатить в москву сделать предоплату и потом еще раз за пылесосом и щеткой к нему... Есть другие инет магазины, которые работают без предоплаты, но они развозят только по домам... На крайняк если уж совсем не будет устраивать электрощетка сименса, купплю электрощетку миле именно 234 L (хотя опять же непонятно каким образом)...
18.02.2010 в 20:54:40
Blade III написал : Здря это Вы.
... единственное, что могу сказать в сравнении сименса с миле, миле реально громче работает, при мощности на 400 Вт меньшей. Сила всасывания у сименса такая, что он реально ковер поднимает, чтобы оторвать щетку от ковра, нужно понижать обороты двигателя :) или пробовать сломать телескопическую трубу.
