31.10.2010 в 13:18:24
katrin585 написал : чейто ничего не написано про мощность,силу всасывания и т.п.
Это потому, что они ничтожно малы. А, судя, по уровню шума, пылик чуть тише газонокосилки:)
katrin585
katrin585
31.10.2010 в 13:34:39
Юбер написал : Это потому, что они ничтожно малы. А, судя, по уровню шума, пылик чуть тише газонокосилки
просто читаю в маркете хорошие отзывы про них..никто на шумность не жалуется.....по крайней мере. я сама тестила его в МедиаМаркте понятное дело,что нешумным показался из-за того что помещение огромное и посторонних шумов масса, но выглядит и правда зачОтно..маневренный такой...а вот про уборку непонятно, там настолько были чистые ковры, что ни одной пылинки\соринки собрать не удалось...Конечно до дайсона ему как до Пекина пешком (который стоял рядом аккумуляторный тоже, но не для пола)...но всасываемость затестить не удалось именно потому что там турбощетка...и вот только сейчас до меня дошло - что надо было отсоединиить ручной пылик и попробовать его..точнопоеду так и сделаю :) Но все равно другие мнения интересны..
Flier
Flier
31.10.2010 в 18:13:40
А кто что скажет о пылесосах Горенье? Цена у них примерно на уровне ЛЖ и Самсунг. http://gorenje-dom.ru/products/appliances/vacuum/ Вот например такой,младший в линейке http://fotos.ua/gorenje/vck-1300-ea.html
31.10.2010 в 18:16:11
2Flier
А что такое "мощность всасывания 24 кРа" ???:a;) Для справки; *"Мощность всасывания пылесоса определяется через разряжение (h) и поток воздуха(q) и равна их произведению.
P=qh (аэро Вт)
Разряжение характеризует способность пылесоса всасывать пыль. Измеряется в Паскалях ( Па).
Интенсивность потока воздуха показывает, какой объем воздуха пропускает через себя пылесос за единицу времени. Измеряется в м3/мин или дм3/сек.
Мощность всасывания зависит именно от обоих критериев, от их нормального соотношения. Ведь если поток воздуха достаточно хороший, а разряжение слабое, то любое сопротивление вызовет резкое снижение эффективности пылесоса.
Если же разряжение достаточное, а поток воздуха слабый, то более тяжелые частицы останутся на полу или ковре.
Для уборки небольших помещений (квартир) подойдет пылесос с мощностью всасывания 250 Вт.
Если загрязнения существенны, и у вас мало времени на уборку, а помещение должно быть чистым, обратите внимание на модели с мощностью от 300 Вт.
Если же вы используете турбощетки, смотрите на модели с мощностью от 350 Вт.
При выборе пылесоса следует обратить внимание на соотношение потребляемой мощности и мощности всасывания, чтобы выбрать модель, которая устроит вас по мощности и по экономичности энергопотребления.
Предпочтительно, чтобы при не очень большом энергопотреблении мощность всасывания была достаточной."*
SergeyE
SergeyE
10.11.2010 в 13:03:09
осматривал Миеле - крышки как в самых дешевых пылесосах на пластиковой оси, при открывании за что-то задевают - точь точь как на опять-таки самых дешевых пылесосах
двигатель мало того, что наполовину ничем не закрыт - выставлен так, чтобы его можно было видеть при открытой крышке - так он не обмотан шумоизоляцией - это на тему заклинаний, что дескать Миеле тихо работают
диаметр трубок 30мм - это опять-таки на тему "хорошо сосет" и "тихий" - законы аэродинамики миеле неподвластны
в общем, обман потребителей, да еще за такие деньги
katrin585
katrin585
10.11.2010 в 14:44:28
В общем думала я думала поехала сеня в Эльдорадо прикупить какой-нить "го*ененький" пылик за 1000 руПлей, шоп убить его строительной пылью...ноувидела ЧУДО :) пылик Cameron cvc 1083 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90564&modelid=6120340&clid=502 или проще говоря китайский Дайсон :) :) :) ивсего за 2900 нашенских тугриков.. подумала-подумала - что надо сие чудо опробовать - да и фиХ с ним шо скончается быстро - но несмогла я устоять...более того вспомнила, что у меня домамеется кофемолка этой же марки..лет уже 7 наверное и ведь все пашет :)...досталась тогда еще в подарок к какой-то технике по акции кажется... Короче купила - приехала домой и сразу тестить (это не в ремонтной квартире)...решила отпылесосить диван...мамадарахая... СКОООЛЬКО вытащил пыли сама не ожидала..и ведь заявленно всего 250 Авт., однако оторвать щеткуот дивана очень сложно..потом пол..линолеум - пришлось чистить на средней мощности и с щеткой в режиме "ковер" если чистить даже на минимуме в режиме "пол" - очень тяжело идет - присасывается так, что линолеум дыбится (хотя ролики на насадке имеются)...чесгря не ожидала...то ли мощность 250 не соответствует (то есть по факту много больше) то ли я чего-то не понимаю...брала на днях у соседки ЛыЖи Компрессор 420 аВТ, так там примерно то же самое, хотя из-за турбощетки лучше "едет" насадка..но шумный зараза.... теперь осталось посмотреть как поведет себя в ремонтных условиях...блииннн но за такие деньги я довольна..правда колбу в унитаз уронила когда опустошала...не ту кнопАчку случайно нажала и вместо открытия крышки высвободила всю колбу с циклоном :)
10.11.2010 в 15:11:51
katrin585 написал : СКОООЛЬКО вытащил пыли сама не ожидала
По первости это так у всех. Пока не засорится фильтр, который за емкостью стоИт. А это уже труба..
10.11.2010 в 15:12:49
SergeyE написал : осматривал Миеле
Что именно?
katrin585
katrin585
10.11.2010 в 15:42:25
Юбер написал : По первости это так у всех. Пока не засорится фильтр, который за емкостью стоИт. А это уже труба..
Так втом-то и прикол - что нету там никаких фильтров там мультициклон (я ж грю Дайсон кЕтайский самый настоящий)....тока "выходной" Хепа(моющийся) непонятного класса :)
10.11.2010 в 17:05:08
2katrin585
Круто! Прорыв китайской технологии??
katrin585
katrin585
10.11.2010 в 17:28:25
2Юбер Ну явно не меньше :D.. не ну правда..смешно но интересно..поэтому и купила... посмотрим что будет дальше конечно...ну ежели не сдохнет и будет себя прилично вести будет круто..тада точно поверю в прорыв ;)
