23.05.2008 в 10:56:55
Если позволит величина перепада в комнатах новостройки, то хотелось бы положить не слишком толстую стяжку (10-30 мм). Ну чтобы на материал не тратиться, перекрытия не нагружать и т.п. Пол должен получиться ровным - под паркетную доску (подложка+плавающая доска)
Что посоветуете? Наливной пол? Какой есть проверенный вариант? Его все равно нужно по маякам ровнять? Вряд-ли можно 15-18м2 за раз залить.
А вот про это что-то можете сказать
23.05.2008 в 12:43:13
Буквально на днях пролил стяжку литым бетоном Петролит. Слой от 7 до 25 миллиметров. Работал по маякам полутораметровым правилом. В стяжку закатал маты теплого пола. Особенно дасаждали камешки в смеси. Видимо на заводе сито с дырками. На следующий день снял ленту из компенсирующего шва по периметру и неровности на поверхности стяжки правилом 2,5 м. Затем смочил и затер всё стальной гладилкой. В результате под правилом зазоры не больше 1 мм. Уже два дня проливаю водой. Трещин не видно. Завтра закрою поры грунтовкой и оставлю зреть. Если верить инструкции, то завтра можно укладывать плитку. Под ламинат надо ждать неделю. Увеличение нагрузки на перекрытие составило около 36 кг на квадратный метр.
23.05.2008 в 14:15:15
В связи с перепадом пола в одной части квартиры поднято было на 8-10 см, в другой на 2 см.
Пока делали ремонт, там где стяжка была 2 см пол начал разрушаться, крошиться, хотя лежал под фанерой.
В итоге пришлось всё снимать и делать с сеткой и каким то отвердителем. Ну вроде держится пока.
