Левша1
Левша1
Самара
14.12.2011 в 08:52:03
jek написал : Дело только в спецфильтре. Полагаю, что движок там обычный (возможно даже, что меньшей мощности).
верно.Мощность двигла чуть меньше 900 ватт.Зато фильтр необычный-и по емкости и по степени очистки.Причем он тоже разовый.Но многие заправщики этот фильтр используют многократно,прада там фильтр уже так хорошо не задерживает тонер.Он пролетает и выводит из строя задний подшипник двигателя-это обычная втулка .Видел не один такой ЗМ -приносили в ремонт,дефект один и тот же.Ни у одного щетки не были стерты.
Левша1
Левша1
Самара
14.12.2011 в 08:53:19
мышонок74 написал : я по очереди вытаскивала все, что только можно было вытащить - хепа, еще двойной фильтр, который находится под контейнером для мусора и даже сам контейнер - эффекта ноль
в сервис несите.или на помойку.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.12.2011 в 20:06:47
Левша1 написал : в сервис несите.или на помойку.
понесу в сервис, поскольку гарантия... купили месяца 2 назад...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
25.12.2011 в 21:34:02
хорошо, что не понесла, вот бы опозорилась... сегодня нужно было дырки в стенах сверлить. пылесос нужен в таких случаях. я его повключала, труба снята была. вроде чуть-чуть втягивает, опускаю ручку отверстием вниз - из нее все высыпается обратно... смотрю в трубку - ха-ха-ха!!! в ручке, в том месте, где она слегка изогнута вниз - очень плотный засор, видимо кусок скомканного целлофана или что-то типа этого. :D вытащила - все работает...
jek
jek
Липецк
27.12.2011 в 15:10:55
Поздравляем с самодельным "ремонтом"!
Режиссёр
Режиссёр
05.01.2012 в 12:17:35
Всем доброго времечка. Пылесос Samsung SC4520, вроде ещё на гарантии, до недавнего времени работал нормально, теперь же при включении, гудит аж уши закладывает..., мусор засасывает нормально, но вот этот гул... Мне кажется подшипники или крыльчатка, так как после выключения ощущается еле заметная вибрация на корпусе. Что скажите, тащить обратно в магазин, или самому курочить?
05.01.2012 в 18:35:23
Режиссёр написал : Что скажите, тащить обратно в магазин, или самому курочить?
Зачем? Радуйте соседей дальше. Странно что вы ожидали от Самсуня иного.
Режиссёр
Режиссёр
10.01.2012 в 21:50:27
Отдал в ремонт по гарантии.
UncleSam
UncleSam
14.01.2012 в 22:42:28
Скажите, какой HEPA-фильтр покупать на замену в старый для Electrolux Ergospace ZE 2263? Раньше на фильтрах в продаже писали "для ZE 22**", теперь даже похожих аббревиатур нету..
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
16.01.2012 в 01:11:46
Берём старую кассету и идём вместе с ней выбирать такую же в ближайший магазин, не?
UncleSam
UncleSam
16.01.2012 в 06:22:40
Кимберли хочу заказать моющийся из-за границы.
