10.11.2010 в 14:44:28
В общем думала я думала поехала сеня в Эльдорадо прикупить какой-нить "го*ененький" пылик за 1000 руПлей, шоп убить его строительной пылью...ноувидела ЧУДО :) пылик Cameron cvc 1083
10.11.2010 в 15:11:51
katrin585 написал : СКОООЛЬКО вытащил пыли сама не ожидала
По первости это так у всех. Пока не засорится фильтр, который за емкостью стоИт. А это уже труба..
10.11.2010 в 15:12:49
SergeyE написал : осматривал Миеле
Что именно?
10.11.2010 в 15:42:25
Юбер написал : По первости это так у всех. Пока не засорится фильтр, который за емкостью стоИт. А это уже труба..
Так втом-то и прикол - что нету там никаких фильтров там мультициклон (я ж грю Дайсон кЕтайский самый настоящий)....тока "выходной" Хепа(моющийся) непонятного класса :)
10.11.2010 в 17:05:08
2katrin585
Круто! Прорыв китайской технологии??
10.11.2010 в 17:28:25
2Юбер Ну явно не меньше :D.. не ну правда..смешно но интересно..поэтому и купила... посмотрим что будет дальше конечно...ну ежели не сдохнет и будет себя прилично вести будет круто..тада точно поверю в прорыв ;)
10.11.2010 в 17:40:55
2katrin585
Вы уж держите в курсе. Интересно.
10.11.2010 в 17:41:49
Так все проще: убрать предмоторник, поставить дырявую ХЕПА и сосать будет как зверь и мощность падать не будет :)
10.11.2010 в 18:17:00
2chem
Спс..приму на заметку.. только вот объясните блАндЫнке - что значит "дырявая" Хепа..то есть самой в ней дырочки проделать или такие уже продаются :) надо будет вырезать по размеру и вставить на место предмоторника?
10.11.2010 в 19:24:36
2katrin585 Проще ХЕПА совсем снять :)
10.11.2010 в 22:18:52
SergeyE написал : диаметр трубок 30мм - это опять-таки на тему "хорошо сосет" и "тихий" - законы аэродинамики миеле неподвластны
диаметр трубок практически у всех пылесосов очень близок к 30 мм и выбран как удобный для использования пользователем.Хорошая тяга -это от мощности двигателя,низкого сопротивления мешка (многие современные мешковые пылесосы имеют сравнимые характеристики,что бош ,что филипс).Шум в основном не от двигателя (он в шумопоглощяющем кожухе),а акустический от потока воздуха в щетке,шланге (аналогичная ситуация у филипса с бошем так же присутствует).Очень даже достойные пылесосы у миле вышли.
10.11.2010 в 22:36:49
Левша1 написал : Очень даже достойные пылесосы у миле вышли.
Не-На-Ра-Ду-Юсь:)
10.11.2010 в 23:24:22
Юбер написал : осматривал Миеле ... в общем, обман потребителей, да еще за такие деньги
Вам попалась подделка. У меня Миле (типа такого
10.11.2010 в 23:40:43
ssolovov написал : Единственное, что меня лично напрягает - отсутствие ручки сверху (только спереди).
меня не напрягает.Он классно катается на своих колесиках-куда шланг потянешь,туда и едет.Зачем носить-то?
19.11.2010 в 15:39:50
Попользовался немного новым Зелмером Солярис 5500. Пока впечатления хорошие, сосет отлично, ковровая щетка с убранным ворсом и на макс прилипает к ковру прилично. Убираю условно говоря на 50% (3е деление) мощности обычно, даже с турбощеткой на 75% (4й уровень мощности из 5) - этого хватает. Турбощетка чистит ковры от кошачьей шерсти прекрасно (дома персидский кот). Одна проблема, саму щетку чистить не очень удобно, она не быстроразборная. Раз разобрал, промыл, посмотреть что там как, смазал втулки турбины и вала щетки, решил что буду разбирать при крайней необходимости, а так можно и руками шерсть со щетки повыдергивать иногда. В магазине консультант показывал щетку Миле, там вал снимается для очистки легко, два поворотных фиксатора. Ну да там и цена совсем другая :) Может быть потом, если блажь стукнет, докуплю электрощетку - около 2100 руб стоит, на пылике есть розетка для ее подключения. Мешок довольно объемный, даже с шерстью от кота за месяц - полтора еще и наполовину не заполнен. Работает очень тихо, по сравнение со старым Бураном и тем более по сравнение со старым Электролюксом Silencer - тот орет вообще на весь дом, при Зелмере можно спокойно по телефону разговаривать рядом. Жена жалуется что немного великоват и тяжеловат, мне лично нормально. Правда, если бы с корпуса убрали отсек для маленьких щеток и тем самым немного уменьшили и облегчили его, я бы не возражал. Но, меня и так вполне устраивает. Удобная функция временной парковки - при втыкании щетки в гнездо пылик временно засыпает, моргая индикатором. Щетку достал - он включился снова. При выключении установленный уровень мощности сбрасывается, включается всегда на 3м делении из 5. Но, я на нем всегда и убираю пока что, так что это не мешает. Имеются две ручки на корпусе, спереди для переноски в вертикальном положении, и сверху широкая складная для переноса в рабочем горизонтальном положении. В целом - по акционной цене 3 с половиной тыр очень хорошая вещь, могу рекомендовать.
