10.11.2010 в 17:40:55
2katrin585
Вы уж держите в курсе. Интересно.
chem
chem
Саров
10.11.2010 в 17:41:49
Так втом-то и прикол - что нету там никаких фильтров там мультициклон
Так все проще: убрать предмоторник, поставить дырявую ХЕПА и сосать будет как зверь и мощность падать не будет :)
katrin585
katrin585
10.11.2010 в 18:17:00
2chem
Спс..приму на заметку.. только вот объясните блАндЫнке - что значит "дырявая" Хепа..то есть самой в ней дырочки проделать или такие уже продаются :) надо будет вырезать по размеру и вставить на место предмоторника?
chem
chem
Саров
10.11.2010 в 19:24:36
2katrin585 Проще ХЕПА совсем снять :)
Левша1
Левша1
Самара
10.11.2010 в 22:18:52
SergeyE написал : диаметр трубок 30мм - это опять-таки на тему "хорошо сосет" и "тихий" - законы аэродинамики миеле неподвластны
диаметр трубок практически у всех пылесосов очень близок к 30 мм и выбран как удобный для использования пользователем.Хорошая тяга -это от мощности двигателя,низкого сопротивления мешка (многие современные мешковые пылесосы имеют сравнимые характеристики,что бош ,что филипс).Шум в основном не от двигателя (он в шумопоглощяющем кожухе),а акустический от потока воздуха в щетке,шланге (аналогичная ситуация у филипса с бошем так же присутствует).Очень даже достойные пылесосы у миле вышли.
10.11.2010 в 22:36:49
Левша1 написал : Очень даже достойные пылесосы у миле вышли.
Не-На-Ра-Ду-Юсь:)
ssolovov
ssolovov
10.11.2010 в 23:24:22
Юбер написал : осматривал Миеле ... в общем, обман потребителей, да еще за такие деньги
Вам попалась подделка. У меня Миле (типа такого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90564&modelid=2720503 ). Ничего не заедает и не задевает. Сосет отлично. На максимуме можно пылесосить только длинноворсовые ковровые покрытия. Остальное не очень удобно. Я выставляю чуть больше среднего. Шумит нормально - не раздражает. Единственное, что меня лично напрягает - отсутствие ручки сверху (только спереди).
Левша1
Левша1
Самара
10.11.2010 в 23:40:43
ssolovov написал : Единственное, что меня лично напрягает - отсутствие ручки сверху (только спереди).
меня не напрягает.Он классно катается на своих колесиках-куда шланг потянешь,туда и едет.Зачем носить-то?
zigzauer
zigzauer
19.11.2010 в 15:39:50
Попользовался немного новым Зелмером Солярис 5500. Пока впечатления хорошие, сосет отлично, ковровая щетка с убранным ворсом и на макс прилипает к ковру прилично. Убираю условно говоря на 50% (3е деление) мощности обычно, даже с турбощеткой на 75% (4й уровень мощности из 5) - этого хватает. Турбощетка чистит ковры от кошачьей шерсти прекрасно (дома персидский кот). Одна проблема, саму щетку чистить не очень удобно, она не быстроразборная. Раз разобрал, промыл, посмотреть что там как, смазал втулки турбины и вала щетки, решил что буду разбирать при крайней необходимости, а так можно и руками шерсть со щетки повыдергивать иногда. В магазине консультант показывал щетку Миле, там вал снимается для очистки легко, два поворотных фиксатора. Ну да там и цена совсем другая :) Может быть потом, если блажь стукнет, докуплю электрощетку - около 2100 руб стоит, на пылике есть розетка для ее подключения. Мешок довольно объемный, даже с шерстью от кота за месяц - полтора еще и наполовину не заполнен. Работает очень тихо, по сравнение со старым Бураном и тем более по сравнение со старым Электролюксом Silencer - тот орет вообще на весь дом, при Зелмере можно спокойно по телефону разговаривать рядом. Жена жалуется что немного великоват и тяжеловат, мне лично нормально. Правда, если бы с корпуса убрали отсек для маленьких щеток и тем самым немного уменьшили и облегчили его, я бы не возражал. Но, меня и так вполне устраивает. Удобная функция временной парковки - при втыкании щетки в гнездо пылик временно засыпает, моргая индикатором. Щетку достал - он включился снова. При выключении установленный уровень мощности сбрасывается, включается всегда на 3м делении из 5. Но, я на нем всегда и убираю пока что, так что это не мешает. Имеются две ручки на корпусе, спереди для переноски в вертикальном положении, и сверху широкая складная для переноса в рабочем горизонтальном положении. В целом - по акционной цене 3 с половиной тыр очень хорошая вещь, могу рекомендовать.
19.11.2010 в 15:45:21
2ssolovov
Это не моя цитата.
ssolovov
ssolovov
20.11.2010 в 09:53:54
Юбер написал : 2ssolovov Это не моя цитата.
Извините, но это не мой злой умысел, а недогляд вкупе с оригинальной работой движка форума, когда можно выделить цитату в одном посте, а на кнопочку нажать в другом, то получается такая фигня. Тем более, что на разных форумах кнопки вставки цитаты расположены то в верхней части поста, то в нижней.
