23.05.2008 в 23:30:22
В доме (постройка 1970, панельная 9-этажка) производился капитальный ремонт проводки до квартиры. Есть сомнения в правильности подключения заземления ЖЭКовскими электриками. Как я понял ноль запитывается от шасси щитка. Заземление на стиралку и душевую кабину, черный провод, также прикручен к шасси. Правильно ли это? И еще вопрос. Нужно ли менять ИЭКовские автоматы и УЗО на что-нибудь более приличное(ABB, Legrand и т.д.)? Если да, то на что.
Eduardco
Eduardco
Одесса
24.05.2008 в 01:28:40
Правильно, только земляной как-то по хамски прикручен... Автоматы я бы сменил. особенно УЗО
24.05.2008 в 01:46:50
Eduardco написал : Автоматы я бы сменил. особенно УЗО
Спасибо за ответ. А по какой причине УЗО? Из-за марки или по техническим характеристикам?
avmal
avmal
24.05.2008 в 02:10:35
mdima написал : Есть сомнения в правильности подключения заземления ЖЭКовскими электриками.
У меня есть сомнения в правильности реконструкции вообще. Фазные жилы стояка по-видимому заменили, а РЕN оставили прежним, да, к тому же, похоже, что десятку алюминия, хотя обязаны были сделать стояк пятипроводным и жилами одинакового сечения. И шина РЕ должна быть обязательно установлена.
mmk
mmk
24.05.2008 в 10:14:34
На вводе ставят двухполюсники. В противном случае при замене своего счетчика, соседа можно оставить без нуля, или наоборот.
avmal
avmal
24.05.2008 в 10:24:38
mmk написал : На вводе ставят двухполюсники. В противном случае при замене своего счетчика, соседа можно оставить без нуля, или наоборот.
Нули отведены от стояка на счетчики раздельно и обрисованной вами ситуацией там и не пахнет.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.05.2008 в 10:57:53
узо надо на 32А
24.05.2008 в 11:54:33
avmal написал : Цитата: Сообщение от mmk На вводе ставят двухполюсники. В противном случае при замене своего счетчика, соседа можно оставить без нуля, или наоборот.
Наверное в любом случае было бы неплохо поставить двухполюсник?
dinamit007 написал : узо надо на 32А
Тогда и вводный автомат надо менять на 32А?
24.05.2008 в 11:59:08
А по поводу заземления как? В темах часто видел сообщения, что в розетках нельзя заземляться на ноль, т.е. кидать перемычку. А в щитках можно? Вроде бы принцип один и тот же. Практически к одному месту прикручены.
avmal
avmal
24.05.2008 в 12:23:24
mdima написал : Тогда и вводный автомат надо менять на 32А?
В этом случае УЗО потребуется на 40А и еще самую малость - выкупить дополнительную мощность на квартиру.
mdima написал : А по поводу заземления как?
По этому поводу в теме уже вполне достаточно сказано.
mdima написал : Вроде бы принцип один и тот же.
Принцип - да, а способы и требования разные.
24.05.2008 в 12:56:53
avmal написал : Цитата: Сообщение от mdima Тогда и вводный автомат надо менять на 32А?
Это я по аналогии с тем, что уже установлено в щитке(вводный 25А-УЗО 25А), думал что вводный и УЗО должны быть одинаковы. А все-таки, какой тип УЗО лучше ставить А или АС?
