tsn
tsn
09.02.2006 в 01:37:56
Да как ходовые винты различных подач в самоделках и будут использоваться.
Например для лифта на фрезерном столе.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.02.2006 в 07:53:10
2tsn Все равно не понял, в чем принципиальная разница и почему трапецеидальная резьба не будет самозатягиваться, усилие резания, конечно, больше, но для пластмасс не очень критично, болт желательно на конус сточить. ЗЫ Я когда-то отливал гайку прямо на болте из смеси эпоксидки с латунными (или бронзовыми) опилками.
Alex21
Alex21
09.02.2006 в 08:57:09
Сергей, так если пластиковая гайка подойдёт - почему не слепить её самостоятельно скажем из капрона? Можно сразу и наружную конфигурацию задать какую угодно.
Винты обрезать, чтобы выход резьбы обозначился. Растопить парафин, сунуть туда конец винта, дать прогреться ему вместе с парафином, вынуть, дать остыть. Смысл - на резьбе должен остаться тончайший разделительный слой парафина.
Для лепки гайки нарываем на полоски старый капроновый чулок (этот материал будет скользить лучше стекло- или углеткани, и более эластичен). Связующее - эпоксидка с наполнителем бронзовой пудрой (опять же для снижения трения). Пропитали полоски эпоксидкой, намотали на винт, плотно укладывая в нитки резьбы, при желании сразу сформировали наружную часть (скажем поместили заготовку гайки в формочку из пластилина и залили её до краёв остатками эпоксидки). После высыхания нагрели винт - заготовка гайки скрутится с него; далее - опиловка в нужные размеры.
Для передачи небольших усилий вполне подойдёт.
EgorP
EgorP
Женева
09.02.2006 в 11:40:25
tsn написал : Да как ходовые винты различных подач в самоделках и будут использоваться.
Как была поставлена задача, такой получен ответ. Для таких вот самоделок вполне пойдут обычные резьбовые шпильки и гайки с обычной метрической резьбой номиналом от М 3 мм до М 27. Шпильки продаются длиной до 2 метров и режутся на необходимую длину самим самодельщиком. Стоят не дорого. Используем даже в производстве.
uvf
uvf
Владимир
09.02.2006 в 12:48:11
Я бы изготовил гайку из "холодной сварки", по моему Американская "Qwick Steel" (название точно не помню) поразила своей прочностью. "Колбаску" диаметром 4-5 мм и длиной около 5-ти см пальцами не сломать.
tsn
tsn
09.02.2006 в 21:30:50
Антон
Антон
09.02.2006 в 22:25:59
tsn Еще забавный вопрос: если ролик один, то нафига винт двухзаходный? Или это уже совсем другой винт с роликом, не похожий на ранее отдельно показанные? Кажется, среди Ваших винтов попадалась не трапеция, а прямоугольная резьба.. Только ли на том довольно экзотическом капролоновом винте?
tsn
tsn
09.02.2006 в 22:39:47
На счёт двухзаходности сам - непонимаю зачем это всё, собственно именно для того чтобы разобраться в этих прелестях я и создал эту тему. Капралоновых винтов там хватает, но с ними всё просто - они однозаходные и ходят по ним даже не ролики, а просто кусок штыря.
